nói chung cái mạch này cần thay lại một mạch khác sẻ chuẩn hơn chứ như thế không đánh bass được đã nghe tiếng ù thê lương từ loa, thật là to đó
Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
các bác cho em hỏi là mạch bass, treble dùng ic 4558 trong các ampli của viet nam sản xuất giống hình dưới dùng nguồn bao nhiêu vậy?
Nó dùng nguồn +-15V đó bạn.Nhưng trước khi vào IC thì mỗi đường nguồn qua 1 con trở 100,sau trở có tụ lọc đàng hoàng nhé.Nguyên văn bởi n.thanhtam91 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi là mạch bass, treble dùng ic 4558 trong các ampli của viet nam sản xuất giống hình dưới dùng nguồn bao nhiêu vậy?
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Thank bác đã pm,hộp thư của e trống rồi.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHộp tin của Hoangnam555 đầy rồi, PM hoài không được.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Cái này mới à nha? Cái này phải có nguồn riêng cho mạch này và vẫn có mạch bảo vệ loa. Vì khi đóng cắt công tắc nguồn chính (hoặc giả mất điện tức thời có lại) dòng điện phóng nạp cho tụ nguồn vẫn lọt qua tầng CS để ra tải.Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viếtCũng có cách khử tiếng bụp đầu ra bằng mạch điện làm chậm sự dẫn thông của các tran CS nhưng hơi phức tạp chút, nếu bạn quan tâm có dịp mình sẽ post lên.[IMG][/IMG][ATTACH=CONFIG]34690[/ATTACH]
Nói lan man các bác thông cảmBy three methods we may learn wisdom:
Con dỏm là con mua ở chợ mà giá rẻ (6k/con).Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtcó cách nào phân biệt ic 4558 xịn ko các bạn
Con xịn là con mua ở đại lý , giá cao gấp đôi 5,5$/10con Gloria Dai : 10x DIP IC 4558D JRC ( JRC4558 NJM4558 4558 ) Dual OPTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Các đường gờ xung quanh IC rất khít và mịn.Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtcó cách nào phân biệt ic 4558 xịn ko các bạn
Bề mặt nhựa IC có độ bóng dù nhìn có cảm giác nó sần sùi, gợn gợn. Hàng cẩu thì nó xỉn trông mốc meo
Chữ và nền nhựa IC có cùng độ bóng (cái này tùy hãng nhé) nhìn nét chữ có độ rõ nét và sâu.
Cái này mình thấy qua hai loại của hãng Singapo và cái mấy bác bên VNAV đặt ở châu ÂuBy three methods we may learn wisdom:
các bác cho em xin cái mạch pre nào nó chuẩn như bác dinh van nói với, gần được như thế cũng được : em xin cảm ơnhttp://www.dientuvietnam.net/forums/dien-thanh-142/xin-y-kien-ve-mach-pre-4558-jrc-40983/index11.html
Chạy được tuốt , thông số kỷ thuật 2 loại giống nhau chỉ khác là TL07xx là loại tạp âm thấp.Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếtcác bác ơi mạch pre chạy 1 con TL072 1 con TL082 có được không các bác,
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
