Nguyên văn bởi thanhtuu
Dùng tụ trên 50v nhé bác ! tất cả cho nó an toànNguyên văn bởi thanhtuu Xem bài viếtcac pac cho e hoi mach ic 7294, trong datasheet co ghi C1...C9 nhung hk co ghi bao nhieu V, roi lam sao piet dc bao nhieu V z cac bac?
mấy anh ơi cho em hỏi tý: giờ nguồn đối xứng 30v làm sao đẻ giảm xuông còn +-12v để chạy mạch sieu tram nhj. em dùng 7812 với 7912 ko dc, cắm điện vô cháy mất con 7812
cái này phải mắc nối tiếp điện trở với ic để phân áp. theo mình suy đoán trắc mắc với 2 con 10k là đcNguyên văn bởi arsenal1990 Xem bài viếtmấy anh ơi cho em hỏi tý: giờ nguồn đối xứng 30v làm sao đẻ giảm xuông còn +-12v để chạy mạch sieu tram nhj. em dùng 7812 với 7912 ko dc, cắm điện vô cháy mất con 7812
(đoán thối nhá, vì nó còn phụ thuộc trở kháng của từng IC, nhưng mà cánh này it người làm vì dòng xẽ nhỏ đa số người ta có đường +-12v riêng lấy ra từ biến áp !
Cứ datashet mà chơi bạn à ! TDA là dòng khá dễ lắp !Nguyên văn bởi timlai1visao Xem bài viếtcho em xin mạch in con tda7294 với
thân chào cả nhà!!!
tình hình là em có cái mạch echo 2399 của song mã sản xuất nhưng mà nhìn mạch nó thì không biết lắp như thế nào . Ở đây có ai biết lắp nó như thế nào chỉ em với em xin chân thành cảm ơn trước ạ. Đây là mạch em chụp lại 2 mặt trên và dưới. Các anh xem hộ em vs em có ký hiệu trên board rồi ạ. Phần em k ghi đó là nguồn cấp.
mới làm xong cái mạch , cắm ngược nguồn đi hết 1 em TDA rồi , nổ 1 tụ nguồn , lắp lại thấy ok . đang làm lại cái BA , 40vdc / 8A chạy đc ko mấy bác , em nghĩ là ok nhưng sợ phần tản nhiệt. ak em ko có tụ dầu chỉ chơi tụ WIMA thôi ! âm cũng ko hay lắm !
mình có mấy con tụ dầu trong máy công nghiệp tháo ra , mà nó bé quá chỉ 0.1uF thôi !ko dùng được .mấy anh em có thể dùng được việc j ko !
có thêm mấy con này nữa , công suất ko biết lắm Ampli được không !
Cái phần tản nhiệt theo em nếu có keo tản nhiệt thì ổn lun ạ, còn về BA thì anh nên để vào khoảng 35-0-35, 8A là ok rồi, 2 năm ko đụng đến nên bi h em cũng quên quên rồi ạ, mà cái mạch in của anh là mua sẵn hay tự làm mà đẹp và bé bé xinh xinh quá vậy ạ ^^
IC nầy rất rẽ mình mua chỉ có 19k 1 cây ah. theo tài liệu thì công suất nó là 100w chạy nguồn +- 38v. mình sài bộ sw logitech Z5500 nó chạy tổng cộng 7 con TDA 7294. Loa SW 20cm được đẩy bằng 2 con TDA 7294 âm nghe thật khủng. mình tháo ra vẽ lại mạch rồi mua về ( giá 19k 1 con ) ráp thử nghe lại không bằng khoảng 70% so với dàng loghitech. giận quá tháo hết 7 con zin ra gắn vào 7 con giá 19k hiihhihi người mới nghe thì khen loa nhỏ mà hát mạnh khủng. nhưng mình nghe dàng nầy hàng ngày nên có cảm giác bộ mua ngoài thị trường chỉ đạt khoảng 50% so với 7 con zin. âm bass không tròn và êm như mấy con zin cho lắm.Nguyên văn bởi cumi Xem bài viếtHuynh van ơi, nếu huynh có bản vẽ nguyên lý của mạch này thì hay quá! chi phí ráp mạch này có nhiều không huynh?
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
