Nguyên văn bởi pthduc
Lò Vi Sóng
mình thấy trên này dân sữa lò vi sóng thi nhiêu.nhưng kg thấy mấy ai hiểu về vi sóng .và tác hại của nó.mình khuyên các bạn nên cẩn thận khi sửa chưa loại lo này.tần số của lò vi sóng là 2.45ghz chứ kg phải như 1 bạn trên diển đàn nói là vài trăm mhz .nếu như không đóng lại cửa lò khi sừa chửa hay một phạm vi an toàn.thì nó có thể sẻ làm bạn bị mù mắt và mang bệnh ung thư , các bạn nen cẩn thận . thân.chuyên sửa chữa lắp ráp máy hàn ép siêu âm làm khẩu trang.
đầu hàn khuôn hàn.chấn tư....
Nghe bạn nói mà mình sợ run cả người. Không biết sóng nó phát ra đường nào bởi vì nếu cửa mở ra thì mạch đã ngắt. Còn về ung thư thì mình không hiểu nó tác động ra sao và tài liệu nào nói đến. Xin bạn hãy trích dẫn tài liệu để mình tham khảo. Có lẻ bạn cũng chưa từng sửa đến lò vi sóng mà chỉ nghe người khác hù nên hù lại các bạn trên diễn đàn.Nguyên văn bởi huytapdi Xem bài viếtmình thấy trên này dân sữa lò vi sóng thi nhiêu.nhưng kg thấy mấy ai hiểu về vi sóng .và tác hại của nó.mình khuyên các bạn nên cẩn thận khi sửa chưa loại lo này.tần số của lò vi sóng là 2.45ghz chứ kg phải như 1 bạn trên diển đàn nói là vài trăm mhz .nếu như không đóng lại cửa lò khi sừa chửa hay một phạm vi an toàn.thì nó có thể sẻ làm bạn bị mù mắt và mang bệnh ung thư , các bạn nen cẩn thận . thân.
Bác để thang X10K thì mới đo được. Nếu mua bác ra chợ trời loại nào cũng có.Nguyên văn bởi dientuk5@ Xem bài viếtbác QUANGHIEN cho hỏi:
1/ Diot tăng áp của lò vi sóng có dễ chết không? và có thể đo bằng VOM trên thang nào không ạ? nếu chết có thể tìm mua ở ngoài không?
2/đèn Toshiba 2M24OH (IF) L có thể mua ở đâu ? cảm ơn bác trước!Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Diode cao áp rất dễ bị chết. Nó gồm nhiều diode (6-7con) mắc nối tiếp với nhau nên không thể dùng VOM điện tử đo được mà phải dùng VOM dạng kim ở thang đo x10K ( pin 9V) mới đo được.Nguyên văn bởi dientuk5@ Xem bài viếtbác QUANGHIEN cho hỏi:
Nếu ở TP HCM thì có thể tìm anh Dũng ở khu chợ Dân sinh đường Ký Con quận 1 . Nơi đây có bán các loại đèn và linh kiện của lò vi sóng.
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
Hôm qua, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
