Có ai chỉ cho mình cách up file lên diễn đàn với
.Mình có cái mạch về tda 2030 muốn hỏi mọi người trong diễn đàn nhưng biết cách up file
.Cảm ơn ,.
Bạn vào trang www.photobucket.com đăng ký một accout free ,nó sẽ cho bạn up load hình ảnh ,sau khi up xong sẽ có những đường link tương ứng,bạn chỉ cần copi dường link đó dán vào bài trả lời của bạn là xong
chúc vui.
Em có cái sơ đồ về tda 2030 này http://i942.photobucket.com/albums/a...h/TDA2030A.jpg .Em tìm được nó ở trên mạng,nhưng trên sơ đồ không ghi rõ nguồn cấp là bao nhiêu.và sủ dụng nguồn đơn hay nguồn đôi.Mong các anh chị giúp đỡ.Xin cảm ơn mọi người.
Đây là mạch khuyếch đại âm thanh kết hợp phân tần 3 đường tiếng,sử dụng TDA 2030, dùng nguồn dơn từ 12v ->44v DC.
mạch này thường được lắp luôn vào thùng loa 3 đường tiếng (bass,mid.treble)
muốn nghe stereo thì phải ráp hai mạch như vậy.theo mình bạn không nên ráp mạch này vì công suất không cao,hiệu suất không lớn,tốn nhiều linh kiện,việc bố trí đi dây, nguồn cấp ...cho 2 mạch(stereo) không thuận tiện
thân
thân
cảm ơn anh thanh_tungdl nhé.
tiện thể anh xem lốt cái mạch này nữa nhéhttp://i942.photobucket.com/albums/a...5d352358de.jpg
Vì em muốn ráp 1 cái mạch amp oách oách 1 chút. hhihi
mạch này sử dụng nguồn đôi là bao nhiêu anh nhỉ.
cảm ơn anh nhé
thân
cảm ơn anh nhé
em vừa tìm được trên mạng có mạch này dùng TDA2030A kèm them 2 con tran để nâng công suất, nhưng em không biết tìm con này ở đâu, ý em là có thể chỉ cho em biết có thể thay 2 con tran trong hình bằng con nào tương đương được ạ. mấy anh chị giúp giùm em nha, à mà mấy anh chị xem thử mạch này chạy tốt không vậy, vì em còn gà nên không biết phan tích mạch, anh chị nào giùp giùm thì em xin cảm ơn nhìu
em úp file lên diễn đàn không được nên đành úp lên mediafile, anh chị thông cảm nhá. http://www.mediafire.com/imageview.p...yyljwd&thumb=4
Mấy con đó khó kiếm lắm,thay BD249 =2N3055, BD250 =2N2955 (thông dụng,tra datasheet cũng gần tương đương) anh nghĩ là được vì mạch này dùng nguồn không cao nên Phi cứ yên tâm thử xem.
