Thiết kế mạch chuyển đổi âm thanh 2.0 ra 5.1
  • Titalas
    • Mar 2011
    • 12
    Chào các anh và các bạn.
    Mình đang làm đồ án 2 với đề tài là thiết kế 1 mạch chuyển đổi âm thanh STEREO ra 5.1. Tức là mạch này có INPUT là 2 kênh LEFT và RIGHT (STEREO), còn OUTPUT là 6 kênh (FRONT LEFT, FRONT RIGHT, CENTER, SUBWOOFER, REAR LEFT, REAR RIGHT). Thầy giáo mình yêu cầu dùng OP AMP để thiết kế mạch này (chỉ được dùng IC để tạo delay ở kênh REAR thôi).
    Mình tìm được cái này trên mạng nhưng nó chưa hoàn chỉnh vì chỉ có 4 kênh, thiếu 2 kênh là FRONT LEFT và FRONT RIGHT.
    Và mình cũng ko biết là nó có chính xác hay chưa? Vì mình biết là muốn ra REAR LEFT và REAR RIGHT thì cần phải dùng IC tạo DELAY nữa, nhưng trong mạch ko thấy Mong mọi người tìm hiểu giúp cho mình. Nếu được, xin thiết kế giúp mình mạch này.
    Cám ơn các anh và các bạn.
  • superspeed
    • Mar 2012
    • 384
Name:	F-L & F-R.JPG
    đây là mạch tạo Front Left và Front Right, còn mạch trên của bạn hình hư không đúng, nếu nhìn mạch thì thấy ngay L-Rear và R-Rear là 1 kênh ra, Center và Sub Woofer cũng là 1 kênh ra chứ không phải hai kênh riêng biệt theo nguyên lí của tín hiệu 5.1
    • fanzhuang
      • Feb 2012
      • 19
      Chào bạn Superspeed!
      Mình cũng đang nghiên cứu mạch chuyển 2.1 thành 5.1 nhưng seach trên mạng chưa tìm thấy. Đọc bài viết của bạn mình mừng quá cơ. Nhà mình có mấy cái vỉ công suất (đủ 6-10 kênh CS luôn). Chả để làm gì nên muốn táy máy chút. Kaka. Như vậy là mạch 2.1 chỉ cần lắp thêm mạch tạo front L&R của bạn đấu vào 2 kênh CS riêng biệt nữa là OK pko, thành 4.1 ấy nhỉ?
      Mình muốn hỏi thêm bạn là bạn có mạch nào đầy đủ về chuyển stereo sang 5.1 hoặc nhiều hơn nữa thì gửi cho mình xin hoặc Post lên để a e nghiên kứu?!
      Thank bạn nhìu.
      Email của mình: trangpxtb@gmail.com
      • hadaica_pro
        • May 2009
        • 497
        cứ dàn loa nó ra là ok! đằng nào thì nó vấn là 2.0 k thể ra hệ thống surruond 3D dc.
        • duong_act
          • Nov 2008
          • 4903
          Làm dc cái này mà đúng 5.1 thì chắc là được tuyển vào làm ngay tại mấy chỗ sản xuất Card âm thanh cho máy tính @@.
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4409
            Mạch của Titalas bị sai . Chỉ lấy được tín hiệu L-Rear . Tín hiệu R -rear không sử dụng được . Muốn lấy R-rear cần phải lắp một mạch giống như mạch U1A và đảo chân tín hiệu vào .
            Đường tín hiệu sub-woofer không có mạch lọc thông thấp nên hiện tại đưa cả tín hiệu trung ra .Tín hiệu sub lấy ở điểm đó sẽ bị ảnh hưởng bởi chiết áp centre lever .
            Mạch của superspeed là mạch mở rộng không gian . Lấy tín hiệu tần số cao của kênh âm thanh bên này để tăng cường cho kênh bên kia . Đó không phải mạch tạo tín hiệu Rear .
            Do khoảng cách của loa rear gần người nghe hơn nên cần có mạch làm trễ để tín hiệu Rear và tín hiệu Front đến tai thính giả ngồi nghe được chính xác . Việc thiết kế mach đó không khó nhưng sẽ mất rất nhiều thời gian để can chỉnh chuẩn tốc độ làm trễ . Vì tốc độ làm trễ được tính bằng mili giây nên không thể vừa nghe vừa chỉnh như mạch ECHO .
            Hệ thống này chỉ xử lý tín hiệu analog nên gọi chung là Prologic . Các ampli 5.1 như Denon , Yamaha , Fujikawa .... đời trung đều có phím bấm chuyển sang chế độ Prologic này . Hệ Prologic hông thể tách tín hiệu 5 CH tuyệt đối .
            Hệ 5.1 tiên tiến hơn là DTS . Nó xử lý ngay tín hiệu từ khi còn là data , sau đó nó tách ra 5 hoăc 7 hoặc 9 đường data khác nhau . Từ 5 đường data ( hoặc 7 , 9 ) sẽ có 5 mạch chuyển đổi DA để tách ra 5 ( hoặc 7 , 9 ) tín hiệu âm thanh analog đưa ra 5 đường volume , chuyển mạch , công suất .
