Mình có cái bếp từ nổ cầu chì, chết igbt, cầu diot vẩn tốt, sai nguồn 18v tăng 21v, thay igbt mới bóng đèn 100w sáng không tắt, đã thay 8050, 8550, viper12a
ae hướng dẫn sử lý tiếp
Như vậy thì bạn phải kt xem có đúng nguồn tăng không.nếu đúng thì bạn cần kt phần nguồn này thôi nó rất ít lk bạn chú ý thay con Zener 18v ở phần hồi tiếp nguồn
Gắn bóng đèn sợi đốt thay mâm từ, mà bật bếp đèn sáng là phần công suất vẫn còn chập, bạn kiểm tra kỹ lại cầu D và IGBT, ...
bạn chú ý,có 1 số bếp dùng nguồn 20v,bạn đo đc 21v là bt(diot ổn áp 20v thay cho 18v),xác định bằng cách nhanh nhất là xem thông số con quạt làm mát chạy điện áp bao nhiêu(ở bếp từ có 3 loai thông dụng,12,18,20v),nếu đúng vậy bạn ko cần kt nguồn nữa,bạn tập trung làm phần igbt chập mà thôi
Hờ! bạn thay Lm339 đi. nhớ là thay đầy đủ Lm339, cặp tran 8550, 8005, zener 12V, IGBT rồi hãy cắm điện nhé. Con lm339 hay chết lắm
Bạn nói thế nào chứ LM339 mình thấy nó rất ít chết.Mihf thì chưa thấy chết con nào.
Về bếp từ mình làm cũng nhiều phần lớn mất nguồn do tụ 5uF kém -> chêt IGBT có chăng đèn driver.còn 1 số báo lỗi liên quan đến R trị số lớn,cảm biến,Trans theo dõi
trên boad mạch chổ con zener ghi 18v mà, nguồn 5v, 310v vẫn có, minh nghi cầu diot vẩn tốt đâu cần thay, minh thay IGBT, dùng bóng đèn thử vẩn sáng, lúc sau thấy chết IGBT tiếp
thế là mất 30 cành oan rồi.em cũng bị rồi đến bây giờ vẫn vứt xó cái bếp đấy.đang theo dõi bài của các bác đây
chào các bác em mới nhập môn hic
em cũng có 1 con bếp từ media sv21DM bị như của bác chủ
em kiểm tra IGBT thay song cắm zo thử quên vẫn để mân từ thế là tạch ...
tụ 5uF vẫn bt các tụ khác vẫn bình thường em kiểm tra 1 con transistor ở đầu nguồn 5V vẫn bt còn con viper thì k bít kiểm tra kiểu j
mong học hỏi kinh nghiệm sửa bếp từ của các bác hì
thanks all
( em mới học trung cấp điện tử thôi còn gà lắm mong các bác chỉ bảo tận tình hic uhuhu đừng chê em đã ngu còn thích đánh đu với đời nhé em ham học hỏi thôi ạ )
thanks all
bạn ở đâu học trường lào vậy bạn dã kiểm tra những j dồi
bếp của bạn lê kiểm tra phần diều khiển va xung đièu khiển
em học trung cấp công nghiệp hà nội ạ
nhưng học k chịu học giờ chẳng bít j
hì.em kiêm tra cầu diode và FET tụ lọc 5uF,tụ hồi áp nữa.k thấy j mà cắm nguồn vào vẫn thấy đứt chì
em thấy bảo con viper 12A chết nó cũng gây mất nguồn n k bít kt thế nào để bít viper đã chết và cách làm sao để k bị nổ FET IGBT và diode cầu
em thấy bảo cho cái bóng đèn sợi đốt vào n chưa thử lần nào
cần hướng dẫn tận tình ạ
Hic em cũng đang đau đầu về vấn đề điện áp ở chân 4 VIPer12a đây! Bếp em hiệu Huyndai bệnh là bật lên kêu tít 1 cái rồi không hiển thị chi hết. Bữa trước kiểm tra sơ bộ thì chết con VIPer12a, zener 18V ghim áp chân 4, 2 cặp tran 8050 và 8550. Ngoài ra các linh kiện Cầu diot 4 chân, IGBT, cầu chì các linh kiện diot khac trên bo nguồn đều sống cả. Đã thay VIPer12a, zener 18V, 2 cặp tran 8050 và 8550. Kết quả đo áp ra 5V chân IC 78L05 đẹp, nhưng đo áp chân 4 IC VIPer12a thì những 38 V lận. Ngắt điện kiểm tra zener 18V ghim áp chân 4 vẫn sống, các linh kiện khác vẫn bình thường và đóng lại cắm điện thì cũng chỉ tít 1 cái mà không hiển thị gí nữa( đèn hiển thị có nháy sáng cái rồi tắt luôn ấn phím nguồn không tác dụng). Vụ này đau đầu quá em thay gần như hết nước hết cái rồi, các bác làm ơn giúp em với.
Động cơ bước vòng kín của tôi được sử dụng trong một cơ cấu dao động đảo chiều thường xuyên. Sau khi hoạt động vài ngày, vị trí điểm 0 của bộ mã hóa được thiết lập ban đầu bị trôi dần, và...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
Bộ máy đa năng toàn diện cho học tập và làm việc hàng ngày
Đối với học sinh, sinh viên và người làm việc văn phòng, việc sở hữu một bộ PC cân bằng giữa học tập, công việc và giải trí là nhu cầu vô cùng thực tế. Combo Ryzen...
Dạ cháu đọc 1 số bài viết của bác vi... thì nhớ đc bác là 1 cụ già gần 80 tuổi, sức khỏe yếu. Đam mê và làm vc về kỹ thuật điện. Thích thơ ca. Có nhìu bài chia sẻ quý báu cho thế hệ sau. Tuy nhiên già rồi nên khái tính, bảo thủ, nhưng vẫn đáng kính ạ... còn lão nhathung... thì kiểu bố đời
Hãng nào tùy thích thôi bác! bây giờ các hãng đều hỗ trợ xem qua máy tính hay điện thoại đều được. Gắn Trước tiên mua về cắm nguồn set ip hết xong hãy lắp lên, cam poe chỉ cần 4 lõi là hoạt động bình thường nên 1 dây kéo cho 2 cam vẫn ok
