Nguồn cho thiết bị âm thanh di động
  • vudoan
    • Apr 2010
    • 205
    Cái này tôi sưu tầm được, post lên dành cho cá bạn khoái chế tạo ampli cho xe máy hoặc xe hơi, muốn có nguồn áp cao để chạy công suất lớn mà lại không rành về thiết kế mạch nghịch lưu.
    Mạch sau đây có thể nhân đôi điện áp mà không dùng đến bất cứ loại máy biến áp nào,
    đặc biệt có hiệu suất rất cao. lại gọn nhẹ do không có biến áp. độ tin cậy rất cao.,dễ dàng thấy là: với cùng trở kháng loa, khi áp tăng 2 lần nghĩa là công suất tăng 4 lần,chắc là đó cũng là một kết quả không tồi lắm
    Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
  • huadangkhoa
    • Oct 2009
    • 66
    mạch ko có giá trị linh kiện bác ơi
    Hãy chia sẽ những gì mình biết
    • Thuongsharke
      • Dec 2010
      • 1
      đúng rồi cho ít gía trị mấy cái linh kiện đi bác ơi ?Chứ đem con bỏ chợ chẳng biết đường nào mà mò cả
      • hoanglong142
        • Dec 2010
        • 216
        bác cho thêm ít tên và giá trị linh kiện thế này sao mà làm được ?
        sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
        email:
        • vudoan
          • Apr 2010
          • 205
          Xin lỗi các bạn vì hơi vội nên chưa kịp ghi giá trị linh kiện, xin bổ xung như sau:
          C1=C2 : 2n
          C3: 4700uF/16V
          C4: 4700uF/35V
          C5=C6: 4700uF/25V
          R1=R2: 100K
          R3=R4=R5=R6: nếu Uin= 12V chọn 330 ohm, 15V chọn 220 ohm, 24V chọn 18 ohm
          R7=R8: 1k8
          Q1=Q5: C1815
          Q2=Q4: C2383
          Q8=Q9: A1013
          Q3=Q6: TIP41
          Q7=Q10: TIP42
          BR1: chọn cầu diot 15A/60V hoặc hơn là được
          còn về nguyên lý hoạt động chắc quá đơn giản không cần giải thích gì đúng vậy không ạ?
          • vudoan
            • Apr 2010
            • 205
            Không có bác nào hưởng ứng à? buồn quá nhỉ! Em đang nghiên cứu cải tiến dùng Fet loại SMD thay cho tip41 để cho nhỏ gọn và công suất lớ chút mà cải tiến chưa xong vì ko có Fet kênh P. ai giúp em vụ này với nha!
            Thank cả nhà!
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              Nguyên văn bởi vudoan Xem bài viết
              nhìn vào sơ đồ này thì đầu vào là 12v đầu ra 24v nhưng chỉ đạt vài A thui chứ bác
              mà vài A thì chả ăn thua ji ? bọn tầu nó bán bộ chuyển 12v to 24v 30A chỉ có 120k thôi nhỏ gọn như bao thuốc lá chạy biến áp xung và fed
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
              • vudoan
                • Apr 2010
                • 205
                #8
                Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                Cái đó thì rõ rồi, nhưng ở đây là chia sẻ kinh nghiệm để cho mọi người thích tự mày mò chế tạo, phương châm là đơn giản dễ làm, còn nếu làm bằng biến áp xung tôi cũng có sơ đồ nhưng cái đó cầu kỳ hơn, mạch này cứ lắp đúng hàn đúng là chạy không cần cân chỉnh.
                Chúc vui!
                vudoan Tìm hiểu thêm về vudoan
