35k là hơi mắc dưới em mua 30k nhưng cũng dc rồi 10000uf 63v cũng rẻ chắc hàng secondhand bác cứ mua đi
25vac ạ nắn lên thì sẽ được là 35.35v đủ cho tda em ko có nguồn nên chơi 40dc hơi nóng tí mà chẳng hỏng chắc ko chơi max volume
Gì mà đắt quá vậy? Qua trang banhangdientu.com mua hết chưa đầy 250k. Mua thêm cái biến áp khoảng 200k vậy là ổn.Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtHqua nhận báo giá từ chỗ Cty Sao Kim ở Phú nhuận hết 734K. mình làm theo sơ đồ nguyên lý này
Mình tự quấn biến áp lấy từ UPS hỏng rất ngon, bác nào có loại đó thì lấy ra quấn nhé, kinh nghiệm quấn em chỉ cho. liên hệ 0972300004
ic hãng thì em chưa được sờNguyên văn bởi trungnghien Xem bài viếtCái đó còn chưa đủ cho nó chạy nữa mà. Chạy nguồn +/-50V
hàng nhật tảo em mua 35k/em lắp nguồn đôi 30VAC chạy ngon, đôi loa phải nhọc nhằn với em nó. dùng 40AC thì IC nóng nhanh nhanh như cắm mỏ hàn điện vậy! bác dùng IC chợ hay IC hiệu vậy?
Mình cũng dùng hãng ST. Mới làm được mạch chỉnh tone 3 band dùng 1 con TL082 theo data sheet cho con TDA7294, bác nào cần em send cho. Bass treble hay thôi rồi. MID tàm tạm. Bác nào cần em send cho.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtic hãng thì em chưa được sờ
Mạch chỉnh MID dày thì có cả bass treble dùng TL082. nhưng không có mạch EchoNguyên văn bởi titituananh Xem bài viếtBác nào có mạch ampli dÙng cho loa karaoke tiếng mid dày cho em xin với
Post lên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng đi bác. Em toàn dùng 4558 hết, mới thử NE5532 thấy hệ số khuếch đại quá lớn so với 4558 (lắp cùng 1 mạch) và dãy mid nghe rất kì.Nguyên văn bởi trungnghien Xem bài viếtMình cũng dùng hãng ST. Mới làm được mạch chỉnh tone 3 band dùng 1 con TL082 theo data sheet cho con TDA7294, bác nào cần em send cho. Bass treble hay thôi rồi. MID tàm tạm. Bác nào cần em send cho.
Đây cho bác xem góp ý kiến cho em với. Em ráp rồi đang chạy. Nếu các bác ráp thì chú ý con TL082 chịu nhiệt rất kém. Tốt nhất là mua thêm cái socket (đế IC cho nó)Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtPost lên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng đi bác. Em toàn dùng 4558 hết, mới thử NE5532 thấy hệ số khuếch đại quá lớn so với 4558 (lắp cùng 1 mạch) và dãy mid nghe rất kì.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
