Nguyên văn bởi cvhp
tụ còn tốt lắm bác à còn mơi tinh em lắp cho la4440Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtHàng xịn mà tháo từ máy ra cũng dễ bị hư lắm,nhỡ cái máy đấy ng ta dùng nhiều rồi thì sao. Hôm nọ mình cũng tháo được cặp tụ 4700uF/42V từ cái Amp cũ của Nhật để lắp vào quả Amp của mình mà loa nó ù kinh khủng,phải thay tụ khác
Biến áp của bạn ghi là 30V nhưng bạn đã đo đạt kỹ chưa ạ ? Nếu áp ra khoảng 27V thì bạn cứ vô tư.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtEm tháo từ cái board máy tính cũ ra được mấy con Tran với chục con tụ 1800uF. Còn cả cuộn cảm các thứ nhưng mà ko dùng tới. À bác ơi cho em hỏi,em có cái BA +-30V,bây giờ em muốn nó thành +-25V để dùng cho mạch Amp TDA7294 của em thì cách nào là hay nhất ạ: dùng IC ổn áp hay cuốn lại vòng dây của BA. Nếu phải cuốn lại thì bớt đi bao nhiêu vòng ạ? BA của em là +-30V/5A
Còn nếu sợ áp cao thì bạn tìm mấy con diod loại 5a ấy, mắc nối tiếp khoảng 2 - 3 con vào gnd out xem thử áp có giảm xuống không nhé.
Trung bình 1 con diod sụt 0.7V
Ko chuẩn là 30V nhưng cũng tầm 28-29 đó bác. Thế nếu mắc nối tiếp 3 con diode thì mắc chiều như nào ạ. bác vẽ hộ em nhìn cho nó dễ hình dung ạ. Thanks bác. mà nếu làm như thế chỉ gây giảm áp thôi chứ ko ảnh hưởng tới dòng hả bác?Nguyên văn bởi vk.media Xem bài viếtBiến áp của bạn ghi là 30V nhưng bạn đã đo đạt kỹ chưa ạ ? Nếu áp ra khoảng 27V thì bạn cứ vô tư.
cái nguồn là vấn đề nan giải của em đấy em có cái BA 8a minh quang 28vac mà có bác bảo ok và có bác bảo dễ chết
hàng Minh Quang là hàng chợ, mà hàng chợ thì thấy nhiều ng bảo cùi bắp. Dùng tạm cũng dc, bao h chết thay cái khác. Muốn ngon phải đặt thôiNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcái nguồn là vấn đề nan giải của em đấy em có cái BA 8a minh quang 28vac mà có bác bảo ok và có bác bảo dễ chếtHọc Điện Tử - Learn Electronic
minh quang này thật đó bác em lấy trong cái amply hồi xưa 5 năm rồi mà 5 năm xưa ít hàng giả lắm bác theo em nghĩ thế
Các bác chơi vôn cao làm gì cho mệt vậy. Minh Quang hay Hoàn cầu đều có biến áp 25-0-25 10A,12A đó giá tầm 150K thôi (tại chợ). Chơi TDA chưa phải là đỉnh mới chỉ là bước đầu của audio thôi. Chưa cần đầu tư nhiều đâu. Các bác nghe 1 tgian chán là nhảy qua em khác liền ah. Còn bác nào muốn xịn thì hỏi mấy ông IT hay sửa chữa xem có UPS đời cổ ko tháo ra lấy biến áp của nó về quấn lại là ngon rồi. Dành tiền đó đầu tư qua tụ hóa input cho xịn vào để thưởng thức. Đừng chơi nguồn ngon mà tụ fusheng thì cũng như ko.
Em chơi đủ các kiểu rồi. làm bo 2 lớp, TDA nhập từ Mỹ về, tụ elna.......... nhưng ráp xong rồi nghe 1 tgian thấy chán giờ câu vào vtính cho con cái và vợ nghe anh văn, nhạc thiếu nhi khi con ăn hay uống sữa
down protues hay orcad về mà học vẽ mạch 2 lớp, đem ra tiệm cho người ta gia công, lấy về lắp linh kiện và hàn thôi.Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtxem bác làm chuẩn thế nhỉ
em làm thì ôi nó kinh lắm bác ạ.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
