Như tựa, mái nhà tớ bị rò điện, dùng VOM đo với 1 dây điện xoay chiều thì ra 220V. dùng bút thử điện thử mái tôn thì không thấy sáng. ngắt cầu dao tổng thì không còn rò nữa. tráo đổi 2 dây từ cầu dao tổng mà vẫn không xử lí được hiện tượng rò(??!!!). dùng tay chạm vào mái tôn thì giật (hình như không mạnh bằng chạm vào dây nóng 220v). Ai biết xin chỉ giúp với, tớ lo lắng quá
Help! Rò Điện Trên Mái Nhà
Tags: None
Vậy từ cầu dao tổng bạn kiểm tra về các ở điện, thiết bị, đường dây coi có chổ nào bị chóc vỏ hay zính dán j ko.
Thêm ý kiến tham khảo nữa là bạn thử tắt hết thiết bị trong nhà xem đồng hồ có xoay ko.
mình kiểm tra rồi nhưng không phát hiện được j, tắt hết thiết bị điện thì đồng hồ gần như không quay (có quay nhưng chậm (!???))
Nếu vậy thì chỉ còn cách là kiểm tra theo phương pháp loại trừ thôi. Trước hết bạn cần tách hẳn tải ra khỏi đuôi cầu dao (hoặc CB), sau đó lần lượt cấp nguồn cho từng tải để kiểm tra.
Chú ý là phải ưu tiên kiểm tra những phần nào mà bạn nghi ngờ có khả năng rò điện lên mái nhà trước nhé. Chúc thành công và chờ tin vui của bạn.
Nối dây điện từ mái nhà xuống đất để tránh chạm vào mái nó giật thôi,Nhưng cuối tháng mới biết Vỡ Mồm luônNguyên văn bởi thiendem Xem bài viếtkiểm tra xem có gì tiếp xúc vs mái nhà k? dây điện, thiết bị điện! có gì thì ngắt ra là xong, mà muốn yên tâm thì nối 1 dây điện xuống đất là xong
Bạn làm theo Itron đi phải tách từng thành phần loại trừ rồi xử lý phần bị dò thôiPhương -Hải Dương
Fb
mình đã gặp 1 lần rồi điện rò ra mái tôn kiểm tra hết mà ko phát hiên ra cuối cùng phải làm phương pháp loại trừ và tìm ra nguyên nhân đó là dây điện quạt trần chậm vào cốt thép cuat trần nhà sau đó xà mái tôn lại được bắn nở sắt vào trần chạm vào cốt thép
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 03:09 -
Hôm qua, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
làm gì tốn nhiều thế!
