Bác Tâm ơi em có con JKFA nồi gốm nấu cơm k chín còn lõi .tăng nhiệt lượng thì khê mong các báo chỉ giáo
Nối cơm điện nhật nội địa cắm nhầm điện 220v
This topic is closed.
chào Bác Hoàng Tâm và A/e trên DD . Tôi có nồi áp suất Midea khi cắm điện nó chỉ kêu tít tít.. rồi hiện các vạch nằm ngang không cho nấu và nồi không nóng, không chọn được chế độ nào cả. Tôi đã kiểm tra Rơ le, nguồn +5V đều tốt, mâm nhiệt của nồi 30 Ôm, cảm biến đáy nồi ( 50K ) Tôi đưa ánh em nó lên mong Bác và A/e chỉ cho cách sửa. Kiến thức về điện tử của tôi kém lắm nên nhờ các Bác chỉ cho thật cụ thể thì tôi mới làm được .Xin cảm ơn các bác trước.
Nguyên văn bởi buiniem123 Xem bài viếtBác Tâm ơi em có con JKFA nồi gốm nấu cơm k chín còn lõi .tăng nhiệt lượng thì khê mong các báo chỉ giáoChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi thanhcan_48 Xem bài viếtMong Bác Tâm hướng dẫn cho tôi cách kiểm tra để tìm bệnh cái nối áp suất Midia. Xin cảm ơn Bác.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
Bác xem cơ cấu khóa vung của nó nhé, thường có 1 công tắc từ và 1 cục nam châm nhỏ. Khi vung đã khóa thì nam châm làm đóng công tắc từ cho phép nồi vận hành. Mất nam châm, hỏng CT từ, đứt dây ... làm nồi báo lỗi.
Đun ít gạo thôi thì nó vẫn chín vì có nhiều may-so gia nhiệt bổ xung bên thành nồi, hoặc tìm cách hàn nối lại chỗ bị đứt là được (không khả thi lắm vì chưa tìm được cách hàn nối).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 1 like
Cách chuyển bình nước Con Voi mà bạn nào đã thắc mắc như trên:
- Việc chuyển điện cho phần vi mạch điều khiển và cái bơm nhỏ thì nhanh nhất là mua 1 cái biến áp 0.5A, bạn lấy phần 110v cấp cho mạch này, bảo đảm an toàn, vì dòng cần thiết cho mạch này không cần lớn, biến áp nhỏ gọn, có thể bố trí bên trong bình thoải mái.
- Việc chuyển điện cho mâm nhiệt thì bạn chú ý đến 2 đầu dây ở 2 bên mâm (không quan tâm chi đến sợi dây ở giữa), cách đấu nối và linh kiện có trong hình đính kèm. Khi lắp mạch bạn thay đổi trở 180k đến 220k để tìm điện áp thích hợp, chú ý giải nhiệt cho triad bằng miếng nhôm vừa phải để còn bỏ lọt vào bên trong hông của bình (không nên để ở dưới đáy bình vì nơi đây khá nóng).
- 1 like
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ....-
Hôm qua, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
23-04-2024, 16:05 -
bởi chinhnguyen9Trước đây có thế hệ mạch cân bằng chủ động hoạt động theo nguyên lý so áp giữa 2 cell (hoặc 2 chuỗi) liền kề nếu điện áp này >100mV mach cận bằng sẽ được kích hoạt và sẽ dừng hoạt động cân bằng khi độ chênh điện áp giảm xuống còn 30 mV
Hiện nay có dòng sản phẩm mới gọi là...-
23-04-2024, 07:26 -
20-04-2024, 12:00 -
18-04-2024, 18:24 -
