Chẳng là nhà em có con Sansui AU - D707X chạy một kênh bình thường còn kênh kia bị rè. E đã đổi 2 loa cho nhau để thử thì kênh đó vẫn bị. Bác nào biết về em này cho em xin ý kiến để khắc phục em nó cái.
than'k các bác!
than'k các bác!
Nguyên nhân do bo công suất các linh kiện cũ bị rò rỉ hoặc lão hoá
Cách khắc phục như sau:
Thay hết một loạt transistor A1145 và C2705 trên bo Power Amp
Ngắt loa ra hỏi amp, vặn volume về 0, tắt tín hiệu vào
- Dùng đồng hồ VOM, đo DC tại điểm A với chassis (trên bo công suất), điều chỉnh VR5
- Dùng đồng hồ VOM, đo DC tại điểm B với chassis (trên bo công suất), điều chỉnh VR6
Điều chỉnh sao cho DC = 0V +/-3mV là OK
Tiếp theo:
- Dùng đồng hồ VOM, đo DC tại cọc ra loa giữa COLD và GND, rồi điều chỉnh VR2 trên bo công suất điều chỉnh sao cho DC = 0V +/-3mV
- Sau đó đo DC tại cọc HOT và GND, rồi điều chỉnh VR1, sao cho DC = 0V +/-3mV
Tiếp theo:
Xin lỗi bác em cũng có 1 con sansui bị hỏng! Em sửa đã ok rồi nhưng 1 vế cũng bị rè khi mở to, thậm chí còn bị bụp xoẹt rồi relay ngắt. Để em về làm theo bác xem sao, có điều em ko hiểu mấy con trans A1145 và C2705 thì mua ở đâu, vì em tìm ngoài chợ mấy con này ko có. Thks bác!
Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
tra thông số của nó rồi tìm cặp tương đương xem sao
than'k các bác!
Chào các bạn
các bạn vào đây xem schematic sansui mà bạn cần nhé,
