Mạch công suất Âm thanh 2.1
  • blackmask23
    • Dec 2008
    • 378
    #46
    Nguyên văn bởi alasca Xem bài viết
    Cho mình hỏi mấy bác tí nha. Cái mạch điện đó chỉ dành cho Sub trong thôi đúng không mấy bác, như vậy 1 phần tiếng sẽ có trong đó,vậy thì làm sao mình có thể loại bỏ hết toàn bộ tiếng trong loa Sub được không,Hầu hết các loa vi tính đều có tiếng trong loa Sub(Sub trong).Bác nào có thể giúp em làm mất tiếng trong Sub
    Có 2 kiểu dùng sub :
    1 là nhà bạn có dàn âm thanh gồm 2 loa cây to rồi, mua thêm 1 sub về để oánh mấy tiếng ùng ục hỗ trợ bass thấp cho loa cây(loa cây đảm nhiệm trung trầm và bass cao)
    2 là sub trong dàn 2.1 như loa vi tính chẳng hạn,trường hợp này theo ý kiến của mình thì các hãng loa đâu có ngu tới mức ko nghĩ ra cách khử hết tiếng hát trong sub mà là họ để sub đảm nhiệm cả trung trầm,loa vệ tinh chỉ có trung và treb nếu mà lọc hết giọng trung trầm trong sub thì bạn nghe trọng tấn hay NSND Trần Hiếu,hồ ngọc hà hát giọng cũng the thé như giọng quang vinh hay celindion, khắc hiếu mà thôi
    Ốm bệnh vì điện tử
    Nhẵn túi vì DIY
    ĐT: 0975660533
    • blackmask23
      • Dec 2008
      • 378
      #47
      Nguyên văn bởi hoangdao2030 Xem bài viết
      nếu mà đặt sau thì vẫn bụp như thường nếu VOLUME ko đặt ở vị trí Minimum.
      đúng là chẳng lẽ lúc nào nghe nhạc xong cũng phải vặn volume về min thì ko tiện,lúc đầu mạch sub em cũng bị thế ,sau giảm con 22mf đó xuống <4,7m thì hết hẳn tiếng bụp ,hiện giờ đang dùng có 1m, ko biết có ảnh hưởng gì tới công suất sub ko, vì tụ nhỏ sẽ hạn chế dòng,em thấy trong datasheet nó chỉ dùng 0,56m cho mạch cầu.các bác cho ý kiến về giải pháp này nhé???
      Ốm bệnh vì điện tử
      Nhẵn túi vì DIY
      ĐT: 0975660533
      • Thanhnam
        • Feb 2009
        • 269
        #48
        Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
        tín hiệu đưa vào mạch lọc siêu trầm đc lấy từ 2 vế để ko bỏ qua tiếng bass của bất kì bên L hoặc R,nếu chỉ cắm 1 vế vào mà ko kêu có nghĩa là tín hiệu bạn đưa vào 1 bên ko có bass, hoặc dây của bạn hỏng 1 bên left hoặc right
        - kiểm tra lại dây line in xem L và R có đứt dây nào ko
        - cắm thử vào thiết bị khác xem sao
        - xem lại 2 con trở 10k
        có lần cái dây tai nghe dt m bị hỏng 1 vế, cắm vào máy tính lại kêu bt
        Cái này em đã thử với cái ampli ở nhà nhưng cũng như cái em đang làm à!
        Nó cũng tịt lun âm bass, chẳng nghe thấy gì hết. Em chỉ mún hỏi cách khắc phục thui. Tín hiệu vào em lấy từ cái rađio 1 kênh mono! Mạch của cu nó là mạch thứ 2 trong datasheet !
        • blackmask23
          • Dec 2008
          • 378
          #49
          Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viết
          sao ko thử cắm vào tivi hay máy tính đi, radio có nhiều loại cắt bớt âm bass để tiết kiệm pin và vì loa radio bé tẹo ko có gân, cái radio của m cũng thế đấy, cắm loa vi tính vào bass ko thấy đâu
          Ốm bệnh vì điện tử
          Nhẵn túi vì DIY
          ĐT: 0975660533
          • hero_sonha
            • Feb 2009
            • 34
            #50
            giờ mình làm mạch phân tần lấy tín hiệu âm thanh tu amp ra,sau đó lọc thành các dải tần riêng biệt của từng loại nhạc cụ và âm thanh của người,sau đó khuyếch đại để làm mạch đèn nhấp nháy theo tiếng nhạc để trang trí nửa thì hay tuyệt,mình còn hơi ít tài liệu bạn nào biét giúp mình tý nha thank
            SPECIAL_ONE
            CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
            • GA_CN
              • Dec 2008
              • 332
              #51
              Muốn mở lên không nghe tiếng "bụp" thì phải làm mạch delay, sau khi cấp nguồn cho board nguồn khoảng 2s thì mới cấp cho board công suất. Mấy cái ampli công suất lớn không có cái mạch delay này thì dễ đi bộ loa lắm.
