Nguyên văn bởi pvdon
Giúp em sửa máy giặt toshiba 8300sv
Bác ở mãi Bắc Giang thì chẳng biết sao nữa, nếu có điều kiện bác qua Hà Nội chơi, vào chợ Giời là sẽ có. Có gì anh em gặp nhau giao lưu luôn bác ạNguyên văn bởi pvdon Xem bài viếtcó bác nào biết chỗ nào bán mạch toshiba này không, em định mua cái mới thay vào, đi tìm không có con vi xử lý này.
Chúc vui.
0912.159.369
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtBBC-CNN@: Bạn thay tụ pi gần ic của van áp lực (ic phao mực nước).Cảm ơn hai bạn rất nhiều ! Mình làm như bạn PVC28 nhưng không được, mình kiếm được cái cảm biến nước rin thì chạy ok. Quyết định mổ xẻ vấn đề tại sao thay các cảm biến khác thì không vắt hoặc báo lỗi hoặc nước vào thấp.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác thay con sensor nước cùng loại là OK, TOSHIBA kén sensor lắm, bác chọn đúng số là được.
Tháo cảm biến nước ra thì thấy một cuộn dây , Tụ 103 và một lõi than. Vậy cảm biến là một lõi dao động cộng hưỡng đo được tần số sin khoảng 15->19 KHz, tần số này thay đổi khi mực nước đưa lõi than lên xuống trong cảm biến và tín hiệu Sin đưa về IC TC4069( ic khuếch đại đại đảo ) tín hiệu từ 4069 về VXL là xung vuông chuẫn có cùng tần số.
Mình thử giảm trị số tụ cộng hưởng thì tần số đúng như cảm biến rin( nhưng phải chỉnh lại cảm biến nước một chút để đúng mực nước trong thùng giặt)
Như vậy theo mình có thể thay các cảm biến nước của các loại máy giặt khác cho nhau miễn là mình biết được tần số cảm biến đưa về của từng loại máy giặt và thay đổi trị số tụ cộng hưởng cho phù hợp.
Một lần nữa chân thành cảm ơn các bạn
ai biết địa chỉ mua thạch anh máy giặt loại ba chan 8mhz voi 4MHZ thì cho mình biết với nhé. xin chân thành cảm ơn. 0987598800. hoac lonelyxmen.9x@gmail.comTriệu Huy
Bác ra chỗ bán linh kiện điện tử hỏi có liền.Nguyên văn bởi hoanghuy_222 Xem bài viếtai biết địa chỉ mua thạch anh máy giặt loại ba chan 8mhz voi 4MHZ thì cho mình biết với nhé. xin chân thành cảm ơn. 0987598800. hoac lonelyxmen.9x@gmail.comKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
con máy giặt này giống nhà mình quáNguyên văn bởi pvdon Xem bài viếtbác nào có kinh nghiệm sửa boar máy giặt toshiba giúp em với, em đã kiểm tra nguồn 5V cấp cho VXL vẫn ok, đã thay tụ pi, thay thạch anh 5MHZ (loại của nó không có) nhưng vẫn không được
cũng đã sưa 1 lần nhưng ko phải bệch này.
7805 vấn có diện,thach anh đa thay
bác thay cho em con 7805 di nhe.
nếu ko dc thi xem may con tro co liên quan
đem ra thay nhe
minh chi bit vay thoi
a` xem thêm con sò 3 chân o gan ic nua nhé+tụ nũa
Bác KT 2 con điện trở 2M và 560K.Nguyên văn bởi xuantien_125 Xem bài viếtem cũng gặp 1 mạch toshiba bị như thế. nguồn vxl vẫn ok, thạch anh vẫn dao động, phím bấm ok không bị chập hay hỏng. bật nguồn mãi không lên. bó tay luôn.
DĐ : 0984 334 368
Bác kia ko phúc đáp lại, vậy em xin thay mặt bác kia cảm ơn bác.Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viếtCác bác đặt câu hỏi xong là chuồn luôn kg có phúc đáp gì cả, vậy hỏi lần sau còn có ai giúp đỡ nữa kg !
Em vừa gặp con máy như chủ thớt toshiba ko lên, thay linh tinh ko đc, tình cờ nhìn thấy cmt của bác bảo KT con trở 2M và 560k, em tìm mãi chỉ thấy mỗi con 560k đo và thấy đứt thật, thay con khác có đèn luôn, em chẳng rõ con trở đấy làm nhiệm vụ ji nữa
Dù sao cũng cảm ơn bác nhìu, chúc bác bác sức khoẻ !!!♥ Hải Dương ♥
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
