em đang sửa một con amly california 468 vẫn chạy bình thường nhưng một kênh rất nóng kể cả khi chua có loa chir cần bật công tắc nguồn để khoảng 20s là bắt đầu nóng con 2sc5200 và 2sa 1943 em đã thay hết mấy con đèn khuếch đại đệm và cả công suất rồi nhưng vẫn nóng bác nào gặp pal này rối giúp em với
âm ly nóng một kênh
[QUOTE=hanhtiep;441422]em đang sửa một con amly california 468 vẫn chạy bình thường nhưng một kênh rất nóng kể cả khi chua có loa chir cần bật công tắc nguồn để khoảng 20s là bắt đầu nóng con 2sc5200 và 2sa 1943 em đã thay hết mấy con đèn khuếch đại đệm và cả công suất rồi nhưng vẫn nóng bác nào gặp pal này rối giúp em với[/QUOTE
vậy là bị tầng kích rồi bạn Kiểm tra con đèn cân bằng định thiên xem nó có bình thường khônghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hãy so sánh hai vế với nhau mà sửa.đo điện áp BE sò công suất vế bên kia là bao nhiêu vôn thì vế bên này phải có điện áp bấy nhiêu.trường hợp BE có điện áp lớn quá sẽ làm sò nóng ngay khi chạy với dòng tĩnh.Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtem đang sửa một con amly california 468 vẫn chạy bình thường nhưng một kênh rất nóng kể cả khi chua có loa chir cần bật công tắc nguồn để khoảng 20s là bắt đầu nóng con 2sc5200 và 2sa 1943 em đã thay hết mấy con đèn khuếch đại đệm và cả công suất rồi nhưng vẫn nóng bác nào gặp pal này rối giúp em với
trường hợp 2 sò cùng nóng quá mức và mức nóng đều nhau có nghĩa 2 sò chạy đều nhau tức BE của 2 sò có điện áp bằng nhau nhưng quá lớn
bạn kt cầu đảo pha và hạ áp mấy con đi ốt mắc nối tiếp ấy đôi khi còn có con transitor nhỏ nằm ốp vào cánh tỏa nhiệt hoặc vr chỉnh được ấyĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Bạn đo thử điện áp BE của 2 đèn kích nhé thông thường điện áp này khoảng 0,4-0,5v khi không tải,nếu cao thì bạn kiểm tra lại mạch điện đèn Q11 như trong sơ đồ ví dụ nhé. Khi thay đổi diện trở BE của Q11 sẽ làm thay đổi dòng tĩnh của mạch,cụ thể tăng điện trở p2 sẽ làm giảm dòng tĩnh chảy qua đèn công suất > bớt nóng đèn ở chế độ tĩnh.Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtem cũng gap bệnh này mà chưa giải quyet dược mong ae giúp dỡTelephone number : 098H882372
YM:
Không phải là thay P2 mà là chỉnh lại P2 cho phù hợp đấy bác. Thông thường thì một số mạch sẽ có 1 con biến trở dùng để chỉnh dòng phân cực tỉnh cho sò công suất để hoạt đồng ở class AB, cái mạch của bác như thế nào thì e cũng ko biết nữa bác nhìn xem trên board có con biến trở nào ko...cái này phải cẩn thận nhé bác mà chỉnh biến trở quá nhanh là chết sò công suất ngay đó
Bạn đừng có cuống lên thế.
Một cái ampli có 2 kênh giống hệt nhau. Vậy thì chúng cũng sẽ làm việc giống hệt nhau.
Bạn đo so sánh giữa hai kênh, sẽ thấy sai lệch điện áp giữa kênh nguội và kênh nóng. Bắt đầu sai lệch từ đâu thì sửa từ đó.
Nếu điện áp một chiều giống nhau 1 : 1 mà vẫn bị nóng thì phải nghĩ đến khả năng kênh bị nóng là do bị tự kích ở tần số cao. Cách thử đơn giản nhất là bạn dùng 1 tụ 1nF để triệt khuếch đại tần số cao của kênh đó. Nếu sau đó kênh này không nóng nữa thì phải tìm xem tự kích bắt nguồn từ đâu để trị pan.
Thường thì mạch Zobel ít hỏng, nhưng nếu hỏng thì cũng gây bệnh này.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
thông tin đưa lên quá ít, anh em khó có thể giải thích để bạn có thể hiểu được, vì nói theo ngôn ngữ của thợ thì người mới vào nghề không nắm bắt được đâu, chụp hình cái bo mạch gửi lên, hoặc vẽ được sơ đồ mạch càng tốt. chứ chỉ đưa tên hiệu thì anh em khó hình dung nó lắm, vì số lượng máy đi qua trong đời mấy ai nhớ hết được.Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtmong ae giup đỡ mình hết cách rồi
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