              • blackmask23
                • Dec 2008
                • 378
                #52
                Nguyên văn bởi hero_sonha Xem bài viết
                m cũng đang có ý tưởng đó, phải làm 10 cột đèn từ dải bass tới treb ,làm giống trong đài 939 của bố m, m có mạch của cái đài 939 nhưng hình như ic đó hơi khó kiếm
                Ốm bệnh vì điện tử
                Nhẵn túi vì DIY
                ĐT: 0975660533
                • blackmask23
                  • Dec 2008
                  • 378
                  #53
                  Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
                  em biết cái mạch delay này rồi,bán ngoài chợ,tích hợp cả mạch nguồn nhưng muốn tất cả phải đc làm bằng bàn tay của m nên mới khổ thế đây,bây h bật sub lên ko thấy bụp dù nó hơn trăm oát, hai kênh vệ tinh bị bụp nhẹ
                  Ốm bệnh vì điện tử
                  Nhẵn túi vì DIY
                  ĐT: 0975660533
                  • Thanhnam
                    • Feb 2009
                    • 269
                    #54
                    Không đâu bác ạ ! Em đã dùng cái radio này khá nhiều để nghe nhạc, nhưng trước đây em nghe bằng cái giàn loa vi tính, nó chỉ có 2 loa vệ tinh, không loa sub, nhưng có nghe tiếng bass khá tốt, còn bây giờ em chuyển qua mạch ampli của em thì lại không thấy tiếng bass từ loa sub (em đảm bảo mạch ampli đúng, chỉ thắc mắc ở phần ngõ vào, nếu ngõ vào của 4558 lấy tín hiệu như vậy thì có ổn không? Em thấy lấy từ chính giữa giống như là lấy mát của nguồn đôi vậy, lúc đó U=0 thì làm gì có tín hiệu). À đúng rồi quên mất, không biết có liên quan không nhưng ngõ ra của radio chỉ có 2 dây tín hiệu của loa, không lấy dây mát (vì dùng mạch mono mà), như thế có làm mất tiếng bass không nhỉ?
                    • dovancuongbl
                      • Nov 2007
                      • 37
                      #55
                      nho bac dinh van:
                      em dang có mạnh công xuất 18 con ( 5200-1943) một kênh kéo thùng sub đôi 5 tấc, nhưng bay gio nó yếu rồi muốn thay bằng most fet được không, loại nào ( đang sử dụng nguồn đôi 80v)
                      kinh chao!
                      • hero_sonha
                        • Feb 2009
                        • 34
                        #56
                        bạn nói là dung 393 ah,minh chưa xài con này,nhưng mình nghĩ khi lọc tần ra dược rùi thì mình dùng con 3915 để xuất ra nó sẽ nhấp nháy theo nhạc nữa đẹp lắm.minh mói chỉ dùng nó để làm đèn nhấp nháy theo biên độ thui do minh chưa biết lọc tần số sao nữa,bạn có hưng thú thì mình cùng làm nhé kimhoang_dtvtk29@yahoo.com.vn
                        SPECIAL_ONE
                        CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
                        • blackmask23
                          • Dec 2008
                          • 378
                          #57
                          theo m thì nên mua mạch nháy theo nhạc bán sẵn sẽ rẻ và ko phải làm mạch in mà theo trường phái p2p của mình thì làm đến tết mới đc 10 cột led,
                          tạm thời m làm thử 2 cột 1 cột treb. 1 cột bas,lắp led siêu sáng xanh dương vào các khe của các cánh tản nhiệt, khi bật nhạc nháy lung linh, tín hiệu vào sẽ lấy từ ngỏ ra của 2 loa sub và vệ tinh
                          nếu muốn tách lấy tần số cao bạn mắc nối tiếp với con tụ điện dung nhỏ sẽ chỉ cho tín hiệu cao đi qua còn muốn lọc thông thấp bạn mắc thêm 1 tụ lớn nối mass, tụ sẽ cắt hết trung và cao
                          Ốm bệnh vì điện tử
                          Nhẵn túi vì DIY
                          ĐT: 0975660533
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #58
                            Chơi toàn cái dở hơi nhưng mà hoành tráng.Tui thiết nghĩ anh em ta nghe nhạc đã tốn điện rồi-cõng theo dàn led nghe chừng tốn kém tiền đầu tư hơn.Thực sự ko cần thiết.
                            • tuyennhan
                              • Nov 2007
                              • 3365
                              #59
                              Đúng quá , ráp tốn nhiều tiền bạc và công sức nhưng khi làm xong nhìn được vài bửa là chán hồi trước tôi làm thì lấy mạch 3915 đưa qua opto và triac kích sáng 20 bóng 100 w đặt trong hộp kính màu xài chừng 1 tháng thì chán bán cho quán cà phê được 5 triệu cũng đở chứ cái giàn led bé tí thì ai mua .
                              • blackmask23
                                • Dec 2008
                                • 378
                                #60
                                nếu mà nói về hoành tráng phải nói đến việc dùng linh kiện ''mạ vàng'' tính toàn bằng đô la,cả cái âmli em ráp có khi tiền không bằng tiền mua 1 con tụ ''vàng'' tụ bạc mua trong stav , mà ko hiểu hay hơn được mấy tí
                                ko hiểu sao trong đó cái j cũng vàng hết, 1 con tụ vài nghìn m là cũng đến hơn trăm nghìn ,em thì cứ fusheng cho nó lành thế mà có bác ráp cả cái amp bằng toàn linh kiện đó chắc đắt hơn mua cái amp mới, cái vỏ chassis cũng 700k,cọc in put mạ vàng 80 k bán ngoài chợ 7K
                                cọc loa cũng vậy
                                1 con trở 6nghin, ngoài chợ 6k/100 con
                                Ốm bệnh vì điện tử
                                Nhẵn túi vì DIY
                                ĐT: 0975660533
