Công suất âm thanh TDA8950J class-D 2x150W
  • thetung
    • Jan 2012
    • 1066
    #121
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Thế là phải sắm cái máy đo rồi.
    Có máy đo L thì tốt quá nhưng hiếm nên E phải làm cái máy phát sóng điều hòa ( generator) để đo .Kết quả có sai số nhưng còn hơn ko có .........Đành chấp nhận vậy....
    • iuvohang
      • Dec 2012
      • 15
      #122
      ban cho ae biet ro di chu. neu k thi ae sao ma lam dc. ma linh kien co re mua ngoai cho k. tai ae toan nha que thoi sao ma nam ro dc cai nj. phai cho biet ro thi khj nao xuong nui ra thanh pho thi biet duong ma mua linh kien ve rap thu chu
      • thetung
        • Jan 2012
        • 1066
        #123
        E làm máy phát sóng bằng con IC XR2206 , phát được đến 3MHz
        • thetung
          • Jan 2012
          • 1066
          #124
          E bắt đầu khởi động chương trình làm classD Ver.002 .Bước 1 : làm bo mạch ( lần này làm bằng fip xịn vì nghe nói ở tần số cao , bo phải cách điện tốt...)Click image for larger version
          • thetung
            • Jan 2012
            • 1066
            #125
            Đây là mặt sau của boClick image for larger version
            • thanh20
              • Apr 2013
              • 28
              #126
              nghe có hay không bác
              • hocdientu
                • Mar 2010
                • 69
                #127
                Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                Bạn có đồ để đo tương đối cho cuôn dây thì quá tốt.
                Cuộn cảm thì mình lấy các cuộn cũ ,đo thử ,nếu cuôn nào có L lớn hơn L yêu cầu thì dỡ bớt dây ra , còn nhỏ hơn thì bỏ vì ko cuốn thêm được . Phương châm của mình là : cũ Ngoại (đã được kiểm chứng) còn hơn mới Nội ( tù mù).....[ATTACH=CONFIG]64876[/ATTACH]
                À cám ơn bác hocdientu đã nhắc nhở về cái lòng thòng....
                Bạn có thể nói chi tiết hơn cái cuộn cảm không?
                Cuôn cảm cũ kích thước lõi ferit như thế nào, quấn dây bao nhiêu mm, mấy vòng.
                Qua thực tế mạch bạn dùng cái cuộn cảm khi chạy 1/2 công suất có nóng không? Và công suất max có phỏng tay không? Nếu chỉ có âm ấm thì quá tốt rồi.
                "Cái gì cũng phải học"
                My mail:
                • ngocanh77
                  • Aug 2012
                  • 543
                  #128
                  E bắt đầu khởi động chương trình làm classD Ver.002 .Bước 1 : làm bo mạch ( lần này làm bằng fip xịn vì nghe nói ở tần số cao , bo phải cách điện tốt...)[ATTACH=CONFIG]64912[/ATTACH]
                  Bác thetung ơi, bác làm cái này phủ bằng mực cảm quang hay sao mà đẹp vậy? mà em thấy trên hình của bác bị lỗi một chỗ đấy ạ, bác dùng phíp thủy tinh KB Đài loan đây mà, Bác kiểm tra kỹ chưa ko lại hỏng mất miếng phíp. hic...
                  email:
                  • thetung
                    • Jan 2012
                    • 1066
                    #129
                    Nguyên văn bởi hocdientu Xem bài viết
                    Như bác thấy , E có cả mớ cuộn cũ .Lọc ra để lấy cuộn dùng được thôi....Ở ver 001 có lẽ cuộn đó hơi to ( so với ảnh của bọn Tây làm ) .Có lẽ Giời thương hay sao ý mà chạy to gần hết cỡ cuộn chỉ ấm ấm thôi .Cuộn này nguyên bản là 80 vòng , điện cảm khoảng 80 µH .Sau 1 hồi tính mò E dỡ ra 35 vòng , đo lại được khoảng 23 µH .Thế là chiến luôn...
                    • thetung
                      • Jan 2012
                      • 1066
                      #130
                      Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
                      Bác ngocanh77 tinh tường quá .Đúng là E làm bằng film cảm quang thật . Mới đầu E định làm bằng sơn cảm quang , nhưng nhà thì chật , chờ sơn khô thì lâu .... nên E quyết định tìm hiểu và làm bằng film cảm quang .Đúng là làm bo mà nhỏ hơn khổ A4 thì film cảm quang là món " ngon , bổ , rẻ."
                      Cảm ơn bác quan tâm , E mới làm nên chưa đẹp và còn có lỗi , mong bác chỉ giáo....
                      • thetung
                        • Jan 2012
                        • 1066
                        #131
                        Nguyên văn bởi thanh20 Xem bài viết
                        E tập tành làm đồ nghe nhạc , tai trâu không biết thế nào , nhưng E cảm thấy tiếng nó trong trẻo , đậm chất của đồ Sony. E làm cái ver 001 ,cho mấy người bạn lớn tuổi làm ở Bảo tàng mượn , họ trấn không trả E nữa , mà còn đòi E làm thêm .....Thế có khổ E không . Mà mấy bác ấy toàn nghe cái loại nhạc " ngan , ngỗng , ca ra men , no5 , no9...." gì đó , hình như là nhạc về đồ ẩm thực hay sao ấy.......
                        • ngocanh77
                          • Aug 2012
                          • 543
                          #132
                          Dạ, em nói là cái hình của bác bị lỗi, chứ cái mạch thì chụp đẹp quá rồi ạ
                          email:
                          • thetung
                            • Jan 2012
                            • 1066
                            #133
                            Bo mạch đã ăn mòn và phủ xanh . Gớm,bo mạch xịn ,đồng dày ăn mòn lâu quá.Bo chợ Giời ăn mòn 3 phút , cái này mất 8 phút, làm mình lúc đầu cứ tưởng dung dịch ăn mòn có vấn đề ......
                            • thetung
                              • Jan 2012
                              • 1066
                              #134
                              [ATTACH=CONFIG]64953[/ATTACH]
                              Cám ơn bác đã quan tâm .Lỗi này là do nhà E nuôi 3 con mèo.........
                              • hocdientu
                                • Mar 2010
                                • 69
                                #135
                                Mình muốn hỏi bạn cái lõi ferit nó có kích thước thế nào, dây quấn mấy ly, cuộc cảm cũ kiếm thì được, nhưng mình có gì để đo đâu, nên muốn hỏi bạn thông số của cuộn cảm, để có thể chế cái cuộn cảm dùng cho mạch TDA này.
                                My mail:
                                Connection Tìm hiểu thêm về Connection
