Có bro nào mạnh về ampli giúp mình 1 vé với...!
  • KSD06
    • Dec 2007
    • 20
    Tình hình là mình vừa sửa xong một cái ampli dùng 12 sò (tức là mỗi nhánh 3 cặp đấy). sò loại C5200 - A 1943. Hôm trước nó bị cháy mới sửa lại xong, nhìn chung là linh kiện còn ổn hết ko còn nhìn thấy em nào có biểu hiện bất thường cả. Test cho nhạc vào nghe bass treb cũng sướng lắm nhưng ngặt nỗi ko hiểu sao khi lắp loa thùng loại lớn (loại của Bose sử dụng trên sân khấu) thì nó lại phát ra âm thanh ù...ù nghe khó chịu cứ như là loa bị chạm coil vậy, tưởng là loa bị bệnh nhưng test loa wa ampli khác thì lại ko có vấn đề gì.
    Chỉ cần bật contact nguồn lên là bị ù (loa bass) chứ chưa cần cấp tín hiệu gì vào cả. Bác nào cao tay giải thích giùm mình với. Thanks all
  • thanh_tungdl
    • Oct 2007
    • 365
    Nguyên văn bởi KSD06 Xem bài viết
    bạn nói rõ lại xem nào" Test cho nhạc vào nghe bass treb cũng sướng lắm" là nghe = loa khác?
    sao khi lắp loa thùng loại lớn (loại của Bose sử dụng trên sân khấu) thì nó mới ù ?
    không hiểu...
    • ngocha`
      • Feb 2010
      • 29
      ban xem lai bo loc cua loa san khau xem co thieu max hok
      Neu on thi xin noi ro hon hien tuong bi hong hok chay dc ma chi nghe u` u` .
      Chuc ban mai man !
      Giang hồ đẫm máu tui hok sợ
      Chỉ so mò hoài hok ra Pan
      • hgthan74
        • Jan 2010
        • 23
        Bạn test ampli ở loại loa nao thi nghe tốt, công suất loa mà bạn test có lớn không? Trường hợp khi mới bật công tắc nguồn mà nghe tiếng ù, là do ở ngõ ra của ampli có dòng điện một chiều. Bạn dùng đồng hồ VOM đo điện áp một chiều tại điểm giữa của cặp Công Suất xem điện áp ở đó có = 0VDC không? (chắc bạn sửa ampli thì bạn đã hiểu tại sao rồi.
        Nếu có điện áp DC ở đó dù nhỏ, bạn cũng phải cân chỉnh lại cho bằng không hoặc chênh lệch rất nhỏ thôi.
        Còn nếu không, bạn kiểm tra lại các tụ lọc nguồn trong mạch.
        Chúc bạn thành công!
        • KSD06
          • Dec 2007
          • 20
          Thanks mấy bro...để mình kiểm tra lại xem có phải bị lệch nguồn đối xứng ko. Mình chỉ sửa dùm thôi...dạng mò mẫm chứ cũng ko phải dân chuyên nghiệp, lĩnh vực của mình theo một hướng khác cơ. Để giải thích thêm cho mấy bro hiểu, cũng vẫn là 1 cặp loa đấy nhưng khi mình mở nguồn lên thôi chưa cấp tín hiệu gì vào input cả thì nó cứ kêu ù..ù..như sắp nổ vậy nhưng khi cắm input vào thì nó vẫn hát inh ỏi ko còn nghe thấy tiếng ù nữa (vì nhạc lớn quá mà). Đến khi giảm volume về ko thì lại vẫn nghe ù ù như ai đấm vào tai ấy.
