Bình nóng lạnh trực tiếp Ariston trục chặc?
  • phamquynh76
    • Jan 2012
    • 30
    #76
    Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viết
    Lúc bác vặn hết cỡ chiết áp thì dòng điện đo được bao nhiêu A?
    em đã đo A lúc vặn hết cỡ là 17A Bác à
    • hoangtam741
      • Apr 2009
      • 1701
      #77
      Nguyên văn bởi phamquynh76 Xem bài viết
      tình hình em cũng gặp 1 con bình asriston trực tiếp bị bệnh nóng yếu: đã thay tụ c3, thử bằng bóng điện tăng giảm sáng tối bt nhưng lắp vào tăng biến trở hết cỡ nước cũng chỉ hơi ấm. Bác nào đã gặp qua bệnh này hay có kinh nghiệm về loại bình nước nóng này thì xin trợ giúp. xin cảm ơn
      Mùa đông ở miền Bắc có những ngày quá lạnh, nhiệt độ nước chỉ hơn 10 độ thôi thì đun kịp thế nào được để mà nóng. Vì vậy bình nóng nhanh không phổ biến ở miền Bắc.
      • binhbazan
        • Jun 2011
        • 1228
        #78
        17 A là bình đã đạt công suất max rồi đấy. Bác hoangtam741 đã có câu trả lời cho bác rồi. Bây giờ bác có thể khắc phục bằng cách cho nước chảy chậm lại.
        Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
        Mobile: 0914.796.896.
        • hiepld
          • Feb 2014
          • 1
          #79
          chào các bác,
          E cũng bị dính con ariston A4522E nóng trực tiếp. E xin miêu tả tình trạng nó: bật nước vào sau đó vặn volume biến trở tăng dần thì đến hết gần vòng xoay thì đèn đỏ sáng lên và nước bắt đầu nóng (lúc này đã qua ngưỡng giới hạn nhiệt độ cho phép để tắm nên nước rất nóng). Nước nóng một thời gian thì tự động ngắt đèn đỏ chắc do nước nóng quá do biến trở đang ở mức ngoài vòng nhiệt độ an toàn để tắm. Vậy e suy đoán là hư biến trở 350k hoặc tụ 0.1 micro F 280v. Theo các bác thì hư con nào. Tụ thì đo không bị thủng. Xoay biên trở thì ko nóng lên ngay như một bạn ở trên nên không hở mạch chỉ nghi ngờ e nó bị giảm trị số.
          E ở SG bác nào biết mua linh kiện ở đâu không?
          • huunhan1977
            • Feb 2014
            • 2
            #80
            con màu tụ màu vàng là 104 đó bạn
            • huunhan1977
              • Feb 2014
              • 2
              #81
              Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viết
              Tình hình là máy ariston nhà e cũng bị tình trạng không nóng, mở nước đèn không đỏ (chỉ có đèn ELCB). Nghi công tắc từ hư. Sau khi lấy cục nam châm để kế bên công tắc từ thì máy hoạt động nhưng nước rất nóng, nhìn cái bình nước trong máy sao thấy nó ửng đỏ không biết có bình thường không. Sau đó e tắt máy thì ngúm hết luôn, đèn ELCB tắt luôn. Bấm rút reset, test gì cũng im lìm. Xin hỏi hư gì? Có khả năng bán đồng nát không?
              nóng không chỉnh dc do con tụ màu vàng 104 đó, còn tắt hết đèn do quá nóng cái role nhiệt nó ngắt, bạn tét lại thử coi sao chứ mình mới bị 1 máy nó hành 3 ngày
              • nambkpt
                • Mar 2014
                • 5
                #82
                Chào các bác..em có con ariston tình trạng như sau:
                Ban đầu : bơm chạy, nhưng bình k đun - > em tháo ra ngắm ngía kiểm tra con cảm biến dòng thấy vẫn sống
                lúc lắp vào em lắp 2 chân con Triac nhầm cho nhau( 2 chân còn lại, k phải chân G) thì bình đun nhưng bơm lại k chạy
                Sau đó : em đảo lại 2 chân triac nhưng bơm k chạy mà bình cũng k đun luôn...các bác bắt bênh hộ em con này ạ..em đọc ở trên thấy bảo con Triac hỏng nhưng em k biết đo
                • nambkpt
                  • Mar 2014
                  • 5
                  #83
                  Chào bác PVC28..em thấy bác bắt bênh chuyên nghiệp quá, e có con ariston nhờ bác bắt bệnh hộ em với
                  Ban đầu : E chưa biết gì về cấu tạo loại này, ngắm ngía 1 lúc thì thấy bơm chạy, nhưng bình k đun - > em tháo ra kiểm tra con cảm biến dòng thấy vẫn sống
                  Sau đó : em đảo lại 2 chân triac nhưng bơm k chạy mà bình cũng k đun luôn....em đọc ở trên thấy bảo con Triac hỏng nhưng em k biết đo ..à..lúc em cắm nhầm 2 chân con Triac thì điện trở R11 rất nóng( xám xịt vỏ..nhưng em đo vẫn sống).
