Loa vi tính cẦn giúp ĐỠ
  • Loa vi tính cẦn giúp ĐỠ
    các cao thủ trong diễn đàn cho em hỏi cái này nhé
    em có cái loa vi tính chay TDA2030 khi bật lên nó cứ ''bup'' một cái có cách nào để khắc phục ko các bac. EM CẢM ƠN TRƯỚC NHÉ
    ĐT:0937037050
    hiện tựong bình thừong mà bạn.chỉ hơi khó chiu tí thôi nghe vẫn ngon đấy chứ.hay là chịu khó làm cái công tắc cho loa.bật nguồn trước sau đó mới bật loa
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
      Hiện tượng này bình thường thôi, Nếu muốn ngon hơn thì làm cái mạch giữ trễ( Relay +IC555 hoặc Tran +tụ), sau khi cấp nguồn khoảng vài giây thì mới đóng loa vào với mạch.....
        hôm nay ra quán nét nên không thể vẽ mạch cho ban được nhưng đại khái mạch sử dụng 1 rơle 12vDC, 1 con NPN 3 con trở và 1 con tụ. mạch chỉ có thế thôi, mạch nắp như sau: 1 đầu cuộn dây của rơle đấu lên nguồn 12v, đầu kia của cuộn dây đấu vào 1 con trở 100ohm, đầu kia của con trở đấu vào chân c của con NPN, chân E con NPN đấu xuống mass, từ chân c của con NPN bạn đấu qua con trở khoảng 4,7k rồi đấu vào chân B con NPN, từ chân B NPN bạn lại đấu tiếp 1 con trở và 1 con tụ đấu // với nhau rồi cho xuống mass. tri số con trở và con tụ đấu // đó tùy theo thời gian trễ đóng rơle bạn muốn mà bạn quyết định trị số của nó. công việc tiếp theo là đấu đg dây của cái loa bas đó qua rơle là ok
          trước hết em xin chân thành cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em.
          nghe thì vẫn bình thường chỉ hơi khó chịu chút thôi
          bác phamngoctoi1 cho em xin sơ đồ nguyên lý đc ko
          MỘT LẦN NƯA EM XIN CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC
          ĐT:0937037050
            Nếu là tiếng bụp khi mở công tắc thì có thể giảm bằng cách lắp thêm một con tụ 102 một con 103 và một con 104 vào được điện DC của loa sau khi qua nắn lọc. Mắc song song vào công tắc một con tụ 0.1uF 250V - quan trọng đây- Sẽ giảm gàn hết tiếng bụp, loa nhà mình làm thế hết hẳn.
              Kệ nó_việc gì đâu_nó bụp có 1 phát. Mình cũng bị vậy_chả sao.
                mấy pác gà wa' hehehe chiện nhỏ í mà chỉ cần vặn volum nhỏ nhất rùi bật loa là hết kêu à
                dh08td.22web.net
                  Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viết
                  Đồng ý với cách này, đơn giản mà hiệu quả. Tuy nhiên nó hiệu quả nhất là mất tiếng bụp khi tắt loa, còn tiếng bụp khi mở loa thì em nghĩ cách đơn giản là trước khi mở loa hãy chỉnh Vol min. Sau đó vặn to dần lên mà nghe!
                  Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
                  0989313142
                    Nguyên văn bởi indiantaro00 Xem bài viết
                    thằng nào vặn nhỏ hết cỡ vol mà mất tiếng bụp đc thế các chú có biết tại sao nó bụp không. đã ngu còn hay nói
                      Nó bụp thì cho nó bụp. Nó chỉ bụp có một phát thôi mà! Có đáng bực mình lắm đâu?
                      Tốt nhất là ném nó đi, mua một ampli công suất nhỏ và hai thùng loa nhỏ mà chơi. Chơi mấy thằng loa vi tính nghe tiếng Bass chám lắm!
                        mạch này mình vẽ bằng paint của win các bạn thông cảm, nhà nghèo ko có tiền kéo các adsj về nhà. ah quên cái R tùy bạn quyết định
                          CÁi này cũng đc_nguyên lí thì chắc thế này:
                          Bt chưa cấp nguồn, tín hiệu bass ko tới đc loa( Vì cái role ngắt). Khi cấp nguồn thì chú Tran bị mở chậm 1 tí, cộng với trễ của anh role, thế là ko bụp đc nữa, đại loại là làm sao tín hiệu bass đc đưa ra loa chậm 1 khoảng t đủ nhớn là ok. Còn cái R để xả tụ và phân áp tí cho con BJT thôi_Thích nữa thì vứt nó đi cũng đc nhưng khi ngắt nguồn thì BJT tắt chậm 1 chút.
                            chính xác, thanks sư huynh cái
                            bienthuy Tìm hiểu thêm về bienthuy
