board echo M50195P+M5k4164+sn74ls524
  • hoangnam555
    • Jan 2010
    • 2829
    #16
    con 7805 nhỏ và lớn ngược chân nhau đó bạn, cẩn thận đó. chúc thành công nha!
    à mà nếu mấy con ic đó đắt quá thì nên mua bo mới cho rẽ, giá cũng chỉ khoảng 65k thôi, nếu là đồ nhà và học sửa thì nên sửa cho biết còn nếu thay cho khách thì mua cho nhanh.
    vài lời góp ý.
    ĐT: 0972 20 58 68
    Gmail:
    • hoangviet
      • Jul 2007
      • 65
      #17
      cám ơn bạn, đây là mình đang ghịch vì thích chất của con 50195 thôi, còn cái vụ 7805 loại nhỏ như con 2n2222 thì mình nghĩ là 1 in 2 gnd 3 out làm sao ngược được mình tim datasheet loại này không thấy trên mạng
      thân
      • hoangnam555
        • Jan 2010
        • 2829
        #18
        Nguyên văn bởi hoangviet Xem bài viết
        thân
        cả hai con quay mặt số về mặt mình(mặt đối mặt) thì 7805 loại lớn (TO220) là 1 in 2gnd 3 out, loại nhỏ (TO92) là 1 out 2 gnd 3 in.Tốt nhất là bạn dò xem trên mạch chân nào nối với con trở mấy chục om/1-2W là in, nối với mass là GND và nối với chân nguồn mấy em ic kia là out, ví dụ chân 36 của 50195, như vậy là khỏi nhầm đâu đc.
        ĐT: 0972 20 58 68
        Gmail:
        • tonyqwerty
          • Mar 2009
          • 95
          #19
          nếu đã chết 2 con thì bạn nên mua mới vì IC board này rất mắc, bạn mua board echo 74624 + bl0306 giá của nó là 120K/board và thêm con M50195 giá 55K nữa. về tháo con 0306 ra rồi ráp con 50195 vào là ok
          • hoangviet
            • Jul 2007
            • 65
            #20
            Nguyên văn bởi tonyqwerty Xem bài viết
            bạn cho hỏi làm kiểu này thì chất lượng ra sao so với mạch nguyên bản
            thân
            • tonyqwerty
              • Mar 2009
              • 95
              #21
              vì mạch nguyên bản của board 74624 là dùng IC 50195 nhưng vì con IC này mắc quá nên giá thành đội cao tới 170K cho nên người ta ko gắn . mà người ta chỉ gắn con thay thế là BL0306 mà thôi, khi bạn tháo con BL0306 này ra dưới board sẽ in ic M50195.
              tương tư board 7400 sẽ in BL0306, mặt hàn chân sẽ in echo7400 mặt trên chỗ gắn ic sẽ là BL0306
              bạn nên mua board do tiệm bán nó làm thì tụ từ 104p trở lên nó dùng tụ kẹo ko dùng tụ bi như board chợ
              • hoangviet
                • Jul 2007
                • 65
                #22
                cám ơn các bạn đã giúp đỡ mình sửa được board rồi, nhưng có điều khi chỉnh echo thì tiếng lặp lại không được nhiều, không biết bản chất vỉ này nó thiết kế như thế hay chết con sn74ls524, mong các bạn cho ý kiến
                thanks
                • tonyqwerty
                  • Mar 2009
                  • 95
                  #23
                  thanks
                  ko phải chết con 74624 đâu nếu chết thì sẽ ko có tiếng vang... bạn coi lại vol (50K )repeat coi có bị dơ hay ko nếu nó ko ăn thì tiếng vang rất ít
                  còn vol (50k ) delay ( time ) là lặp nhanh hay chậm....và bạn coi vol có đúng số ko nữa
                  • hoangviet
                    • Jul 2007
                    • 65
                    #24
                    cám ơn bạn, mình thay 1 con 7805 và con dram M5k4164 bằng con 8264 sau khi thay xong thì có nhại, nhưng hơi ít, còn nút delay (time) thì được vì mình chỉnh thấy tốt, liệu con dram 8264 có ảnh hưởng tới độ nhại ít không bạn?
                    • tonyqwerty
                      • Mar 2009
                      • 95
                      #25
                      hai con đều giống nhau ic chang coi trên datasheet và trong sách là 65 536 BIT DYNAMIC RAM
                      hoangviet Tìm hiểu thêm về hoangviet
