Nguyên văn bởi haclongvl
bác Tep chơi board cùng với bác LangBam ak ! em cũng có 2 cái mạch vậy nhưng mà cháy hết 2 con ic rồi bác ak ! đang tính ủi mạch làm lại đây , do hôm thử nguồn cao , tháo ra tháo vô đi tèo 4 con ic ! hôm nào gặp bác Tep nhé ! cho cái alo liên hệ bác Tep ơi ! em tên Thắng 27t : 01232344455 . bác nt cho em cái nhé !Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTrên hình là cái amp chuyên 7294 cho 4 loa. trong 2 khung màu đỏ là cái mạch tep nói trên, đang chạy tốt với áp 35v-41 volt đôi. Giờ rảnh tháo ra luôn.
Về bác Haclongvl chỉ cần làm bộ nguồn cho chuẩn, có trở xả 2k2/4k7 là OK (an toàn).
Chụp vài tấm kỷ niệm trước khi gả em theo chồng .
Hi hi, đã làm thì làm cho nó lái sò luôn nếu muốn bền (đỡ nóng). Còn dùng nguồn dưới 35 volt thì cứ vô tư.Nguyên văn bởi vthang.elc Xem bài viếtbác Tep chơi board cùng với bác LangBam ak ! em cũng có 2 cái mạch vậy nhưng mà cháy hết 2 con ic rồi bác ak ! đang tính ủi mạch làm lại đây , do hôm thử nguồn cao , tháo ra tháo vô đi tèo 4 con ic ! hôm nào gặp bác Tep nhé ! cho cái alo liên hệ bác Tep ơi ! em tên Thắng 27t : 01232344455 . bác nt cho em cái nhé !Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
đang "dẽ" mạch in cho TdA7294, tốn thời gian gần 2 tháng, nghe xong câu này đổi ý liềnNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHi hi, đã làm thì làm cho nó lái sò luôn nếu muốn bền (đỡ nóng). Còn dùng nguồn dưới 35 volt thì cứ vô tư.
Anh D, tư vấn cho em ưu và nhược điểm của "lái sò" so với chỉ dùng IC dùm
về phần nguồn thì có khác hơn không ?
Cái mà em đang quan tâm là nguồn vẫn như vậy mà phần tỏa nhiệt thấp hơn ................
cảm ơn .....................
Nếu dùng cùng 1 mức nguồn thì lái sò sẽ bớt nóng. Lẽ ra là cùng mức nóng tỏa nhiệt,có thể cao hơn nhưng thực tế thì khi lắp 2 sò và 1 IC trên cùng 1 tản nhiệt thì nó lại ít nóng hơn. "Lọa"!Nguyên văn bởi haclongvl Xem bài viếtđang "dẽ" mạch in cho TdA7294, tốn thời gian gần 2 tháng, nghe xong câu này đổi ý liền
Ưu điểm: 2 thằng sò còng lưng kéo đẩy gánh dòng khi tín hiệu ra lớn, thằng em 7294 rung đùi phây phây.
Nhược điểm: tốn tiền thêm cho 2 thằng sò cò cưa kéo đẩy
Anh tép và mọi người cho em hỏi giá trị mấy con tụ trong sơ đồ Mạch lái sò trang 166 anh Tep post với
C1 = 2,2mf = 2200nf = (tụ 222) ?
C2 = 100 ? (100mf hay bao nhiêu)
C8 = 0,1mf = 100nf = (tụ 101) ?
C9,C10 = 0,22mf = 220nf = (tụ 221) ?
Làm phiền anh vì đi mua ng ta bắt đọc rõ ra thì mới lấy cho
Em làm theo anh đã mua đc gần hết linh kiện rồi chỉ còn mấy con tụ. Mạch em cũng in rửa xong hết rồi
Thank anh !
C1=2.2uF ( loại tụ MKP ) chứ không phải tụ 222 đâu . Nó phải tương đương với tụ 225 cơ
. C2=100uF , C8=0.1uF = 104 , C9=C10=0.22uF = 204 . Chú ý nhầm tụ xoay chiều với một chiều nha
Email :
DĐ : 0966 6789 22
Trích Nguyên văn bởi TL494 Xem bài viết
theo em thì mấy con kia cùi bắp lắm , em chỉ muốn dùng TDA7297 thôi
Bác này cho đến nghe 7294 của tớ . Đảm bảo Bác về đến nhà bê con 7297 của Bác ném vèo 1 phát ra Sân
Email :
DĐ : 0966 6789 22
Bạn lắp đơn giản thôi làm gì cần 2 con Tran kia
DĐ : 0966 6789 22
tại thấy anh tep bảo hay với cả ic bớt nóng nên em lắp theo.hjhj.
đg cố gắng mai lm xong nghe coi nó thế nào
Xem trên nhe bác. Nói chung nó không biết ghi uF (microFara) nên nó ghi mF.Nguyên văn bởi xuanthao157 Xem bài viếtAnh tép và mọi người cho em hỏi giá trị mấy con tụ trong sơ đồ Mạch lái sò trang 166 anh Tep post với
C1 = 2,2mf = 2200nf = (tụ 222) ? Nó là 2,2uF đó, nhưng là tụ không phân cực
C2 = 100 ? (100mf hay bao nhiêu) Nó là 100pF = 101 đó, có thể chọn tới 221
C8 = 0,1mf = 100nf = (tụ 101) ? Nó là 0.1uF = 104 đó
C9,C10 = 0,22mf = 220nf = (tụ 221) ? Nó là 0.22uF = 224 đó
Thank anh !Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
MẤy con tụ không có ký hiệu phía sau thì tính theo hàng thấp nhất: picofarad.
Ví dụ
104 thì bằng 10 và thêm 4 số 0 (picoF) => 100000 pico = 100nF =0.1uFTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Cảm ơn anh. Tiện em hỏi luôn là có cần quan tâm đến điện áp định mức của mấy con tụ không phân cực này k. Với cả công suất của mấy con trở có phải lưu ý j không ạNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMẤy con tụ không có ký hiệu phía sau thì tính theo hàng thấp nhất: picofarad.
Ví dụ
Em đã mua đủ đồ và lắp thử và ngon ạ.. nhưng mà mạch in thì chưa có mà vè mạch thì quá gà non chưa kể đến ủi..
.. Bác nào có board lái sò như của bác Tepriu thì làm dư ra cho em vài cái chi phí E gửi ạ.. Tiện thể làm luôn mạch lọc thông thấp thì càng tốt ợ
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