          • thanh_tungdl
            • Oct 2007
            • 365
            Theo mình thì không có diện một chiều ở ngõ ra đâu,nếu có mà bạn mở theo kiểu "inh ỏi" thì nó có khói lâu rồi,cái này 90% là bị ở phần nguồn, tụ lọc khô,cầu nắn bị rò,biến áp nguồn bị chập vài vòng cũng có hiện tượng này
            bạn kiểm tra lại nhé
            • KSD06
              • Dec 2007
              • 20
              Mình kiểm tra lại nguồn đối xứng rồi, chênh lệch nhau ~1V ko biết là có ảnh hưởng nhiều ko nhỉ...> về việc phát sinh tín hiệu dc ở ngõ ra mình cũng nghĩ như bạn tungdl vậy, tại mình test cũng khá lâu mà em nó chưa có khói bốc lên cao Lần trước nó bị cháy sò là do người dùng ko biết mắc 1 sợi chì to chà pá luôn thay cho cầu chì, em nó đứt ko nổi...ko biết có làm ảnh hưởng đến nguồn ko. Ace nào hiểu rõ về vấn đề này xin chỉ giáo thêm nhé.
              • thanh_tungdl
                • Oct 2007
                • 365
                #8
                đối xứng chênh lệch 1v không gây tiếng ù ở loa mà nó làm amply hay chết sò thôi, mình nghĩ biến áp nguồn bị chập nhẹ rồi,bạn có cái nào thay vào thử đi,
                hoặc có đồng hồ đo amp thì test lại cái BA đi,nếu chỉ số ampe cao hơn nhiều so với dòng thật của BA thì khả năng chập là chắc rồi đó.
                • dt_love
                  • Feb 2007
                  • 509
                  #9
                  Ù này là do nguồn cấp cho các khối không sạch, kiểm tra phần cấp nguồn cho các khối đầu vào độ nhạy cao (tiền KD dần tới phần CS).
                  • KSD06
                    • Dec 2007
                    • 20
                    #10
                    Uhm....trước giờ làm chưa bao giờ nghỉ cái nguồn nó wan trọng đến thế, một sự chênh lệch nhỏ mà đã ảnh hưởng nhiều đến thế. Chắc là phải cho em nó banh xác lần nữa để kiểm tra thôi...! Mới bắt đầu mày mò chắc là phải đau đầu nát óc lắm đây Cám ơn mấy bro đã nhiệt tình chia sẻ..>
                    • datphamthanh
                      • Apr 2010
                      • 605
                      #11
                      Ban thử cách ly mạch pre và mạch CS ra rồi mở điện xem nó còn ù ko rồi tính tiếp .
                      • nguyenha7940
                        • Feb 2010
                        • 643
                        #12
                        Cái này loa sân khấu màng to hơn nó sẽ thể hiện rõ tiếng ù hơn mà khi lắp loa nhỏ bạn chưa nghe thấy như biểu hiện bạn nói phần công suất hơi bị lệch rồi đấy nghuyên nhân này phát sinh dẫn đến hỏng trước đây... cần liên hệ với mình....
                        • do_quy_2005
                          • Apr 2010
                          • 3
                          #13
                          bạn kiem tra lai nguần đê
                          • KSD06
                            • Dec 2007
                            • 20
                            #14
                            Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
                            Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                            Nguyên văn bởi do_quy_2005 Xem bài viết
                            Mình đã tách 2 khối ra rồi chỉ cấp nguồn cho khối công suất thôi nó cũng vẫn bị ù, mà nguồn thì như mình đã nói đấy nó lệch có 1 volt thôi....đau cái đầu thật.
                            • tuyennhan
                              • Nov 2007
                              • 3365
                              #15
                              Lệch 1 volt không sao đo ngỏ ra công suất xem có volt không nếu có thì chỉnh lại mạch hay biến trở cho cân , cũng cần kiểm tra lại dòng tỉnh dòng này lớn quá cũng ù , khi thay trans mới thường bị ù do hệ số khuyếch đại của các trans không đều nhau cần chỉnh lại điện áp điểm giửa và chỉnh lại dòng tỉnh trên bo thường có 2 biến trở 1 cái chỉnh cân bằng 1 cái chỉnh dòng tỉnh nếu đã bị thay bằng trở thì gia giảm trị số điện trở . khi nào đo ngỏ ra chỉ 0, 1 volt AC thì không ù dù tải là loa công suất lớn .
                              KSD06 Tìm hiểu thêm về KSD06