                  • pvc28
                    • Jul 2010
                    • 1229
                    #84
                    Nguyên văn bởi nambkpt Xem bài viết
                    Bạn đọc kỹ mấy bài trong luồng này xem có giải quyết được vấn đề không...., theo bạn mô tả thì phần bơm không có vấn đề gì, bạn nối tắt công tắc từ vào xem sao, chú ý nếu bạn làm ko quen thì nên đấu R đun = bóng đèn sợi đốt rồi test, tránh bị đứt R đun, nếu đấu tắt ctt mà điều khiển được độ sáng bóng đèn thì bệnh là chính phần đó, hoặc khi test bạn dốc ngược bình xuống nhằm làm cho cục nam châm đẩy lên phía trên đường ống và đóng ctt(Kiểu như có nước vào bình nó đẩy cục nam châm lên đó), bạn cũng nên ktra thay con tụ không phân cực ngay đầu nguồn xem sao.. ah mà bạn ở đâu ? có phải hôm qua gọi đt khg? nếu gần tôi hỗ trợ kiểm tra giùm cho.
                    • nambkpt
                      • Mar 2014
                      • 5
                      #85
                      Tks bác
                      • nambkpt
                        • Mar 2014
                        • 5
                        #86
                        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                        Tks bác đã rep lại..hehe..
                        em vừa đi mua đèn sợi đốt về rồi...em thử thử k thấy đèn sáng....công tắc từ vẫn sống mà bác(em dốc bình xuống thì đồng hồ k lên...dốc ngược bình lên thì đồng hồ vẫn lên full). con tụ 104 em đo vẫn phóng nạp bình thường.
                        Bơm cũng không chạy... k đèn nào sáng cả........em ấn nút Reset thì đèn xanh sáng..còn ấn nút Test thì 3 đèn xanh đỏ vàng và cả đèn sợi đốt đều chớp sáng rồi tắt............em ấn lại lần thứ 2 như trên thì chỉ còn đèn sợi đót và đèn xanh chớp sáng rồi tắt thôi ạ.
                        em chưa gọi cho bác...em ở đại la hà nội..bác rảnh nt giúp em....em gọi lại ạ...097.4114.905
                        • bigia
                          • Apr 2014
                          • 1
                          #87
                          Nhà em có một lắp 1 bình ariston trực tiếp trước tết vào nhà Bếp nhưng bị tình trạng nóng được một lúc thì không nóng nữa. Hỏi hotline của hãng thì thấy 1 đồng chí ktv trả lời là do lắp vào vòi gật gù trộn nước nên bị như vậy, phải lắp vòi sen tắm đi kèm mới được. Em thấy giải thích hơi vô lý vì mình gạt hết sang nóng thì khác gì vòi kia đâu. Có bác nào biết bệnh này giải thích cho em với.
                          Thanks các bác.
                          • lacmatem
                            • Feb 2013
                            • 3
                            #88
                            hồi trước mình mua 15k/1con lại mình thấy nó giống con diotzen ko bik có đúng ko, các bạn ra chổ bán linh kiện hỏi con ở trong bình nước nóng là người ta bik. hi
                            • NamThai
                              • Feb 2013
                              • 57
                              #89
                              em có mấy ariston bị hư van nam châm, tức là bị gỉ sét nứt vỏ nhựa đồng thời từ trường yếu đi.máy không hoạt động được ,dí nam châm ngoài vào chạy tốt. bây giờ mua ở đâu hoặc chế thế nào, em tìm nhật tảo không có.mong các anh chỉ giúp. em cám ơn
                              • scentoflove
                                • Nov 2014
                                • 2
                                #90
                                Xin chào các Anh,
                                Em có con Ariston trực tiếp, tự dưng bị bệnh rồi, mới mở máy lên, vặn núm điều chỉnh là máy chạy Maximum luôn (cả bơm & nhiệt độ).
                                Em cũng có đọc qua hết các trả lời trong thread của mình rồi. Cũng tự mở máy ra, lấy board ra đo kiểm các con linh kiện -> nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh!!?!
                                Em lấy cái board tương tự của máy khác gắn qua thì chạy bình thường --> vậy kết luận là cái board này bị bệnh.
                                Em có đính kèm hình ảnh board mạch, các Anh vui lòng chỉ dẫn giúp!
                                Em nghi ngờ cái con IC Samsung nhiều chân bị hỏng -> con này phải chạy chương trình --> nó hư thiệt thì chắc toi!!!
                                Em cảm ơn rất nhiều!Click image for larger version
Name:	board ariston1.jpg
                                dangtap Tìm hiểu thêm về dangtap
