Nguyên văn bởi hoangnam555
bác choconnd có thể làm theo link này, em vừa search được
Hướng dẫn Tự chế đèn chớp theo nhạc
em cũng thử làm 1 cái xem ra răng. Chạy dòng AN chán òy
datasheed Tip 31 :
http://www.datasheetcatalog.com/data.../3/TIP31.shtmlLast edited by nongdanfo; 11-11-2012, 21:27.
Leave a comment:
cảm ơn bác choconnd . Lâu nay em cũng muốn DIY 1 cái nháy nháy như thế ? không biết có khó không ?Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viếtbác @haicapro share cho ae cái mạch này với ạ?e nhìn thích quá !.thaks bác rất nhiều .
Em thấy bác Hoangnam555 khá máu vụ này .. Có gì bác tư vấn anh em cái
@. Lão hadaicapro chạy mất tiêu òy
Leave a comment:
cột 2 sao nó nháy ảo vậy bác, không giống nguyên lí của dải âm thanh lắm !Nguyên văn bởi thaivg Xem bài viết
Leave a comment:
mấy bác có biết chỗ nào bán cái đèn nháy nhạc của mấy cái ampli hok, mua lắp vô là xong. hihi
Leave a comment:
liên quan gì đến topic này,cái này là led quay.Nguyên văn bởi yamahaya Xem bài viết
Leave a comment:
bác @haicapro share cho ae cái mạch này với ạ?e nhìn thích quá !.thaks bác rất nhiều .Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
Leave a comment:
LED nhay theo nhac
Mình không phải là dân điện tử, nhưng cũng làm được VU meter này, không cần IC hay Transistor gì cả các bạn, không cần nguồn luôn mà vẫn nháy đẹp..
Ai nói không biết điện tử là không làm được
Nguồn lấy từ dây A/V, Ampli 100W
Vào đây : Vu meter LED nhay theo nhac - YouTube
thonganh1988@yahoo.com
Leave a comment:
bạn có thể cho mình thông số linh kiện trong này đc k?thanks bạnNguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtbạn vào link nè.có sơ đồ nguyên lý rùi mà
Free Cloud Storage - MediaFire
Leave a comment:
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
Leave a comment:
