  • Lam-dt
    Banned
    • Jan 2013
    • 1222
    #421
    Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
    các bác ạ công nhận là đèn tia nhìn cũng hay có thêm lưu đỉnh càng hay vậy đhồ VU thì sao có bác nào dùng chưa ạ bác nào có mạch cho đhồ VU thì cho m xin với ( đang có 1 cặp ) ngắm đhồ v đèn tia thấy đhồ k cổ tí nào ngặt nỗi k có mạch thế nên nhờ các bác giúp đỡ cảmơn các bác trước ạ
    Đẹp bằng cặp này của tớ không ? VU kim cổ thì cứ mắc vô nối tiếp qua con trở vài chục k-om hạn dòng là Ok chứ có gì đâu. >>>> http://www.dientuvietnam.net/forums/...x-capture1.jpg
    • huytrandang
      • Nov 2012
      • 852
      #422
      m chắc mẩm sẽ đẹp hơn đh của bác hêhê.. đùa thôi ngày xưa có tháo ở cái đầu câm technic được 1 cặp kim nhảy đứng m k chụp được ả cho lên đây mà bác ơi cái vu này hình như cũng cần mạch điện m có chép 1 lần nhưng mất tài liệu rồi nên nhờ các bác
      • phuong.hng
        • May 2008
        • 1016
        #423
        Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]63537[/ATTACH]
        Dùng mạch đệm riêng có phải hay hem mà an toàn vì không ảnh hưởng gì từ tín hiệu mạch CS tới
        • nkoxstyle9x
          • Feb 2013
          • 105
          #424
          đơn giãn thôi bạn..... chỉ cần bắt điện trở từ sức cản thấp đến sức cản cao là được.....
          Mười năm cắp sách theo thầy
          Năm thứ mười một vác cày theo trâu
          • thelordcf16
            • Mar 2013
            • 18
            #425
            đơn giản thôi, bạn mắc 2 mạch 6884, rồi nối từng V-in với 2 con biến trở 10k, đầu vào 2 con biến trở nối tín hiệu vào, chỉnh 2 biến trở từ từ, sẽ có lúc nó nháy liên tục nhau, led5 con nay sang thi led 1 con kia cung chuẩn bị,
            • phuong.hng
              • May 2008
              • 1016
              #426
              Nháy điên đảo thế cho thầy hoa mắt luôn
              • huytrandang
                • Nov 2012
                • 852
                #427
                đây cặp đhồ của m chụp e nó băng đt nên hơi cá sấu ..
                • Lam-dt
                  Banned
                  • Jan 2013
                  • 1222
                  #428
                  Đẹp rồi ! Có mà bạn không biết chụp ảnh ấy. Chụp bằng dt nó chỉ nhỏ MEGA PIXELS thôi.
                  • huytrandang
                    • Nov 2012
                    • 852
                    #429
                    n mà m k có mạch chạy đhồ đó bác có cho m xin với m có xem m của bác Văn n k biết ic gì với lại m muốn đ giản thôi chứ phức tạp qúa m k làm được ạ
                    • anh_hung_21
                      • Sep 2011
                      • 313
                      #430
                      bác sài con an 6884 nháy dc 5 led đó.hoặc con lm 3915 nháy dc 10 con led.sơ đò mạch thì tham khỏa tren mạng hoặn gửi mail qua e e chia sẻ cho.ok
                      • Lam-dt
                        Banned
                        • Jan 2013
                        • 1222
                        #431
                        Cho VU nó nháy thì chỉ cần nối tiếp qua con trở cớ 20K rồi đấu thẳng vô ngõ ra loa là nó nháy loạn lên chứ có gì đâu, thử luôn đi !
                        • thelordcf16
                          • Mar 2013
                          • 18
                          #432
                          Có bác nào lắp mạch phân tích phổ tần âm thanh chưa, để nháy 10 dàn led đó, mình xài LM324 sao tín hiệu nó ra nhỏ quá vậy, con AN6884 không nháy lên nổi led nào, lấy đầu ra của mạch phân tích phổ tần cho khuyếch đại bằng con TDA2030A Max volume rồi mà nghe nhỏ quá, Không lẽ giờ lại mắc 1 mạch khuyếch đại cỡ lớn ngay V_in à? Mình không muốn nối mạch VU này với đầu ra của âmli, nhiều lúc nghe to, nhỏ khác nhâu, led nháy không ổn định ở 1 mức
                          • ngoc_phuc
                            • Jul 2010
                            • 74
                            #433
                            Mây huynh giúp với? mạch led nhảy theo điệu nhạc này bị xóa mất tên ic có huynh nào nhận ra ko
                            Chân thành cảm ơn!
                            • hoangnam555
                              • Jan 2010
                              • 2829
                              #434
                              Nguyên văn bởi ngoc_phuc Xem bài viết
                              Chân thành cảm ơn!
                              [ATTACH=CONFIG]64643[/ATTACH]
                              chụp thêm mặt sau.
                              ĐT: 0972 20 58 68
                              Gmail:
                              • ngoc_phuc
                                • Jul 2010
                                • 74
                                #435
                                chân thành cảm ơn đả giúp đở mình
                                poly_kha Tìm hiểu thêm về poly_kha
