không có mạch 4558 nhưng có mạch TL082 có lấy không? Bass nghe rất êm, tiếng MID hơi mạch
mới giặt là hồi sáng, chưa kịp rử mạch. TỐi nay đi làm về thi công luôn.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác tep thử chưa kết quả thế nào bácTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đã làm rồi cơ àNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMới kiếm được cái nì, tính chơi cho SUB. Anh em nào máu thì nhào vô quất. Mới giặt là được cái PCB, chưa rửa.
Ai muốn sửa thì để Tép gởi cái file LAY cho sửa.
. File đó của mấy ông Tây Bán Nhà, mình chỉnh lại chút thôi à.
), Tây ở đâu đấy
TâY Bán Nhà = Tây Ban Nha đó bác.Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtĐã làm rồi cơ à
), Tây ở đâu đấyTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hi các bác cho mình hỏi là mạch tda7294 nào cho âm thanh tốt cho mình xin với. Mình cảm ơn các bác trước. Giờ mình củng đang dùng tda7295 mà chỉ mới biết làm nên nghe không được hay lắm.hi
himh2 như tda7295 cũng như tda7294 nếu như vậy thì lắp vào 7294 lun đi bác ạ em tra datasheet thấy thế
nhưng mình không biết phải chọn mạch nào để ráp hết bác ạ. các bác có biết mạch nào cho âm thanh hay không cho mình xin với. mà tda7295 cua mình nghe sao âm trung hơi to.
giống bo TA8210AH,a ra nhật tảo xem lạiNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtCó ai biết con IC CS này là con gì không.mình quên mất cái tên nó rồi.chỉ còn mỗi cái mạch và con 4558 seach google mãi không ra@@~
[ATTACH=CONFIG]66311[/ATTACH]
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Lâu rồi không vào lại anh em có khoẻ không ? ai "còn" ai "mất".lang thang vất vưởng nơi đâu ràu=))
Cái mạch này lâu rồi nên không biết còn bán không nữa nên chưa chắc trên NT có.Mà hình như anh dò chân nó thì con ic em bảo sai chân rồi @@!
bo này còn bán đó a,A kiểm tra lại 1 lần nữa điNguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtLâu rồi không vào lại anh em có khoẻ không ? ai "còn" ai "mất".lang thang vất vưởng nơi đâu ràu=))
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
lâu lắm rồi không vào diễn đàn thấy tda7294 vẫn còn hot lắm ấy chứ
! công trình TDA của em gần 2 năm vẫn chưa thành công, toàn để cái xác không nghe nhưng vẫn rất trâu bò, giờ mới mua cái áo cho em nó mặc nhưng còn thiếu mỗi cái đầu input. trông nó như thế này! có bác nào biết ở đâu bán nó không? em ở hải phòng, tìm khắp nơi nhưng ai cũng lắc đầu bảo ko có! bác nào ở hải phòng vào giúp em với! tìm mãi mà không ra em nó!
Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
Úi giời LongE mà cũng hỏi ả?!Nguyên văn bởi LongElectric Xem bài viếtCó ai biết con IC CS này là con gì không.mình quên mất cái tên nó rồi.chỉ còn mỗi cái mạch và con 4558 seach google mãi không ra@@~
COi con này coi đúng hông: TDA1554Q.
DẠo này sao rồi? Lặn mất tăm ha , lâu quá mới lú lên.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
