hong nguon tivi sam dung 5q0765rt
  • hong nguon tivi sam dung 5q0765rt
    ca nha oi cho e hoi.e đang sửa nguồn tivi sam dùng 5q0765rt.cắm nguồn vào thì đèn đỏ sáng cái rồi lại tắt luôn.e đã kiểm tra hết diode,tụ transistor ở sơ va thứ cấp mà ko thấy con nào bị chập hay đứt cả.e là dân mới vào nghề có j xin các bác chỉ giáo nhiệt tình giúp e nha
    Nguyên văn bởi mrhuynh1991 Xem bài viết
    bạn kiểm tra thử sò ngang lun xem có bị chết ko, nếu chết nó cũng ngắt để bảo vệ,
      Rút sò dòng ra rồi kiểm tra, bt như vậy là đo sò dòng chết
      Trần Quang Định
      0932299590
        e kiểm tra rồi nhưng ko phải.e cắt hết tải rồi mà nó vẫn thế.bình thường e có tháy con nao nó như thế này đâu.e kiểm tra mạch xung thì khi cắm điện cái thi có 1xung rối cung tắt luôn.e thử nối tắt con so quang 817 thì đèn đỏ nó cứ nhấp nháy chậm chậm.các bác giúp e với
          bạn ktra lại có hai con trở kích nguồn nối từ 300v +tụ lọc nguồn về tran 1015 gì đó lâu rồi mình ko nhớ
          NGỌC CHUNG
          đt:0985204358
            tốt nhất là nên thay thử
            NGỌC CHUNG
            đt:0985204358
              thay thử tụ lọc nguôn ic sò quang a 1015 và các điôt ghim áp phần sơ cấp chỉ vậy thôi
              NGỌC CHUNG
              đt:0985204358
                bác gắn tải giả vào xem thế nào.đèn có sáng ko đèn là tải giả đấy không phải đèn báo nguồn!nếu cũng bị vậy kiểm phàn hồi tiếp!goodluck
                hãy làm theo cách của bạn!
                  Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
                  nguồn đã có đâu mà gắn tải giả hả bác
                  NGỌC CHUNG
                  đt:0985204358
                    cảm ơn các bác nhiều nha.nhưng mấy cái đó e đã thay va kiểm tra tất rồi ma nó vẫn bị thế mới chán chứ.có ai có cách nào hay hơn ko
                      Nguyên văn bởi chungdt Xem bài viết
                      bác ấy bảo đèn báo nguồn lên rồi tắt thì em mới bảo gắn tải giả vào xem thế nào phần nguồn này có 2 nguyên nhân 1 là do phần hồi tiếp bị lỗi 2 là phần vcc cho ic có vấn đề!bác chủ thớt hãy xem kỹ 2 phần này
                        mình nghĩ vấn đè ở đay là bạn ấy đã các ly rồi mà nguồn ko dc phần hồi chỉ chú ý dt 100k từ b+ về chiết áp nguồn c1815 opto a1015 nhát là 2 con trở nối tiếp từ +tụ lọc 3oov rất hay bị.còn nếu bạn nghi ngờ phần hồi thì dùng nguồn 3 dây tet thử
                        NGỌC CHUNG
                        đt:0985204358
                          ông này lên đây chém gió lấy thành tích à ??? tôi thấy bạn chả hiểu ji về nguồn TIVI SAM mà cứ phán bừa chém bậy .
                          những người biết người ta nhìn vào mà cười bể bụng đấy ban biết không
                          http://baohanhbeptu.vn
                          ĐT: 0967 403 123
                            Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                            ông này lên đây chém gió lấy thành tích à ??? tôi thấy ban chả hiểu ji về nguồn TIVI SAM bà cứ phán bừa chém bậy .
                            xloix bác nhé thay vì bác hiểu thì bác cứ đóng góp đi bác dừng nói người khác như thế
                            NGỌC CHUNG
                            đt:0985204358
                              chỉ là góp ý ma mod.hiii
                              em cũng gặp 1pan như vậy nhưng lâu rồi.bác chủ thớt thay con c1815 ngay chỗ opto coi đc ko ah. bác kiểm tra cả điện áp mồi cho ic nguồn nữa.chân số 3 ý bác ah.nguồn này từ 18 tới 24v.thấo hơn nó cũng im re vậy đó.mà bác thay thử ic nguồn chưa
                              DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                              Email :
                              mrhuynh1991 Tìm hiểu thêm về mrhuynh1991
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
