Các bác, các chú nào là cao thủ về lò vi sóng xin hãy giúp đỡ "thợ đụng" tui. Vì vốn dĩ mình không chuyên cái này. Lò vi sóng SANYO model ... Một người quen sau khi tháo cửa lò ra để trục xuất đám cư dân bất hợp pháp là những con gián thì nó bị sự cố. Hai bóng đèn vi ba phía trên không sáng và cũng không nóng . Mình tháo nắp trên ra đóng cửa lò lại để đo nguội thì thấy đèn vẫn thông mạch. Đóng nắp lại, cắm điện chạy thử ở mọi chế độ thì đèn trên vẫn không sáng. Mình chừa một khe thật nhỏ để đưa hai dây đo vào trong để đo thử điện áp trên hai đầu bóng vi ba thì không thấy có áp. Mô tơ vẫn quay, công tắt bình thường, quạt vẫn quay, đèn ở bên hông vẫn sáng, nhưng đèn phía trên không có. Xin các bạn chỉ giúp.
Lò vi sóng không chạy
Tags: None
Bạn nói rõ model gì, máy điều khiển bằng điện tử hay cơ.
2 đền phía trên là 2 thanh điện trở dùng chế độ Grill. Không phải đèn vi sóng. Bạn phải chọn chế độ Grill lúc đó nó mới hoạt động bạn ah.
Nếu bạn dùng chế độ vi sóng mà nó không nóng trước tiên nên kiểm tra cầu chì vi sóng,nó nằm trong 1 hộp nhựa dài màu trắng gần cái biến áp to đùng.
Bạn cẩn thận phải xả điện trước khi đụng vào sửa nhé
CHúc vui !
chào bạn, mình cũng có một cái lò hiệu sanyo đĩa không quay hướng dẫn cách khắc phục cám ơn nhiều...
không quay thường là hư mô tơ m hoặc công tắcNguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào bạn, mình cũng có một cái lò hiệu sanyo đĩa không quay hướng dẫn cách khắc phục cám ơn nhiều...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác có làm tuột dây nào ra rồi cắm lại không ?Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtCác bác, các chú nào là cao thủ về lò vi sóng xin hãy giúp đỡ "thợ đụng" tui. Vì vốn dĩ mình không chuyên cái này. Lò vi sóng SANYO model ... Một người quen sau khi tháo cửa lò ra để trục xuất đám cư dân bất hợp pháp là những con gián thì nó bị sự cố. Hai bóng đèn vi ba phía trên không sáng và cũng không nóng . Mình tháo nắp trên ra đóng cửa lò lại để đo nguội thì thấy đèn vẫn thông mạch. Đóng nắp lại, cắm điện chạy thử ở mọi chế độ thì đèn trên vẫn không sáng. Mình chừa một khe thật nhỏ để đưa hai dây đo vào trong để đo thử điện áp trên hai đầu bóng vi ba thì không thấy có áp. Mô tơ vẫn quay, công tắt bình thường, quạt vẫn quay, đèn ở bên hông vẫn sáng, nhưng đèn phía trên không có. Xin các bạn chỉ giúp.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
tìm mãi mới thấy luồng anh vào,bài mới.a có thể sang luồng này giúp em được không? http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index128.htmlYahoo:xuanquangcr@yahoo.com.vn
Gmail;xuanquang12a9@gmail.com.vn
Cho mình hỏi cách kiểm tra mạch điện phía đèn pát sóng với. Vì phía này điện áp cao hơn 1000v nên dùng thiết bị gì để nhận biết phía này có điện hay không. hôm trước mình có sử dụng bút thử điện để thử một lần và bị phóng điện giật tê cả người. và cách kiểm tra đèn thử còn sống hay chết? xin cảm ơn trước.
Các bác cho em hỏi chút. Em có cái lò vi sóng hiệu Sharp loại cơ gần đây lò rất hay bị hỏng bóng cao tần cứ thay được một thời gian lại bị hỏng. Không biết có phải hỏng biến áp hay không nữa. Em tháo biến áp ra cấp điện 220v và đo dòng bên sơ cấp là 0.9A. Công suất ghi trên lò là 1,5kw. Mong các bác giúp đỡ. Thanhk!
Bác thay đèn phải đúng loại không thì em nó hay bị ra đi lắm đấy.Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút. Em có cái lò vi sóng hiệu Sharp loại cơ gần đây lò rất hay bị hỏng bóng cao tần cứ thay được một thời gian lại bị hỏng. Không biết có phải hỏng biến áp hay không nữa. Em tháo biến áp ra cấp điện 220v và đo dòng bên sơ cấp là 0.9A. Công suất ghi trên lò là 1,5kw. Mong các bác giúp đỡ. Thanhk!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Nó bị chạm vỏ hay không thấy chạm nhưng không nóng. Theo mình nghĩ rằng đèn mau hỏng là do điện áp đốt tim không phù hợp ( điện áp đốt tim danh định của nó thấp hơn điện áp đốt tim phát ra làm đèn lúc nào cũng bị quá tải, ampe tăng cao hơn bình thường). Bạn có thể cản nó bằng 1 điện trở dây quấn khoảng 0,5-0.7 ohm công suất 10w. Nếu có ampe kẹp thì đo dòng điện đốt tim khoảng 2-2,5 amp là được. Bằng không có thể điều chỉnh công suất xuống thấp khoảng 50%.Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút. Em có cái lò vi sóng hiệu Sharp loại cơ gần đây lò rất hay bị hỏng bóng cao tần cứ thay được một thời gian lại bị hỏng. Không biết có phải hỏng biến áp hay không nữa. Em tháo biến áp ra cấp điện 220v và đo dòng bên sơ cấp là 0.9A. Công suất ghi trên lò là 1,5kw. Mong các bác giúp đỡ. Thanhk!
Mình đo thấy điện áp đốt tim là 2,8VAC. Mình mua đèn loại gần 200k cứ dùng khoảng hơn một tháng là lại bị hỏng. Bạn cho mình hỏi làm cách nào để máy hoạt động yếu hơn
Có hai cách : Giảm dòng điện đốt tim bằng cách cản điện trở và điều chỉnh công suất làm việc của đèn. Đối với lò vi sóng dùng biến áp thường thì việc giảm công suất nghĩa là làm giảm thời gian mở của đèn theo chu kỳ còn đối với lò vi sóng dạng inverter thì dùng kỹ thuật PWM.Nguyên văn bởi ngocanh_09 Xem bài viếtMình đo thấy điện áp đốt tim là 2,8VAC. Mình mua đèn loại gần 200k cứ dùng khoảng hơn một tháng là lại bị hỏng. Bạn cho mình hỏi làm cách nào để máy hoạt động yếu hơn
tôi có nhận sửa 1 lò viba panasonic,do đem từ bên Mỹ về sử dụng điện 120v,khách hàng cắm lộn 220v nên bị cháy inverter( hư tranistor H30R100), vậy có thể mua H30R100 ở đâu hay phải thay cả bộ inverter xin các cao thủ chỉ giúp xin hậu tạ. ĐT:0917014795
Bác thay con GT60M301 ok đó.Nguyên văn bởi betlathang Xem bài viếttôi có nhận sửa 1 lò viba panasonic,do đem từ bên Mỹ về sử dụng điện 120v,khách hàng cắm lộn 220v nên bị cháy inverter( hư tranistor H30R100), vậy có thể mua H30R100 ở đâu hay phải thay cả bộ inverter xin các cao thủ chỉ giúp xin hậu tạ. ĐT:0917014795Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
