ai cho em xin mạch 2030 nguồn đơn + cái PCB như trong datasheet với,em cảm ơn
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
bboyminh xem lại phía trước đó, Tép có post 3 mạch có PCB và linh kiện sẵn, ùi xong là chơi thôi.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtai cho em xin mạch 2030 nguồn đơn + cái PCB như trong datasheet với,em cảm ơnTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
trong số đó có 1 mạch dùng nguồn đơn đó bboy ơi.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtnó toàn dùng nguồn đôi anh ạ! em chỏi nguồn flyback tự chế nên không chơi nguồn đôi được.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Tản nhiệt TDA2030 là dính với nguồn âm, vậy có nối bên ngoài hay không thì nó cũng đã là nguồn âm (V-). Do đó, phải:Nguyên văn bởi anhthai181 Xem bài viếta oi
tan nhiet cua con TDA2030a noi vao am nguon dc k
1. Nếu bắt 2030 vào tản nhiệt mà không dùng miếng lót, thì phải cách li tản nhiệt với mass.
2. Nếu bắt 2030 vào tản nhiệt mà đã dùng miếng lót, thì không cần cách li tản nhiệt với mass.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mấy mạch đó anh test chưa ạ?giờ em đang học làm mạch in nên phải làm cái đầu tiên chất lượng 1 tíNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếttrong số đó có 1 mạch dùng nguồn đơn đó bboy ơi.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
cái mạch dưới tìm 4 con tran ở đâu vậy bácNguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtNói gần nói xa chẳng qua có cái này :
cái này ghê hơn nửa nè 200w rms đó nghe các bác :
cảm ơn tui đi pà con hehe..Phước Bất Trùng Lai
Họa Vô Đơn Chí
OK sẽ test xong báo cho Bboyminh biết khi xong.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtmấy mạch đó anh test chưa ạ?giờ em đang học làm mạch in nên phải làm cái đầu tiên chất lượng 1 tíTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
a co cai mach nao cua con TDA 2030a va JRC4558k up len cho e voi
e dang dinh lam cai mach cua 2 con day
nhung e chua tim thay cai mach nao hay ca
Hôm qua em vừa nắp 2 kênh stereo với 2 chú TDA 2030A, không mạch in (p2p) Cái biến áp của em 10A, em nối vô 2 cái loa khá bự khoảng 2 tắc, kết quả thật bất ngờ! Cảm giác còn hay hơn cái âm ly 4 sò đáng tiếc là không hát được Karaoke. em đang định làm thêm cái sub bằng 1 cầu TDA2030 nữa nghe cho nó hoành tráng.
anh ráp mạch nào thế ạ?Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtHôm qua em vừa nắp 2 kênh stereo với 2 chú TDA 2030A, không mạch in (p2p) Cái biến áp của em 10A, em nối vô 2 cái loa khá bự khoảng 2 tắc, kết quả thật bất ngờ! Cảm giác còn hay hơn cái âm ly 4 sò đáng tiếc là không hát được Karaoke. em đang định làm thêm cái sub bằng 1 cầu TDA2030 nữa nghe cho nó hoành tráng.Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
em mới tập tành điện tử. các bác cho em hỏi: em dùng nguồn đối xứng cho tda2030 nhưng bị lệch mất 1 vôn: 12-0-11 AC khi chưa qua mạch lọc, như vậy có bị làm sao hok. có ảnh hưởng gì đến IC lẩn chất lượng âm thanh hok?Last edited by trunghuugw7; 27-06-2011, 18:39.
Em cứ phang y chang cái mạch trong datasheet của nó là ok. nếu chỉ nghe nhạc bằng máy tính thì không cần chỉnh volume làm gì, nối trực tiếp tín hiệu từ máy tính vào mạch công suất. nếu tay nghề khá chưa đây 30 phút em sẽ hoàn thành mạch 2ch .Lưu ý tụ lọc nguồn càng "pự" càng tốt khoảng(4700uf/25v), khi đó có thể không cần lắp cặp tụ (104, 100uf) trong mạch công suất .Chúc em sớm hoàn thành dự án! Khi hoàn thành nhớ báo cáo tổng thiệt hại cho anh em rút kinh nghiệm nhe!Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtanh ráp mạch nào thế ạ?
To trunghuuw7
Em do ngõ ra sau chỉnh lưu và lọc nguồn xem sao! nếu khoảng(+-17v)là ổn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
