cái vấn đề này mình gặp nhiều rồi. mình nghĩ là do tín hiệu từ pre vào mạch cs quá lớn đấy. thử vặn min volume rồi từ từ vặn lên xem còn bị thục ra thục vào ko. nếu đúng thì giảm con trở hồi tiếp âm ở pre hoặc thêm 1 con trở vào trước mạch cs để giảm tín hiệu xem saoNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem cũng hok biết nữa tự nhiên hàn chút xong rồi vặn volum cái loa nó thục vào thục ra
ko phải bác à vặn vol thì cái loa nó chạy theo ghê lắm có dc ra loa cao nên delay của em nó nhảy liên tụcđiện tử là anh em của trái tim tôi
cái vấn đề DC ra loa của bạn khá là nan giải nhỉ @@Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtko phải bác à vặn vol thì cái loa nó chạy theo ghê lắm có dc ra loa cao nên delay của em nó nhảy liên tục
Chơi sang j đâu nó như "nuôi con" ấy mà gặp là nhổ là lấy cứ vứt đấy lúc cần thì làm cho hoành tráng (tr thấy giáo e gọi dân điện tử là dân đồng nát công nghệ) tất nhiên chế chassic nó theo ý mình thì độc thật nhưng theo em chưa có tay nghề cơ khí cao tốt nhất mua kẻo tốt tiền tốn công mà lại không ra jNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtmà bác chơi sang nhỉ domino lun
bác tự chế chassic nó mới độc như emChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Chắc bác gắn toàn tụ điện áp làm việc thấp đúng không. 1 là làm tăng âm treble 2 là để bảo vệ loa khi có dòng DC rò ra ngoài thì con tụ đấy nổ trước khi loa bác bục đít đúng khôngNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtoh nhưng em hay dùng tụ gắn vào loa cho an toàn khi thử mạchChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
bác mắc cầu àNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtsau khi chuyển từ Amply 2 Chú sàn 4 chú thì hơi thất vọng vì công suất tăng không đáng kể, chả hiểu sao lại vậy nữa, nhưng mà cũng xong rồi nghe đỡ vậy
[ATTACH=CONFIG]62410[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62411[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62412[/ATTACH]điện tử là anh em của trái tim tôi
đúng rồi, chạy 4 chú đó, nhưng cs mỗi kênh chắc chỉ khoảng 100W thôiNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác mắc cầu à
Bác cho e hỏi chút e hơi gà trong khoản đóng chassic gỗ như của bác liệu có hết ù như với vỏ sắt hay nhôm j đó được không. có lần e làm bằng vỏ mika nhưng mạch thiết kế ở 4 góc có 4 lỗ vít nối mass rồi làm cái cọc đồng nâng 1 miếng sắt che toàn bộ lớp mạch phía dưới thợ nó gọi là "khóa mass" đấy nhưng vẫn còn tiếng ù ù khi rút đầu input ra khỏi thiết bị. Bác có cách nào hay hơn khôngNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtsau khi chuyển từ Amply 2 Chú sàn 4 chú thì hơi thất vọng vì công suất tăng không đáng kể, chả hiểu sao lại vậy nữa, nhưng mà cũng xong rồi nghe đỡ vậy
[ATTACH=CONFIG]62410[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62411[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]62412[/ATTACH]Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Chassic chế cũng dễ mà bác. Mấy cái Amp IC nho nhỏ em cứ kiếm cái vỏ của bộ nguồn máy tính,khoan đục thêm vài cái lỗ để cho volume vào là xong. Cái vỏ ấy nó có sẵn lỗ tổ ong và quạt tản nhiệt,được thêm cái công tắc làm công tắc nguồn cho Amp luôn,vỏ nhôm để chống nhiễu nữa. Giá nó to to 1 tí thì tuyệtNguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtChơi sang j đâu nó như "nuôi con" ấy mà gặp là nhổ là lấy cứ vứt đấy lúc cần thì làm cho hoành tráng (tr thấy giáo e gọi dân điện tử là dân đồng nát công nghệ) tất nhiên chế chassic nó theo ý mình thì độc thật nhưng theo em chưa có tay nghề cơ khí cao tốt nhất mua kẻo tốt tiền tốn công mà lại không ra j
ủa mà biến áp bác bao nhiêu a tệ lắm cũng 15a mới nổi ạNguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtđúng rồi, chạy 4 chú đó, nhưng cs mỗi kênh chắc chỉ khoảng 100W thôiđiện tử là anh em của trái tim tôi
Riêng em thì thấy dùng dây chống nhiễu cho dây tín hiệu, mạch làm tốt thì chả bao giờ ù cả, bằng chứng là cái amply đó và con loa 2.1 em tự làm, cái nào dây cũng lằng ngoằng nhưng nếu không có tín hiệu âm thanh thì loa mở như tắt, không thể phat hiện ra được dù vặn volume to hết cỡ cũng vậyNguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtBác cho e hỏi chút e hơi gà trong khoản đóng chassic gỗ như của bác liệu có hết ù như với vỏ sắt hay nhôm j đó được không. có lần e làm bằng vỏ mika nhưng mạch thiết kế ở 4 góc có 4 lỗ vít nối mass rồi làm cái cọc đồng nâng 1 miếng sắt che toàn bộ lớp mạch phía dưới thợ nó gọi là "khóa mass" đấy nhưng vẫn còn tiếng ù ù khi rút đầu input ra khỏi thiết bị. Bác có cách nào hay hơn không
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