            Hệ DTS tách 5 ( hoặc 7 9 ) tín hiệu âm thanh tuyệt đối riêng rẽ .
            Kiểu mạch prologic này tôi đã pót lên diễn đàn cách đây 34 nẳm rồi , cố mà tìm lại xem .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            • fanzhuang
              • Feb 2012
              • 19
              Đại ca Dinhvan à. Tìm trên diễn đàn cách đây 34 năm làm sao còn. Đã thương thì thương cho trót. Đại ca post lên cho bọn e hoc tập với. Năn nỉ đại ca đó. Huhu./..
              • tandat_dt21
                • Feb 2012
                • 308
                #8
                Đúng rồi đó bác pót lên cho em và mọi người tham khảo đi
                .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                • superspeed
                  • Mar 2012
                  • 384
                  #9
                  Các bác xem xem cái mạch này đã tách được 4 tín hiệu ngon ngẻ chưa ak mà cho em hỏi chỗ nào dùng tụ thường, chỗ nào dùng tụ hóa thì mạch chạy ngon nhất ???
                  • gianghuong
                    • Feb 2012
                    • 26
                    #10
                    Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
                    [ATTACH=CONFIG]41857[/ATTACH]
                    bác dùng con IC gì vậy! chỉ e với.
                    • superspeed
                      • Mar 2012
                      • 384
                      #11
                      oh sr con đó là TDA 7348, nếu để ý khi bác chỉ chuột vào file ảnh nó cũNg hiện lên đó
                      • fanzhuang
                        • Feb 2012
                        • 19
                        #12
                        Bác Dinhvan à, bác đã lắp ráp mạch convert 2.0 to 5.1 chưa, nếu lắp rùi bác có thể bán cho e 2 - 3 bo. E về lắp vào dàn CS nhà e nghe cho đã. Cảm ơn bác!
                        • phuong.hng
                          • May 2008
                          • 1016
                          #13
                          Bạn chuyển tín hiệu từ 2.0 sang 3D suround thì cần phải đảm bảo có IC xử lý để di pha tín hiệu, vì các tín hiệu cho từng kênh âm thanh được mã hóa rồi! Cái này bác nào học điện tử trong đại học chính quy đều rõ mà (tôi là dân Amateur nhé)
                          • phuong.hng
                            • May 2008
                            • 1016
                            #14
                            Nói nhiều không ai nghe thành ra là nói phét, gửi anh em cái mạch ngâm cứu thêm. Chip này nên đặt mua qua NPC Corp
                            Giải mã âm thanh vòm này tạo âm thanh 3D từ nguồn âm stereo Analog, tất nhiên là không thật như dùng dạng tín hiệu Digital
                            • fanzhuang
                              • Feb 2012
                              • 19
                              #15
                              Chào các bác, hôm qua e ra chợ trời e kiếm được 1 bo mạch 5.1 của bộ loa vi tính 5.1, về nghiên cứu nó bao gồm 1 con PT2322 và 7 con 2030. Kaka, tưởng nó hoạt động không ngờ chỉ mỗi bo công suất 6CH hoạt động. Riêng vỉ phân kênh có con PT2322 thì oẳng. Hóa ra là thiếu mất hệ thống điều chỉnh âm của nó thì phải (e nghĩ thế???).
                              E phân tích ra thế này các bác giúp em nhé. Chỉ phần mạch PT2322 thui...
                              PT2322.pdf
                              Trong mạch mà e mua về các jack nối đều đầy đủ, duy nhất thiếu 1 jack nối gồm 5 chân (P/G; GND;+5V; SDA; SCL). Jack P/G và +5V khi e để đồng hồ Om chạm nhau thì rơ le đóng, mạch ampli hoạt động, khả năng đây là nối vào công tắc on/off. Nhưng PT2322 thì vẫn die. Thấy trên dataseet có phần bôi màu xanh gồm các chân DATA và Clock mà e ko hiểu đấu nối thế nào, có mạch gì liên quan đến các chân đó cho 2322 nó hoạt động ko. E thử bằng tụ điện từ 10-100micro, rồi điện trở từ 1k-47k đấu với +5V mà nó vẫn trơ như đá, vững như đồng. E chỉ đoán đó là hệ thống điều khiển PT2322 (duy nhất jack đó là có dây nối mà ko tìm được bảng mạch) như điều khiển volume, bass, treble gì đó hay nút cảm ứng....
                              Các bác có mạch điều khiển mấy cái chân IC đó thì cho e xin, ko làm gì được con IC đó e ức lắm, lại điên lên thì phí con PT2322. Mong các bác chỉ giáo dùm.
                              Cảm ơn các bác nhìu nhìu!
                              Titalas Tìm hiểu thêm về Titalas
