tình hình là thế này em có một cái tủ chạy làm đá vẫn tốt điện trở xả tuyết vẫn còn sò vân còn điện trở 70 bộ hẹn giờ bình thường nhưng ko xả tuyết được
Tủ lạnh sanyo cần giúp đỡ ( tủ quạt )
các anh em điện lạnh cho mình hỏi?tu lanh sanyo bị đóng tuyết cứng luon.nguồn time khổng có,ở trong dàn lạnh có môt con sò đá mình đã thay và một cái cầu chì 70độC mình
đã nối tắt nhưng vẫn không có nguồn 220vol cho time chạy,vậ nó còn giáng đoạn ở đâu nhờ anh em giúp đỡ nhé, cảm ơn anh em nhiều...
Sao kg kt nốt ống thuỷ tinh đi.Nguyên văn bởi trong trung Xem bài viếtcác anh em điện lạnh cho mình hỏi?tu lanh sanyo bị đóng tuyết cứng luon.nguồn time khổng có,ở trong dàn lạnh có môt con sò đá mình đã thay và một cái cầu chì 70độC mình
DĐ : 0984 334 368
Bác kiểm tra phần nguồn cấp cho con time đi nhé, chớ có đấu tắt con cầu chì kẻo có ngày lại phải gọi cứu hỏa đến thăm nhà đấy.Nguyên văn bởi trong trung Xem bài viếtcác anh em điện lạnh cho mình hỏi?tu lanh sanyo bị đóng tuyết cứng luon.nguồn time khổng có,ở trong dàn lạnh có môt con sò đá mình đã thay và một cái cầu chì 70độC mình
đã nối tắt nhưng vẫn không có nguồn 220vol cho time chạy,vậ nó còn giáng đoạn ở đâu nhờ anh em giúp đỡ nhé, cảm ơn anh em nhiều...Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
em có con Sanyo mua cũ, hiện tại đang bị đóng tuyết giàn lạnh không làm đá được, đã đo điện trở xả tuyết ok, chập 2 đầu sò lạnh lại và vặn timer về vị trí xả tuyết thì thấy bánh xe của timer vẫn quay, em thay mấy con timer vào đều bị vậy, bác nào biết chỉ giúp với. (tủ Sanyo 150 lit làm lạnh bằng quạt gió)
vậy bác thay con sò lạnh đc rồi. kt luôn cả con diot nằm gần timeNguyên văn bởi thắnghiên Xem bài viếtem có con Sanyo mua cũ, hiện tại đang bị đóng tuyết giàn lạnh không làm đá được, đã đo điện trở xả tuyết ok, chập 2 đầu sò lạnh lại và vặn timer về vị trí xả tuyết thì thấy bánh xe của timer vẫn quay, em thay mấy con timer vào đều bị vậy, bác nào biết chỉ giúp với. (tủ Sanyo 150 lit làm lạnh bằng quạt gió)
DĐ : 0984 334 368
cac ban giup minh tai sao tu lanh sanyo xa da hoai khong ngat, du la so lanh da ngat. xa hoai lam dut so nong luon.
Kt lại dây rợ đi có thể bác đấu sai rồi.Nguyên văn bởi chienhuong12 Xem bài viếtcac ban giup minh tai sao tu lanh sanyo xa da hoai khong ngat, du la so lanh da ngat. xa hoai lam dut so nong luon.
DĐ : 0984 334 368
bạn an_87pt làm thế được :chính bạn đã dùng điện trở rã đông làm thêm nhiệm vụ của điện trở hạn dòng cho timer ( điện trở bạn cắt bỏ)
các cao thủ điện lạnh có thể jup e vấn đề này dk k ạ. e đag học nghề:e có con block nó ăn dòng 3,5A e thử đề bằng tụ..lúc nó dk lúc k..lúc dk nó ăn xuống khoảng 1.5A.. E mún hoi các bác cách đề bằng tụ..và cần dùng tụ bao nhiu ạ..E CẢM ƠN NHIỀUHỌC!!!!! Học Nữa.......Học Mãi ~~~~~~
Bác dùng tụ đề khoảng 80 - 100mf là được.Nguyên văn bởi traidao Xem bài viếtcác cao thủ điện lạnh có thể jup e vấn đề này dk k ạ. e đag học nghề:e có con block nó ăn dòng 3,5A e thử đề bằng tụ..lúc nó dk lúc k..lúc dk nó ăn xuống khoảng 1.5A.. E mún hoi các bác cách đề bằng tụ..và cần dùng tụ bao nhiu ạ..E CẢM ƠN NHIỀUKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
