Cam on bac TRAIVIETNAM rat nhieu, em moi tap tanh sơ sơ thôi nên mấy cái sơ đồ bác gửi chắc là em gặm gãy răng mất, khó wa' mừ. Dù sao cũng cảm ơn bác nhiều, chúc bác vui vẻ.
biết là thế nhưng nếu bác có mạch nào mà bác thấy hay hay dễ ráp thì cho em tham khảo với ?Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viết!
Tìm trên DTVN chắc chắn có 3>4 bản rồi
nói thiệt chứ mình cũng amatuer như bạn thôi, cũng chẳng có gì là khó ráp, quan trọng là chân cẳng mấy em mosfet phải rõ ràng, rồi mình ráp theo kiểi point to point (tức là không mạch in ấy mà) luôn, cẩn thận đừng để chân cẳng chạm nhau là chạy thôi.Nguyên văn bởi trungndqn Xem bài viếtCam on bac TRAIVIETNAM rat nhieu, em moi tap tanh sơ sơ thôi nên mấy cái sơ đồ bác gửi chắc là em gặm gãy răng mất, khó wa' mừ. Dù sao cũng cảm ơn bác nhiều, chúc bác vui vẻ.
bác ráp có đúng như sơ đồ trên không ? nếu y chang thì bác tháo cái bảo vệ loa ra rồi lấy cái bóng đèn xe máy đấu vô như đấu loa ấy, rồi vặn từ từ volume lên ( chưa có tín hiệu đầu vào )
1 : đèn không sáng ---> ic tèo
2 : đèn sáng chói ---> linh kiện không tốt ( công suất nhỏ hay dỏm )
nếu cấp tín hiệu cho amply mà
1: đèn không sáng ---> ic tèo
2: đèn sáng chói ---> ráp sai
3: đèn sáng rồi mờ dần rồi tắt ---> bảo vệ loa hư
Hỏi về ampli TDA7294
Tui có một mạch KĐ âm thanh dùng TDA 7294 ( nguồn 1 chiều 25V ), có 1 input ( chân 3 ) và 1 output. Và một mạch điều khiển âm thanh dùng TDA1524 có 2 input ( chân 4 và 15 ) và 2 output.
Làm thế nào để kết nối 2 mạch này thành một mạch KĐ có các nút điều chỉnh? Cần được giúp đỡ.
Bạn làm theo cách này nhé: - 1 kênh : 1 output của TDA1524 --> nối với input của TDA 7294 (bỏ 2 tụ output và điện trở 4,7k trong schema của 1524 đi) --> output của TDA 7294 nối ra loa..(nguồn của TDA 1524 có thể lấy từ nguồn của TDA 7294 qua trở và diot zener để ổn áp xuống 12VNguyên văn bởi nnes Xem bài viếtTui có một mạch KĐ âm thanh dùng TDA 7294 ( nguồn 1 chiều 25V ), có 1 input ( chân 3 ) và 1 output. Và một mạch điều khiển âm thanh dùng TDA1524 có 2 input ( chân 4 và 15 ) và 2 output.
- Muốn 2 kênh bạn ráp 1 mạch KD TDA7294 nữa rồi mắc giống như trên với output còn lại của TDA1524...chúc bạn thành côngLast edited by nhu trung; 19-12-2008, 10:13.
Ko nhất thiết là phải dùng TD4 để làm mạch âm sắc , bạn có thể dùng những loại IC khác như 4558 , TL072 , .... nhiều lắm . Koi biết em nói có đúng ko nữa Bác Văn ???Nguyên văn bởi wd7 Xem bài viếtBác nào biết chỗ bán con TDA1524 không ạ, em ráp xong con TDA2030 theo datasheet của nó rồi mà chưa tìm được TDA1524 để lắp mạch chỉnh âm sắc. Hoặc nếu có thể thay thế bằng con nào khác thì anh em giúp với.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
