  • quocviet121
    • Sep 2012
    • 1006
    #1561
    35k là hơi mắc dưới em mua 30k nhưng cũng dc rồi 10000uf 63v cũng rẻ chắc hàng secondhand bác cứ mua đi
    • huytrandang
      • Nov 2012
      • 852
      #1562
      nguồn chuẩn nhất là bao nhiêu hả bác ( vac )
      • quocviet121
        • Sep 2012
        • 1006
        #1563
        25vac ạ nắn lên thì sẽ được là 35.35v đủ cho tda em ko có nguồn nên chơi 40dc hơi nóng tí mà chẳng hỏng chắc ko chơi max volume
        • kieunamthanh
          • Mar 2012
          • 66
          #1564
          7294 em mua có 30k thôi. tụ lọc nguồn thì bác ra quán đồng nát nào ý mà mua cũng rẻ thui.
          • trungnghien
            • Mar 2013
            • 24
            #1565
            mạch tda7294 chạy được +/-35V nên yên tâm không cháy đâu. Mình đang xài mà
            • trungnghien
              • Mar 2013
              • 24
              #1566
              Nguyên văn bởi langbam Xem bài viết
              Hqua nhận báo giá từ chỗ Cty Sao Kim ở Phú nhuận hết 734K. mình làm theo sơ đồ nguyên lý này
              Gì mà đắt quá vậy? Qua trang banhangdientu.com mua hết chưa đầy 250k. Mua thêm cái biến áp khoảng 200k vậy là ổn.
              Mình tự quấn biến áp lấy từ UPS hỏng rất ngon, bác nào có loại đó thì lấy ra quấn nhé, kinh nghiệm quấn em chỉ cho. liên hệ 0972300004
              • trungnghien
                • Mar 2013
                • 24
                #1567
                Cái đó còn chưa đủ cho nó chạy nữa mà. Chạy nguồn +/-50V
                • titituananh
                  • Feb 2013
                  • 1
                  #1568
                  Bác nào có mạch ampli dÙng cho loa karaoke tiếng mid dày cho em xin với
                  • huytrandang
                    • Nov 2012
                    • 852
                    #1569
                    mạch k giải quyết hết được vấn đề bác ạ còn pre loa nữa
                    • lvhn
                      • Jun 2011
                      • 1740
                      #1570
                      Nguyên văn bởi trungnghien Xem bài viết
                      ic hãng thì em chưa được sờ hàng nhật tảo em mua 35k/em lắp nguồn đôi 30VAC chạy ngon, đôi loa phải nhọc nhằn với em nó. dùng 40AC thì IC nóng nhanh nhanh như cắm mỏ hàn điện vậy! bác dùng IC chợ hay IC hiệu vậy?
                      • trungnghien
                        • Mar 2013
                        • 24
                        #1571
                        Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                        Mình cũng dùng hãng ST. Mới làm được mạch chỉnh tone 3 band dùng 1 con TL082 theo data sheet cho con TDA7294, bác nào cần em send cho. Bass treble hay thôi rồi. MID tàm tạm. Bác nào cần em send cho.
                        • trungnghien
                          • Mar 2013
                          • 24
                          #1572
                          Nguyên văn bởi titituananh Xem bài viết
                          Mạch chỉnh MID dày thì có cả bass treble dùng TL082. nhưng không có mạch Echo
                          • lvhn
                            • Jun 2011
                            • 1740
                            #1573
                            Post lên đây để mọi người cùng chiêm ngưỡng đi bác. Em toàn dùng 4558 hết, mới thử NE5532 thấy hệ số khuếch đại quá lớn so với 4558 (lắp cùng 1 mạch) và dãy mid nghe rất kì.
                            • trungnghien
                              • Mar 2013
                              • 24
                              #1574
                              Đây cho bác xem góp ý kiến cho em với. Em ráp rồi đang chạy. Nếu các bác ráp thì chú ý con TL082 chịu nhiệt rất kém. Tốt nhất là mua thêm cái socket (đế IC cho nó)
Name:	SO DO NGUYEN LY.jpg
Name:	SO DO LAP RAP 1.jpg
                              • congminhqng
                                • Feb 2013
                                • 4
                                #1575
                                7294 chạy 33v quá ok rồi không cần giảm áp nửa
