bác nào có sơ đồ mach chông sôi cho mic ko dây ko ? bối vì khi tắt mic thì máy thu sôi rất to !cảm on các bác nhe !
mack chong' sôi cho mic ko dây khi tắt mic !!
Làm thêm 1 mạch lấy tín hiệu trung tần để kiểm tra. Nếu không phát hiện thấy tín hiệu này thì đóng đầu vào mạch khuếch đại âm tần xuống GND. Giống như các TV bây giwof vẫn làm khi hết tín hiệu của đài phát thì chuyển màn hình sang màu xanh và ngắt tiếng.
Chúc thành công.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Cần phải biết mạch máy thu của bạn dùng loại IC gì .
Đại đa số các IC thu FM hiện nay đều có chân làm Mute
Nếu không người ta dùng chân đo mức sóng cao tần
Hoặc không có thì người ta dùng chân AGC để định mức làm câm tiếng
Thường các Mic của China hay bỏ tính năng này đi cho đơn giảnChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
lấy ví dụ điển hình : CXA1691 lấy luôn tín hiệu meter là tín hiệu đo cường độ trường để điều khiển mức âm lượng.
Bạn xem trong phần thu của IC CXA1691 ( datasheet )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Tôi có nhiều mạch, mỗi tội kô post lên được
những mạch này đều đã lắp thử nghiệm, chayyj tốt
bác nào cần liên hệ với tôi
Dương bưu điện Hiệp hòa Vinhz bảo Hải phòng
địa chỉ của em là, Nguyễn Trọng Phi- lớp 12A2 trường THPT tôn đức thắng, xã tân hải huyện ninh hải, tỉnh ninh thuận. thank anh nhìu nhìu nha
trời ! chủ đề đã xanh cỏ mấy năm nay rồi bạn còn khai quật lên làm gì ?Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtđịa chỉ của em là, Nguyễn Trọng Phi- lớp 12A2 trường THPT tôn đức thắng, xã tân hải huyện ninh hải, tỉnh ninh thuận. thank anh nhìu nhìu nhaThất nghiệp :(
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
