E cũng có 1 cái, nhưng mà làm mần lâu roài. Hiện giờ thì đang mần 2 cái 32x16 với 16x20.
Em đang có vấn đề với cái mạch AN6884 đây
. Đầu tiên em nó đang ở cái board 1 thì nháy đẹp và sướng lắm. Nhưng từ khi em nhổ rễ em nó lên chuyển qua board 2 (vì board 1 nó cũ bẩn với sứt mẻ xấu quá
) thì chả hiểu sao chuyển nhà xong em AN6884 dở chứng chỉ nháy đc có LED 1 và 2 kể cả vặn hết cỡ biến trở (nguồn điện và nguồn âm thanh vẫn như cũ). Em kích chân 8 cho cả 5 LED sáng thì LED 3 và 5 tắt ngúm (em đã check,LED còn tốt). Em nhổ rễ em nó lên rất nhẹ nhàng mà,chẳng lẽ lại hỏng được IC nhỉ,vấn đề này em gặp nhiều lần rồi mà ko giải quyết được. Mong các bác chỉ giáo,chẳng lẽ cứ dùng đc 1 thời gian mà bị thế là phải thay IC ạ @@
chào bạn, trên các diễn đàn có rất nhiều bài viết về thứ này bạn nhé. có rất nhiều loại ic nhưng chọn loại nào thì tùy thuộc vào sở thích ò bạn. có thể dùng mạch equalizer phan tích ra tần số Hz rồi dùng mỗi VU cho 1 tần số làm 5 band hay 10 band mới pro. chúc bạn vui vẻ nhé
Yếu sinh lí quá @@. Đợt trước em cũng dùng chân cắm mà,cái thanh cắm LED ngoài chợ hay bán đó,em mua về cắt ra rồi gắn 6884 vào nhưng mà dùng hơi khó chịu vì có 1 số lỗ trên thanh nó có vấn đề,ko tiếp xúc với chân nên chỉnh khó lắm bác ạ @@Nguyên văn bởi KentSmile Xem bài viếtThực ra là vì bác nhổ nó thôi. 6884 rất dễ bị quá nhiệt. bác dùng chân cắm thì khắc phục đc
Cái này là quảng cáo bán hàng hay là ...?Nguyên văn bởi hai_audio Xem bài viết
Nếu là quảng cáo thì cho phải thêm thông tin.
Nếu không là quảng cáo thì bác nên share thêm thông tin để thực hiện.
ThanksTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Không rõ có phải bác ấy định quảng cáo không, hoặc bác ấy mua sẵn về rồi chạy để nhìn cho mãn nhãn. Nói chung cái này thì Tàu Khựa đã làm sẵn các kiểu module BarMeter này rồi. Giá thành khoảng 80-100 tệ/c (30 LED/channel). Nếu không muốn làm thì mua vậy thôi bác ah,Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCái này là quảng cáo bán hàng hay là ...?
Thanks
ThanksCái 30 led x2 này nó xài chip dán hình vuông, chân bố trí xung quanh 4 cạnh luôn, theo mình thì giá em nó hoàn thiện (thành phẩm như clip video) rẻ so với bỏ công DIYNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtKhông rõ có phải bác ấy định quảng cáo không, hoặc bác ấy mua sẵn về rồi chạy để nhìn cho mãn nhãn. Nói chung cái này thì Tàu Khựa đã làm sẵn các kiểu module BarMeter này rồi. Giá thành khoảng 80-100 tệ/c (30 LED/channel). Nếu không muốn làm thì mua vậy thôi bác ah,
Mình đang thiết kế gắn module 30 led x2 này trên Ampli Karaoke (đang ráp), khi nào xong sẽ post ảnh, clip video cho các bác xem
Cái hay em nó nữa là SET được nhiều effect đèn và SET bằng 1 điểm cảm ứng (do ta bố trí trên mặt đèn, ko phải nút nhấn)
Cái này thì bác nói đúng. Dù là Khựa nó làm, vốn đã nổi tiếng về rẻ rồi. Nhưng nó chuyên nghiệp chỉ nghiên cứu và làm loại hàng này nên DIY cũng khó lòng mà theo được. Nhưng các bác newbie chưa có điều kiện thì tự lắp ráp được (với mấy IC đơn giản ban đầu) cũng đã cảm thấy phấn khích lắm rồi. Và cái thành công ban đầu đó cũng là động lực nho nhỏ để các bác ấy tiếp tục tiến xa hơn nữa trong nghề nghiệp. Còn khi đã đi vào sản xuất (chẳng hạn tích hợp cái barmeter này vào sản phẩm nào đó của ta), thì cứ đâu NGON, BỔ, Rẻ là ta xài thôi. Cỡ 30 LED, thâm chí 40 LED; 101 LED/channel v.v... gọi qua bên KHựa là có ngay thôi..Nguyên văn bởi hai_audio Xem bài viếtCái 30 led x2 này nó xài chip dán hình vuông, chân bố trí xung quanh 4 cạnh luôn, theo mình thì giá em nó hoàn thiện (thành phẩm như clip video) rẻ so với bỏ công DIY
Không muốn "quảng cáo" giúp Khựa nhưng cũng mời các bác ngó qua đây xem nó làm thế nào:
Meters,Bargraph Meter,Bar graph Meters,Light-strip Indicators.The professional manufacturer.
gì mà khựa này khựa nọ ...Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái này thì bác nói đúng. Dù là Khựa nó làm, vốn đã nổi tiếng về rẻ rồi. Nhưng nó chuyên nghiệp chỉ nghiên cứu và làm loại hàng này nên DIY cũng khó lòng mà theo được. Nhưng các bác newbie chưa có điều kiện thì tự lắp ráp được (với mấy IC đơn giản ban đầu) cũng đã cảm thấy phấn khích lắm rồi. Và cái thành công ban đầu đó cũng là động lực nho nhỏ để các bác ấy tiếp tục tiến xa hơn nữa trong nghề nghiệp. Còn khi đã đi vào sản xuất (chẳng hạn tích hợp cái barmeter này vào sản phẩm nào đó của ta), thì cứ đâu NGON, BỔ, Rẻ là ta xài thôi. Cỡ 30 LED, thâm chí 40 LED; 101 LED/channel v.v... gọi qua bên KHựa là có ngay thôi..
Module 30 led x2 trên là dùng 1 con vi xử lý STM8S; đẹp, rẻ, sẵn đó thì cứ chơi thui, DIY loại này oải
Thêm 1 mạch nháy led theo nhạc gồm 12 LED x2, có chức năng lưu đỉnh mà ta có thẻ DIY dễ dàng
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 16:33 -
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
