cần giúp sửa amply teachnic su 3400
  • saothang8
    • Feb 2010
    • 58
    1.hiện tượng khi bật amply nghe nhạc nó có tiếng sôi to song nhỏ dần ...tiếng đầu tiên nhỏ sau đó to dần có tiếng kèm theo cả tiếng rè ở 1 vế . mạch pre tốt . chỉ bị ở tầng thúc còng
    2.anh em ai biết thay tương đương A 564 và C 696 bằng con gì được ạ:???
    3.ai có sơ đồ con này cho em xin thì tốt ...
    THÔNG BẠCH THỦ Ù CHI ,KINH TỨ CHI ,HAI LÈO ,ĐÔI TÔM, CÓ CHÍU = TÍNH CƯỚC HỘ EM VỚI
  • saothang8
    • Feb 2010
    • 58
    có ai không giúp em với....
    • 77x2_7048
      • Apr 2010
      • 60
      Bạn có thử tách ngỏ vào của mạch công suất ra khỏi board pre chưa ? Lấy ngỏ vào của mạch công suất đấu với biến trở 100k , chân giữa của biến trở đấu với chân IN của mạch công suất , chân bìa trái của biến trở nối Mass, còn chân bìa phải nối với tín hiệu từ đầu mp3 . Thử coi có hết không , khi đó mới biết chính xác bị phần nào.
      Trần Duy Bảo
      Tel : 0933003112
      Mail :
      • saothang8
        • Feb 2010
        • 58
        em thử rồi không phải tại mạch pre .
          Moderator
          • Jul 2005
          • 4409
          Bệnh này thường do mạch công suất bị tự kích tần số cao . Kiểm tra bằng cách sau
          1 Bỏ tất cả các đường tín hiệu vào ampli
          2 Lấy đồng hồ vạn năng chỉnh về 10VAC kẹp vào hai cọc loa
          3 Vặn các chiết áp volume tress bass lên xuống lung tung
          4 quan sát nếu kim đồng hồ nhích lên một điện áp nào đó là bi tự kich tần số cao .
          5 Nếu máy tốt thì kim vẫn chỉ 0 von vì máy không có tín hiệu vào .
          Sửa bệnh này cần có oscilloscope . Nguyên nhân thường do điẹn dung của các transisto trong mạch . do bị thay thế không đúng chủng loại . Nguyên nhân nữa là có một Transisto nào đó quá nhiệt gây nên .
          Tốt nhất nên nhờ một thợ Ampli cao thủ nào đó xử lý cho , vì technic là dòng ampli có kết cấu mạch rất phức tạp . Nếu chưa có kinh nghiệm rất dễ làm máy hỏng nặng thêm .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
          • saothang8
            • Feb 2010
            • 58
            mode mói rất chính xác 1 vế đã thay bằng cặp A 1015 + C.28..
            tiện đây cho em hỏi thay cặp A 564+ C696 bằng cặp gì được ạ . của nó tran mũ sắt bằng ngón tay út .kiếm đúng loại thay chắc phải sang nhật mất
            • nhanh0112
              • May 2006
              • 201
              Nguyên văn bởi saothang8 Xem bài viết
              Trước tui cũng gặp 1 hiện tượng tương tự (sôi nhỏ, có tiếp lụp bụp đều). Thay mấy con Tranzitor tầng Pre là okie.
              Bạn thay cặp trên bằng cặp A564 + C828 hay A1015 + C1815 đều đc (A564 thông dụng đấy chứ nhỉ)
              saothang8 Tìm hiểu thêm về saothang8
