Chào các anh, em có cái loa vi tính Jumbo tự dưng mấy bữa nay bị ù, nếu không cắm dây tín hiệu vào bật lên thì ko nghe thấy gì, khi cắm dây tín hiệu vào là bị ù ngay, bật nhạc vẫn có tiếng nhưng ù ù rất to, rất khó chịu, đặc biệt chỉ bị khi cắm vào máy tính để bàn (đã thử 3 máy) mới bị, còn cắm vào laptop thì nghe tốt ( đã thử với 2 máy), vậy các anh có thể hướng dẫn cho em cách giải quyết không ạ.
[Giúp đỡ] Loa Sub vi tính bị ù khi cắm dây tín hiệu vào
chất lượng chống nhiễu của dây line của bác không tốt hay mất mát nên nó trở thành cái ănten nên có tiếng ùNguyên văn bởi tartar20 Xem bài viếtChào các anh, em có cái loa vi tính Jumbo tự dưng mấy bữa nay bị ù, nếu không cắm dây tín hiệu vào bật lên thì ko nghe thấy gì, khi cắm dây tín hiệu vào là bị ù ngay, bật nhạc vẫn có tiếng nhưng ù ù rất to, rất khó chịu, đặc biệt chỉ bị khi cắm vào máy tính để bàn (đã thử 3 máy) mới bị, còn cắm vào laptop thì nghe tốt ( đã thử với 2 máy), vậy các anh có thể hướng dẫn cho em cách giải quyết không ạ.
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nhưng bác Tiến ơi! nếu mất mass thì nó "ù liên tục không phải giục". Bác nên chú ý hiện tượng chủ tpoic nêu ở đây là: cắm vào những nguồn không dính dáng tới điện AC thì không ù nền nhé.
Nguồn xung hay những thiết kế nguồn có triệt nhiễu EMI thường hay trích xuất dòng xoay chiều nối với GND của vỏ máy thì phải!!?? Em bỏ nghề lâu rồi nên không nhớ lắm
Bạn nên thay thử dây tín hiệu xem!Last edited by phuong.hng; 06-12-2011, 11:15.By three methods we may learn wisdom:
tất cả các loa đều ù hay như thế nào.cắm vào lap bt với máy nghe nhạc bt thì ko bị ù chứng tỏ loa chả bị sao cả.còn mỗi vấn đề dây và tiếp xúc thôiSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nếu thay cáp mà vẫn bị thì Bạn coi lại xem máy tính để bàn của bạn có bị rò điện ra vỏ không....Nguyên văn bởi tartar20 Xem bài viếtChào các anh, em có cái loa vi tính Jumbo tự dưng mấy bữa nay bị ù, nếu không cắm dây tín hiệu vào bật lên thì ko nghe thấy gì, khi cắm dây tín hiệu vào là bị ù ngay, bật nhạc vẫn có tiếng nhưng ù ù rất to, rất khó chịu, đặc biệt chỉ bị khi cắm vào máy tính để bàn (đã thử 3 máy) mới bị, còn cắm vào laptop thì nghe tốt ( đã thử với 2 máy), vậy các anh có thể hướng dẫn cho em cách giải quyết không ạ.
Em đã thử 3 máy để bàn, đều bị như nhau, không cái nào rò điện ra vỏ cả, mang loa khác cắm vào thì bình thường, chỉ mỗi con jumbo đó là ù, mà nó ù ở loa bass, em đã thay công suất tda2030 và tụ liên lạc nhưng vẫn bị, nếu cắm máy nghe nhạc và laptop vào thì ghé tai sát lại mới nghe tiếng ù ù nhỏ nhỏ nhưng không ù to như cắm vào máy bàn.
Khi cắm vào máy bàn, bác vặn volume nhỏ nhất xem nó có bị ù ko? kiểm tra dây tín hiệu có đúng chưa? dùng tai nghe cắm vào máy tính nghe thử xem cả 2 bên đều rõ không?Nguyên văn bởi tartar20 Xem bài viếtEm đã thử 3 máy để bàn, đều bị như nhau, không cái nào rò điện ra vỏ cả, mang loa khác cắm vào thì bình thường, chỉ mỗi con jumbo đó là ù, mà nó ù ở loa bass, em đã thay công suất tda2030 và tụ liên lạc nhưng vẫn bị, nếu cắm máy nghe nhạc và laptop vào thì ghé tai sát lại mới nghe tiếng ù ù nhỏ nhỏ nhưng không ù to như cắm vào máy bàn.
bị ù có nhiều nguyên nhân,nhưng nguyên nhân của chủ thớt nói rất có thể 3 chiếc máy bàn kia mas kém.
cách khắc phục đơn giản như sau,bạn lấy 1 sợi dây đồng nối mass của LOA với mass của máy tính hoặc nối vào vỏ sắt của các thiết bị khác cũng sẽ giảm được khá nhiều tiếng ù.
máy của mình cũng mới xảy ra tình trạng này,lúc đầu không bị ù nhưng sau 1 thời gian sử dụng bỗng dưng em nó dở chứng và rồi mình phải nối mass qua 1 thiết bị khác để chống ù.Kết quả là 95% tiếng ù được giải quyết,chủ thớt thử xem nhé
thường thì bị ù là do nguồn máy tính lọc nhiễu kém rồi khi motor của ổ cứng và quạt làm mát chạy nó sinh ra nhiễu làm ảnh hưởng bạn lắp thêm tụ vào đường nguồn 12v của máy tính xem. bạn kiểm tra cái jack lun vì nó là jack stereo nên mất 1 dây mass nó vẫn kêu nhưng nghe nghẹt nghẹt và hơi ùNguyên văn bởi tartar20 Xem bài viếtChào các anh, em có cái loa vi tính Jumbo tự dưng mấy bữa nay bị ù, nếu không cắm dây tín hiệu vào bật lên thì ko nghe thấy gì, khi cắm dây tín hiệu vào là bị ù ngay, bật nhạc vẫn có tiếng nhưng ù ù rất to, rất khó chịu, đặc biệt chỉ bị khi cắm vào máy tính để bàn (đã thử 3 máy) mới bị, còn cắm vào laptop thì nghe tốt ( đã thử với 2 máy), vậy các anh có thể hướng dẫn cho em cách giải quyết không ạ.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
