tình hình là e đang sửa 1 con lioa e kiểm tra rất kĩ và đã thay lm324 + tran nhưng sao cứ cắm nguồn là áp ra tăng hết cỡ ko sao chỉnh đc. có pro nào bít chỉ giùm e. e đang cần gấp ạ. thanks
Cần giúp đỡ về lioa tăng vọt điện làm chết thiết bị
Tags: None
có một điều kì lạ là khi con Ba 6208 ( 6209 ) cùi bắp lỗi thì nó luôn có xu hướng lệnh cho moto kéo chổi than về hướng tăng vọt điện
. Con Lm 324 thì ít khi chết , bạn thay con BA 6208 bằng mấy con Tranisto ngoài cho khoẻ ! Xịt tí Rp7 vào vệ sinh Vr10k hoặc thay mới ,lắp thêm mạch auto reset cho an toàn
Thu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
E cho thêm thông tin về máy đi(loại mấy KVA,dải hoạt động bao nhiêu,dùng bo đ/k gì HTxx) thì AE dễ bắt mạch hơn...Nguyên văn bởi NguyenAnhx9x Xem bài viếttình hình là e đang sửa 1 con lioa e kiểm tra rất kĩ và đã thay lm324 + tran nhưng sao cứ cắm nguồn là áp ra tăng hết cỡ ko sao chỉnh đc. có pro nào bít chỉ giùm e. e đang cần gấp ạ. thanksĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
loại bo dùng 6209 này công xuất yếu lắm,cơ bị nặng tí là ko kéo đc đâu bạn à. tốt nhất là lắp thêm cặp tran nữa- hoặc nhanh nhất là thay bo mới loại dùng tip41 đó
bạn phải sửa mạch công xuất cho nó tốt , khi tốt rồi mới tính đến mạch 324 . mấy con tran đó sẽ có con rò hay bạn tháo ra lắp vào nhầm đấyNguyên văn bởi NguyenAnhx9x Xem bài viếttình hình là e đang sửa 1 con lioa e kiểm tra rất kĩ và đã thay lm324 + tran nhưng sao cứ cắm nguồn là áp ra tăng hết cỡ ko sao chỉnh đc. có pro nào bít chỉ giùm e. e đang cần gấp ạ. thankshttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mình đã kiểm tra kĩ. lioa 3kw. biến trở 10k mình sợ hỏng cũng đã thay. mạch này ko dung 6209 nó dùng tip41 mà. cả sáng nay loay hoay mãi vẫn chưa đc.
đảm bảo không nhầm. vì mình đã đánh dấu trước khi tháo ra.Nguyên văn bởi biphuc Xem bài viếtcó thể bạn đã hàn nhầm dây cho moto 12v ?
lioa 3kw dải 90v. mình đã kiểm tra và thử đưa tín hiệu vào tran nhưng nó chỉ quay tăng điện chứ ko quay ngược lại. đã thay hết tran nhưng ko đc.Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtE cho thêm thông tin về máy đi(loại mấy KVA,dải hoạt động bao nhiêu,dùng bo đ/k gì HTxx) thì AE dễ bắt mạch hơn...
vậy phần điều khiển động cơ nó dùng mấy con TIP41 ?Nguyên văn bởi NguyenAnhx9x Xem bài viếtmình đã kiểm tra kĩ. lioa 3kw. biến trở 10k mình sợ hỏng cũng đã thay. mạch này ko dung 6209 nó dùng tip41 mà. cả sáng nay loay hoay mãi vẫn chưa đc.
bạn có thể tham khảo mạch này chế lại cho nó ổn on ap.docon ap.docThu mua Vệ tinh,Tàu ngầm,Vũ khí hạt nhân cũ giá cao
Lioa dải 90 thì sẽ có mạch Reset,mạch của bạn có Role 6 chân ko,nếu khi tắt mà Moter ko quay lại chiều giảm thì hỏng mạch Reset hoặc bạn đã đấu nhầm dây Moter rồi,thử đảo lại xem nhé....Nguyên văn bởi NguyenAnhx9x Xem bài viếtlioa 3kw dải 90v. mình đã kiểm tra và thử đưa tín hiệu vào tran nhưng nó chỉ quay tăng điện chứ ko quay ngược lại. đã thay hết tran nhưng ko đc.
Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
không có role nhưng tắt đi vẫn reset mà. chân đảm bảo đúng ko sai.Nguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtLioa dải 90 thì sẽ có mạch Reset,mạch của bạn có Role 6 chân ko,nếu khi tắt mà Moter ko quay lại chiều giảm thì hỏng mạch Reset hoặc bạn đã đấu nhầm dây Moter rồi,thử đảo lại xem nhé....
Cắm điện M đẩy lên,cúp điện M quay về;vậy là mạch tốt rồi.VĐ ở đây là mạch so áp bị lỗi bạn KT 2diot gim 5v xem,thay tụ lọc nguồn cho 324 đi(220mf) e này khô thì nguồn yếu,nguồn này cấp cho p4 IC324 & cũng lấy mẫu,dò sai qua VR10k vào p6,nguồn này yếu<10v thì 423 tưởng nhầm AC vào yếu-đua ra lệnh AC-L để đ/k M đưa chổi than lên cao.....Đỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
bạn này nói chính xác rồi đó,bệnh này thường do mạch so áp AC bị sai,cũng có trường hợp bị chập đường cấp nguồn so áp Ac 20-24v khiến mạch ko có khả năng đk do dòng quá yếu, nhưng đa số là do tụ lọc,diode gim, điện trở ,trans thôiNguyên văn bởi dongochieu Xem bài viếtCắm điện M đẩy lên,cúp điện M quay về;vậy là mạch tốt rồi.VĐ ở đây là mạch so áp bị lỗi bạn KT 2diot gim 5v xem,thay tụ lọc nguồn cho 324 đi(220mf) e này khô thì nguồn yếu,nguồn này cấp cho p4 IC324 & cũng lấy mẫu,dò sai qua VR10k vào p6,nguồn này yếu<10v thì 423 tưởng nhầm AC vào yếu-đua ra lệnh AC-L để đ/k M đưa chổi than lên cao.....
để biết chính xác có phải chập nguồn Ac ko bạn nên lắp thử tess thêm 1 nguồn nuôi 20-24v AC 3A bên ngoài
,còn nếu cứ ko đc mãi thì bạn hãy thay bo mới - chỉ cần cải tạo bo mới 1 chút là đc-đảm bảo chạy như bo xịn
Đặt hàng & tư vấn
Hà Nội024.3640 8561
TP.HCM028.3811 9870
26-10-2026, 16:33 -
25-10-2026, 03:09 -
25-10-2026, 03:03 -
24-10-2026, 07:53 -
24-10-2026, 02:14 -
