Nguyên văn bởi tungtot_vl
Tư vấn giúp tăng công suất ampli
Công suất 400W 4 R thì công suất ở 8 R có 200 W thôi vì thế câu loa 355 W vào mở lớn loa kéo dòng lớn gây nóng sò và nguồn muốn không nóng thì mở nhỏ thôi . Không cứ thay sò công suất lớn hơn vào là công suất amp tăng đâu còn nhiều yếu tố khác nữa nếu không chuyên thì phải đổi amp khác thôi , cặp loa cũ sao không dùng , chê kêu nhỏ à . Công suất amp thường ghi ở mức 8 R hãng này ăn gian ghi ở mức 4 R để có con số ấn tượng hơn <400 thay vì 200>.
vãi nhỉ.Nguyên văn bởi zxcvb123 Xem bài viếtMột ampli chạy 1 chanel 2 sò mình có thể tăng thêm 20 con sò, tăng nguồn có được không có bị gây tự kích không? Phần hướng dẫn đang dùng D669 mình có thể thay thế D718 được hay không? Vì sao?
Nhờ anh em có kinh nghiệm tư vấn giùm. (Mình là người đam mê không học qua trường lớp)
Thế này nhé, 1 chiếc xe chở dc 200 tấn nhưng cũng k thể đi qua cây cầu max weitht 20 tấn được.
Nếu muốn tăng cs 1 cách khủng khiếp như vậy điều đầu tiên bạn phải quan tâm đến là nguồn điện (biến áp nguồn).
Tiếp nữa là mạch của bạn có đáp ứng được 1 côn suất lớn như vậy không.
Nếu muốn tăng cs 1 cách hiệu quả nhất thì lên 1 em biến áp tầm 40A, sau đó mua cái mạch chạy 32 sò, mỗi kênh 16 con (8 cặp ý) loại này hình như lọc nguồn dùng 6 cặp tụ 12.000uF/80v.
Tại sao phải dùng nhiều sò trong khi có thể nâng cấp lên con có cs cao hơn, bác mua mạch đó và mua 16 cặp sò 2922/1216 về mà ráp, nhớ kèm cả tản nhiệt nữa, để cho an toàn thì toàn bộ đường mạch công suất bác cạo sơn ra và đắp thiếc vào.
Oánh quên sầu luôn
muc dích thay để tăng công suất?..nó phải phù hợp bạn dang dùng loa công suất bao nhiêu văn to hết cỡ đã đủ phê chưa nếu chưa đủ thì phải xem nguồn nuôi có sụt áp ko nếu vẫn vững như bàn thạch thì thay C5200/Á943 vào chú ý rằng số lượng twuowng đương để đảm bảo sai khác dien áp phân cực hoạt động không nhiều BJT rất thuần có thể thay lẫn lộn cho nhau hầu hết điện áp mở tường la 0,6- 0,7V..nhưng mình thấy D718/B688 cũng OK mà hơn nữa giá tiền rẻ hơn nhiều...dùng Trans công suất phù hợp thì tiết kiệm tiền hơn,..
Nếu chất lượng và cs thì nên dùng c5200&A1943 cao cấp hơn là c2922&a1216. Em chết đi sống lại vẫn thích cặp của gã saken vấn đề nữa là tầng kíck driver phải đủ dòng và áp kéo cặp tran csNguyên văn bởi vandoan Xem bài viếtmuc dích thay để tăng công suất?..nó phải phù hợp bạn dang dùng loa công suất bao nhiêu văn to hết cỡ đã đủ phê chưa nếu chưa đủ thì phải xem nguồn nuôi có sụt áp ko nếu vẫn vững như bàn thạch thì thay C5200/Á943 vào chú ý rằng số lượng twuowng đương để đảm bảo sai khác dien áp phân cực hoạt động không nhiều BJT rất thuần có thể thay lẫn lộn cho nhau hầu hết điện áp mở tường la 0,6- 0,7V..nhưng mình thấy D718/B688 cũng OK mà hơn nữa giá tiền rẻ hơn nhiều...dùng Trans công suất phù hợp thì tiết kiệm tiền hơn,..
cặp này dỏm (hàng nhật tảo) mà nghe hay hơn hẳn những cặp khác đang tìm 4 cặp xịn mà khó quáNguyên văn bởi trongky93 Xem bài viếtNếu chất lượng và cs thì nên dùng c5200&A1943 cao cấp hơn là c2922&a1216. Em chết đi sống lại vẫn thích cặp của gã saken vấn đề nữa là tầng kíck driver phải đủ dòng và áp kéo cặp tran cs
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
