Nhiều lần hàn và lắp ráp nói chung không được như ý muốn loa chất lương nghe không hay cho lắm hay có âm thanh khác chèn vào giờ mới kinh nghiệm ai hàn ngon thì âm thanh mới ngon được ai hàn dở thì không hay.mình thử tháo 1 mach của chú delux ra và hàn lại không hỏng linh kiện mà nghe dở ẹc đến khi khò lại bằng máy hút thì nghe ngon chứng tỏ mối hàn rất quang trọng tới chất lượng âm thanh.KHi bạn tính toán 1 con R chẳng hạn khi đo nguội thì đúng nhưng khi sau khi chấm mối hàn quá nóng thì tháo ra đo lại thì R lúc này sai số lên nhiều quá.Bạn nào muốn ráp AFL thì nên học hàn trước.
Tầm quan trọng của tay hàn.(Nên xem)
This topic is closed.
Ông này nói hay nhỉ cứ cho là ông hàn linh kiện bị nóng nên sai trị số đi. Vậy chứ khi nó sai trị số rồi mà ông mang khò lại nó lại đúng lại trị số khi sản xuất chắc. Không thuyết phụcNguyên văn bởi linght Xem bài viếtNhiều lần hàn và lắp ráp nói chung không được như ý muốn loa chất lương nghe không hay cho lắm hay có âm thanh khác chèn vào giờ mới kinh nghiệm ai hàn ngon thì âm thanh mới ngon được ai hàn dở thì không hay.mình thử tháo 1 mach của chú delux ra và hàn lại không hỏng linh kiện mà nghe dở ẹc đến khi khò lại bằng máy hút thì nghe ngon chứng tỏ mối hàn rất quang trọng tới chất lượng âm thanh.KHi bạn tính toán 1 con R chẳng hạn khi đo nguội thì đúng nhưng khi sau khi chấm mối hàn quá nóng thì tháo ra đo lại thì R lúc này sai số lên nhiều quá.Bạn nào muốn ráp AFL thì nên học hàn trước.
ĐT:0937037050
cái chủ đề này có vẻ lạ nhỉ .Chưa thấy hiện tượng này bao giờ .chỉ sợ nhầm nhọt ở đâu đó chứ cùng board mạch hàn tốt thì hay còn hàn dở thì ko hay thì lạ quá .Đấy mới là âm thanh thôi mà còn phân biệt được tiếng hay,dở thế thì trong các mạch đo lường chính xác thì chắc sai số kinh lắm .
Chắc là hàn chân nào đó chưa chắc chắn thôi ( chưa thông mạch )
chắc ko đọc kỹ rồi ,người ta bảo dùng máy khò hàn lại thì chạy ngonNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtChẳng qua mấy bác châm nó lâu quá_linh kiện nó nóng-->biến chất.
hi hi , chuyện này không hề khả thi bác ơi , có chăng thì là do cảm giác tạo ra , mình biết nó dở nên tâm lý làm mình nghe thấy không hay , không thì bác thử test mù đi , 1 bo hàn đẹp và 1 bo hàn dở test chung xem bác nhận ra được không nè .
Em nghĩ chỉ cần những mối hàn dẫn điện tốt không lung lay bong chóc thì dù có xấu hay đẹp thì nó cũng dẫn điện như vậy , còn về việc hàn lâu quá thì khỏi nói mọi người cũng biết
, nhưng mà hàn lâu quá mà để linh kiện bị thay đổi thông số thì bác có hàn đẹp lại như thế nào đi nữa thì nó cũng sai số rùi , làm sao mà "hay" lại như cũ được .
Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
Hàn nóng lâu sẽ làm linh kiện bị biến chất, có tác dụng nhiều với các linh kiện mới mua về. IC là dễ bị cái này, thường chất lượng của linh kiện bị giảm,có khi bị die lun con IC mà không biết. Còn các linh kiện có vỏ bọc bằng nhựa thì khỏi nói ai cũng biết hậu quả em nó ra sao
Hàn đẹp hay xấu, theo mình thì không ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của mạch đâu. Khi hàn thì mỏ hàn phải đủ nóng để hàn nhanh, thời gian tiếp xúc vào chân linh kiện ngắn. Chứ để ngâm mỏ hàn cả buổi thì sờ tay vào thân linh kiện "là la làng luôn!!" linh kiện chắc cũng suy giảm phần nào về phẩm chất
hehe bác này nhiễm dân hi end rùi đấy " nghe cũng biết dây tín hiệu bằng chất gì kaka " làm ji có chuyện hàn xấu với đẹp mà chất lượng khác nhau chỉ có hàn không tốt để linh kiện không dính sau đó khò lại nó dính thì có .Nguyên văn bởi linght Xem bài viếtNhiều lần hàn và lắp ráp nói chung không được như ý muốn loa chất lương nghe không hay cho lắm hay có âm thanh khác chèn vào giờ mới kinh nghiệm ai hàn ngon thì âm thanh mới ngon được ai hàn dở thì không hay.mình thử tháo 1 mach của chú delux ra và hàn lại không hỏng linh kiện mà nghe dở ẹc đến khi khò lại bằng máy hút thì nghe ngon chứng tỏ mối hàn rất quang trọng tới chất lượng âm thanh.KHi bạn tính toán 1 con R chẳng hạn khi đo nguội thì đúng nhưng khi sau khi chấm mối hàn quá nóng thì tháo ra đo lại thì R lúc này sai số lên nhiều quá.Bạn nào muốn ráp AFL thì nên học hàn trước.
mà bác hàn cái loa delux vớ vẩn ấy mà còn vậy nếu bác gặp mấy cặp loa dòng altêc lansing hay Ceative thì chả biết bác phát minh ra điều gì ?? ệc ẹchttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ôi việc này mà bạn cũng phải hỏi sao? nhưng nếu bạn gặp khó khăn trong việc này thì mình chỉ choa.Nguyên văn bởi Nhaicon01494 Xem bài viếtA e có thể chỉ cho mình cách hàn mấy sợi dây đồng dính chắc chì hàn không?chứ mình hàn nó không dính!
trước tiên muốn cho thiếc dính chắc vào sợi dây đồng thì bạn phải làm sạch điểm giây mà bạn muốn hàn đã,tiếp theo thêm một chút nhựa thông vào đó (ít thôi nhé) và việc còn lại là thêm thiếc thôi.đảm bảo chắc chắn.nếu mà bung thì chỉ sợ là khi nhiệt chưa đủ thì bạn đã bỏ mỏ hàn ra rồiVì không biết mọi việc trên đời đều là ảo. thế cho nên......!
1.- Dây đồng phải sạch, láng chì bám tốt.Nguyên văn bởi Nhaicon01494 Xem bài viếtA e có thể chỉ cho mình cách hàn mấy sợi dây đồng dính chắc chì hàn không?chứ mình hàn nó không dính!
2.- Mũi hàn nóng, bám chì tốt.
3.- Chì hàn tốt.
Không có gì đơn giản hơn.
Chúc vui.
Không biết thì phải hỏi chứ biết làm sao. Chả biết bác giỏi hàn đến đâu chứ bác nên học thêm tiếng việt cho chắc nhé. Em chỉ thấy nói "dây đồng" chứ không thấy ai nói "giây đồng" cảNguyên văn bởi Ng_Hau Xem bài viếtôi việc này mà bạn cũng phải hỏi sao? nhưng nếu bạn gặp khó khăn trong việc này thì mình chỉ choa.
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
bởi theidiotcatKhi ráp một bộ máy tính cấu hình cao, việc cân đối ngân sách cho từng linh kiện là rất quan trọng. Sự kết hợp giữa vi xử lý AMD Ryzen thế hệ mới có công nghệ 3D V-Cache và card đồ họa Radeon RX 9070 XT đang là lựa chọn rất đáng tiền....
11-06-2026, 10:43 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Giới thiệu bản nhạc đệm mới nhộn nhịp tươi vui, nghe là muốn... xuất gia đi tu liền!!!!😁...
11-06-2026, 09:51 -
