Linh kiện đặt ngay dưới mặt bếp từ, cạnh cảm biến nhiệt, trên mặt ghi KW-135 0C. Mình không biết nó là linh kiện gì mà đo điện trở chỉ = 0. Gửi kèm ảnh mong các bạn chỉ giáo. Chân thành cảm ơn.
Các bạn cho hỏi linh kiện bếp từ Electroluc
Cảm ơn bạn. Vậy bếp của mình có 2 cảm biến nhiệt phải không? Mà cái cảm biện nhiệt còn lại mình đo điện trở đến 40K thì có bị hỏng không, vì trên diễn đàn mình thấy có bạn nói điện trở của nó chỉ khoảng 6,700 ôm.Nguyên văn bởi eric255 Xem bài viếtĐây là linh kiện để bảo vệ khi quá nhiệt. Ở nhiệt độ bình thường nó dẫn điện, khi nhiệt độ lên cao (>135oC), nó sẽ hở mạch.
Bạn xem lại bài bác viettien 123 viết rất rỏ, đốt nóng cảm biến nhiệt sẽ biết thôiNguyên văn bởi vuongnx Xem bài viếtCảm ơn bạn. Vậy bếp của mình có 2 cảm biến nhiệt phải không? Mà cái cảm biện nhiệt còn lại mình đo điện trở đến 40K thì có bị hỏng không, vì trên diễn đàn mình thấy có bạn nói điện trở của nó chỉ khoảng 6,700 ôm.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Nói về bếp từ, em xin nhờ anh chị giúp đỡ chuyện này
Em là sinh viên nên đi ở trọ, chỗ tốt nhưng khổ là họ không cho nấu ăn vì sợ cháy nổ, ngay cả khi em dùng bếp từ họ cũng ko cho. Em muốn hỏi có thể tắt tiếng kêu tít tít ở cái bếp từ được không?, có phải cái cục đen, tròn tròn gần bảng điện không? Em dùng bếp từ Blacker BIC260
Nếu phức tạp thì nên đem tới tiệm nào để nói họ làm? Em ở Quận 10, Sài Gòn
Cảm ơn anh/chị đã đọc bài!
Bạn cần chụp cái ảnh "nội thất" bên trong bếp từ rồi đưa lên đây thì diễn đàn mới tư vấn được. Tư vấn cắt dây ra còi, nhưng vì "mò" nên thành ra nhầm linh kiện khác không may hỏng cả bếp thì sao ?
trên bảng mạch điều khiển có cái loa còi đó hình tròn màu đen đường kính khoảng 1cm có một lỗ nhỏ ở giữa,lấy keo nhỏ vào bít nó lại là nó im lặng liền , hoặc kêu rất nhỏ. nếu muốn tắt vĩnh viễn thì nhỏ vào 1 giọt 502 là xong ngay!!!Nguyên văn bởi colory Xem bài viếtNói về bếp từ, em xin nhờ anh chị giúp đỡ chuyện này
[ATTACH=CONFIG]53162[/ATTACH]
lấy mỏ hàn tháo nó raNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrên bảng mạch điều khiển có cái loa còi đó hình tròn màu đen đường kính khoảng 1cm có một lỗ nhỏ ở giữa,lấy keo nhỏ vào bít nó lại là nó im lặng liền , hoặc kêu rất nhỏ. nếu muốn tắt vĩnh viễn thì nhỏ vào 1 giọt 502 là xong ngay!!!
Cảm ơn anh bqviet. Em up ảnh đính kèm đâyNguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtBạn cần chụp cái ảnh "nội thất" bên trong bếp từ rồi đưa lên đây thì diễn đàn mới tư vấn được. Tư vấn cắt dây ra còi, nhưng vì "mò" nên thành ra nhầm linh kiện khác không may hỏng cả bếp thì sao ?
Cảm ơn anh Quocthaibmt. Vậy "cục đen tròn tròn" đúng là cái loa rồi. Cách anh hướng dẫn là nhỏ keo vào thật đơn giảnNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttrên bảng mạch điều khiển có cái loa còi đó hình tròn màu đen đường kính khoảng 1cm có một lỗ nhỏ ở giữa,lấy keo nhỏ vào bít nó lại là nó im lặng liền , hoặc kêu rất nhỏ. nếu muốn tắt vĩnh viễn thì nhỏ vào 1 giọt 502 là xong ngay!!!
Cảm ơn anh dinhvanquy09, em cũng tính tháo rời nó ra, nhưng nó có làm hở mạch bảng điện gì không anh?Nguyên văn bởi dinhvanquy09 Xem bài viếtlấy mỏ hàn tháo nó ra
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
