Xin ý kiến về mạch Pre 4558 JRC
  • tai4bvkc
    • Jul 2011
    • 20
    #166
    thay tụ 105 thành tụ khác đc k bác ơi
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      #167
      Nguyên văn bởi tai4bvkc Xem bài viết
      Con tụ và trở đó là hồi tiếp nhằm làm thay đổi hệ số khuếch đại của mạch mà thôi,chứ không phải nối ngõ vào và ra đâu! còn tụ 105 đó là tụ 1uF không cực tính , thay tụ khác cũng được , nhưng để ý cực âm(-) của tụ quay ra ngoài. mà sao hình này lại vẽ ngược thế nhỉ , khó coi quá, thường thì ngõ vào bên tay trái , ngõ ra bên phía tay phải.
      • coi_tn1
        • May 2012
        • 247
        #168
        các bác cho em hỏi sao em làm đúng như trong mạch trên thì nó không kêu phải bỏ 2 con tụ 221 đi thì mấy kêu là sao ạ?
        học, học nữa, học mãi
        chán chẳng buồn chết
        yahoomail:
        • vinh0904426
          • Oct 2011
          • 402
          #169
          cái mạch này lần trước mình làm 1 lần rồi nhưng ko hiểu tai sao tiêng nhạc bé tí mà nó lại eo éo ùù
          mình đã kiểm tra lại mạch và mắc thêm 2 tụ 1000uF ở nguồn +/-6v mhưng vẩn bị .
          hiện tượng này là do cái gi và cách khắc phục
          • nongdanfo
            • Feb 2009
            • 1385
            #170
            Cấp nguồn 12 0 12 volt DC mà bạn. Cho nó ăn ít làm sao kêu to được?
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            • vinh0904426
              • Oct 2011
              • 402
              #171
              Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
              +/-2v nó cũng chạy đc mà đúng ko cái mình muốn hỏi là tiếng ù ù éo éo là do cái j .cấp điện áp +/-12v nó có hết ko.mình ráp song mach chạy thử nó cứ éo éo với lại ù ù nghe còn ko rõ lời và nhạc nữa cơ ko biết cách nào để sử lý.
              • coi_tn1
                • May 2012
                • 247
                #172
                bạn làm như sơ đồ bỏ 2 con tụ mắc song song với con trở hồi tiếp đi là ok? và nên nhớ bạn phải lắp đúng trị số linh kiện thì mới được như ý? chúc vui có gì sai mong ae bỏ qua
                yahoomail:
                • vinh0904426
                  • Oct 2011
                  • 402
                  #173
                  mình bỏ thư rồi vẫn bị .2con trơ hồi tiếp mình dùng 2 con trở dán 473 2 con trở nói mass là 2671 thế có sai sót j ko ?
                  • nongdanfo
                    • Feb 2009
                    • 1385
                    #174
                    Trở gì mà dài dòng thế? 473 là tụ nhé = 0,047uF
                    • vinh0904426
                      • Oct 2011
                      • 402
                      #175
                      thì trở 473 là 47 000 Ohm mà nó ghi trên thân trở đó thôi
                      • nongdanfo
                        • Feb 2009
                        • 1385
                        #176
                        xin lỗi bác . Em thì chưa hiểu gì về linh kiện dán lên phán lung tung. Nếu đúng như vậy thì em chịu/ Nhưng bác cứ thử thay em trở thường xem nào ? Nếu nó kêu bình thường thì ... bác sai
                        • vinh0904426
                          • Oct 2011
                          • 402
                          #177
                          em thử rồi vấn thế chât lượng âm thanh vấn chán lắm.
                          đầu in em nối vào jắc 3.5mm và cắm trưc tiếp vào máy tính
                          đầu out em nối vào 2 loa 4ohm/4w
                          như thế có vấn đề gì ko hả mấy bác?
                          • chung1608
                            • Sep 2009
                            • 4160
                            #178
                            Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
                            nó chỉ là IC tiền khuếch đại công suất có mili Watt mà bạn sài loa 4W làm gì. Muốn độ loa thì kiếm con nào chục watt như TDA2030A ấy
                            • vinh0904426
                              • Oct 2011
                              • 402
                              #179
                              thì có 1 cặp loa vứt só chẳng làm j thì giờ đem ra dùng mà.
                              con TDA2030 thưc tế chưa đc 10w chạy cầu mới đc tầm 25w mà lấy đâu ra vài chục W hả pác
                              còn con ic 4558 để làm mạch điều chỉnh âm sắc thôi. làm thử mà nó cứ dè thế này thì làm thât sao đc đây ^^
                              • chung1608
                                • Sep 2009
                                • 4160
                                #180
                                "chục W" và "vài chục W" khác nhau đó chú, haiz. Có bao giờ ra chợ nói "bán tui chục trứng gà" mà người ta đưa chú vài chục trứng ko.
                                4558 mua vài ngàn thì chất lượng kém lắm.
                                nongdanfo Tìm hiểu thêm về nongdanfo
