Xin hỏi một chút về Mass
  • baokhanhvl89
    • Mar 2010
    • 33
    Vào vấn đề chính luôn cho khỏi dông dài nha các bác , e đang làm mạch khuếch đại , hình mạch khuếch đại và mạch nguồn đây ạ
    E xin hỏi ngu là cái Mass ở mạch nguồn có cần đưa vào mạch khuếch đại ko khi mà tín hiệu ngõ vào đưa vào input đã có sẵn mass
    Các bác giúp e, gạch đá e xin nhận hết
  • dinh.dt
    • Oct 2011
    • 1071
    Chào bạn. Mình ko xem đc sơ đồ, nhưng mình muốn nói với bạn là Mass của nguồn fải nối với Mass của Input va Output.
    Trần Quang Định
    0932299590
    • dthuutai1987
      • Sep 2011
      • 140
      Nguyên văn bởi baokhanhvl89 Xem bài viết
      tất nhiên là bạn phải lấy mass từ mạch nguồn đưa vào mạch khuyếch đại rồi. tuy rằng ngõ vào input đã có sẵn mass.
      • baokhanhvl89
        • Mar 2010
        • 33
        Nguyên văn bởi dthuutai1987 Xem bài viết
        Vậy khi lấy input , vd từ điện thoại qua chẳng hạn , thì mình chỉ lấy dây dương , bỏ dây mass hả bạn ? Vì mass đã có sẵn của nguồn
        Tại vì cái mạch này thầy mình cho , ổng lại đi công tác rồi , nên thắc mắc chả biết hỏi ai
        Vậy bây giờ ở mạch nguồn mình thêm vào 1 connector là Mass phải ko bạn ?
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          chắc chắn là phải nối chung rồi
          Gmail:
          • tuankep6
            • Apr 2010
            • 1748
            ác....
            t/h vào từ cái j cũng đc nhưng 2 dây thì lấy cả 2 dây 1 dây đưa vào mass 1 dây đưa vào input.và tương tự với out ra loa lấy 1 trong 2 dây 1 nối mass 1 nối out trừ ra là stereo
            Gmail:
            • dthuutai1987
              • Sep 2011
              • 140
              khi kết nối điện thoại qua thiết bị nào thì cũng phải có dây mass.
              Vậy bây giờ ở mạch nguồn mình thêm vào 1 connector là Mass phải ko bạn ? thì tất nhiên là như thế rồi
              • baokhanhvl89
                • Mar 2010
                • 33
                #8
                Cho mình hỏi ngu lần chót , vậy cái Mass đó đưa vào điểm Mass nào trên mạch khuếch đại cũng được phải ko bạn
                Chứ vẽ lại mạch khuyếch đại để thêm chỗ gắn Mass từ nguồn qua nữa thì mất công quá
                • dthuutai1987
                  • Sep 2011
                  • 140
                  #9
                  vâng đúng là thế. chỉ cần đưa điểm mass vào bất kì điểm mass công suất cũng được.
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #10
                    trêm mạch in bạn tạo mát nguồn riêng mát tín hiệu riêng thì tốt có những mạch lấy sai mát là ù và không bình thường đâu
                    VT
                    http://baohanhbeptu.vn
                    ĐT: 0967 403 123
                    • lvhn
                      • Jun 2011
                      • 1740
                      #11
                      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                      VT
                      tạo mát nguồn với mát tín hiệu riêng là như thế nào vậy bác? lúc nảo em cũng nối chung hết!
                      • viettien123
                        Moderator
                        • Jul 2010
                        • 3451
                        #12
                        Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết
                        bạn có thấy ampli nội địa hay âmpli xịn không ở ngay tự lọc nguồn nó chia làm rất nhiều mass khác nhau riêng cho từng khu vực để tối ưu cho từng vùng đấy .
                        VT
                        ĐT: 0967 403 123
                        • quanghao
                          • Aug 2010
                          • 870
                          #13
                          ý bác ấy là đi mass hình sao. Còn lý do thì là vì đường mạch luôn có điện trở R>0 =>dòng qua nó càng lớn thì điện áp rơi trên nó càng lớn=>đi mass ko đúng thì áp này đặt vào đường Vin và đc kđ lên dẫn tới ù hoặc tự kích
                          baokhanhvl89 Tìm hiểu thêm về baokhanhvl89
