Máy giặt ELECTROLUX EWF 549 5,5Kg cần giúp đỡ:
  • oanhchien
    • Jun 2012
    • 1541
    #16
    Bạn xem có thể cài đặt chế độ giặt và xả không vắt. Bạn hãy đặt chế độ chạy tự đông xem sao.KT chạy bằng chế độ vắt xem thế nào nhé.
    Bạn kiểm tra bằng chế độ vắt xem đc kg. Cho chạy chế độ tự động xem sao.
    DĐ : 0984 334 368
    • oanhchien
      • Jun 2012
      • 1541
      #17
      Chào cả nhà mình SN 1976 .Cư trú tại Hải Phòng.
      DĐ : 0984 334 368
      • pvc28
        • Jul 2010
        • 1229
        #18
        Nguyên văn bởi am_ic_2 Xem bài viết
        Trước nhà e có con EW-558... cũng bị ctac cửa e tháo ra đấu tắt => đang giặt mở cửa vô tư
        Dùng đc mấy năm tiếp điểm trong "hộp số" bị move => cháy te tua , hỏi hãng thì đắt lòi ,e kiếm đồ cũ mãi kô ra nhưng đc biết thêm rằng "bọn này toàn hỏng cái đó" => Elec....ko như QC
        Tiện đây bác cho E hỏi .
        E có con LG WD-80150TP bị hiện tượng giặt vô tư nhưng trong quá trình giặt thì ko chạy chế độ vắt...cuối quá trình > thời gian còn~ 6 phút là bơm xả cứ chạy hoài ....... E mới thay thử bơm xả vẫn kô ok .
        Các bác gợi ý cho e cách kiểm tra sử lý sơ bộ với ạ.
        @ bác PVC28 + oanhchien các bác có ở HN kô ạ
        máy của bạn có 3 trường hợp, bạn tham khảo thử nhé:
        - quá trình xả quá lâu: ktra xem đường xả có kẹt hay gấp khúc gì không
        - bầu hơi bị nghẹt: mua bịch xúc rửa về làm vệ sinh
        - rút hẳn ống dây nước ở van áp lực ra rồi chọn chế độ vắt xem có vắt được không; sấy boad mạch và sensor.
        • oanhchien
          • Jun 2012
          • 1541
          #19
          Cuối quá trình còn 6 phút có nghĩa là đã qua 2 lần xả và vắt rồi mà báo lỗi... cũng có thể xảy ra do thùng máy dơ bẩn, nghẽn chứ chưa phải tắc đường ống áp lực nhé, hoặc vật cản nằm trên đường ống xả nước...cuối cùng board Đk.
          Bạn cấp nước vào máy, nhất đợi đến khi máy đảo mâm giặt thì tắt nguồn.Bây giờ mở nguồn vào máy và chọn chế độ chỉ vắt thôi nhé, cho máy chạy bạn xem khi bơm nước xả ra có bị nhỏ (do hạn chế dòng chảy khg) và thời gian xả bao lâu? Nếu TG xả nước ra lâu quá TG ấn định thì máy sẽ báo lỗi và không vắt.
          Cái bơm này nhiều khi nó chỉ kêu và giật-giật không quay chiều nào cả.
          DĐ : 0984 334 368
          • am_ic_2
            Thành viên chính thức
            • Feb 2012
            • 79
            #20
            Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
            -E đã kiểm tra ống xả vẫn OK.
            -Bầu hơi là cái gì bác ơi, e cố tưởng tượng nhưng ko nghĩ ra ?
            -Cái này e sẽ thử.
            Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
            E để chế độ giặt thường ,trong quá trình giặt nó cũng ko vắt . E đã làm theo bác HD : Xả nc vào máy rồi chọn chế độ vắt...e thấy bơm đẩy nước ra khá tốt ( chuẩn thế nào thì e ko biết + cũng hơi khó vì ko có kinh nghiệm) nhưng máy vẫn chỉ đảo đảo mồi chứ lồng ko quay tít (vắt).
            E cũng nghi giống bác => do lồng dơ bẩn => nghẽn ống áp lực + E cũng sợ bơm ko đủ công suất dẫn đến ............
            Thank 2 bác đã chỉ bảo tận tình .
            Nghỉ lễ xong e sẽ "oanh tạc" tiếp.
            • electrolux
              Thành viên mới
              • Oct 2012
              • 3
              #21
              Model 549 hay hỏng hóc thiệt mệt ghê
              jinkyloo Tìm hiểu thêm về jinkyloo
