Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sương
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    Đề nghị các đồng chí , đồng bác nên viết vào luồng để dễ quản lý
    1/ quạt chạy lờ đờ hoặc khó khởi động => kiểm tra tụ khởi động trước => bi bạc sau
    2/ tốc độ không thay đổi ít thay đổi => Dính số
    Quạt điện tử
    1/ không bật được => kiểm tra Nguồn cấp , VXL , tay điều khiển
    - kiểm tra mắt thu phát hồng ngoại
    - kiểm tra VXL
    2/ không thực hiện được chức năng
    kiểm tra lần ngược từ relay , Triac về VXL
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    Linux zealot
    • Jun 2007
    • 6170
    Quạt điện tử rất hay chết phần triac đóng cắt cuộn dây để chỉnh tốc độ.
    • dovanson
      Thành viên mới
      • Aug 2015
      • 4
      em có quạt beny hiện nay cứ cấp nguồn cho nó mặc dù không tác động gì nhưng nó tự chạy vào chuyển số 1.2.3 ==> tắt rồi cứ lặp lại như thế các bác xem có cách nào khắc phục không em không chuyên về điện tử lắm. Em mới vào lo post bài sai grop thì ad đừng xóa của em nhé
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #4
        Nguyên văn bởi dovanson Xem bài viết
        thay mấy phím bấm trước rồi tính
        ĐT: 0967 403 123
        • dovanson
          Thành viên mới
          • Aug 2015
          • 4
          #5
          em đã thấy rồi nhưng vẫn bị
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #6
            1/ xem nguồn 5v chân tụ lọc to cạnh IC đủ và ổn định không ?
            2/ vứt mắt nhận khiển ra ngoài xem còn bị không ?
            3/ xem xung quanh IC có ji bất thường
            4/ quăng sọt rác
            cứ nhật tây mà chơi bác ạ không nên tiếc rẻ mua mấy cái đồ tàu rẻ nhưng chất lượng thì rẻ rách dùng thì ức chế , hỏng bất kỳ lúc nào mua lại lần nữa thành đắt hơn hàng xịn , dùng hàng tàu đương nhiên tiếp tay cho kinh tế tàu nó lại mua vũ khí chống dân tộc ta kaka
            ĐT: 0967 403 123
            • m4a1kabin
              • May 2008
              • 613
              #7
              Quạt bàn
              Đã thay mosfet cầu H 3 pha. , nghi chết Hall cũng đã thay nhưng giờ xung PWM của bo dưới đưa lên bo trên thì roto chỉ nhích nhẹ là dừng ,kiểu như nam châm của roto chuyển về đúng vị trí tương ứng vói cuộn dây trên stato là dừng .
              MCU bo trên động cơ dòng XC800 của infineon .
              Bo dưới là của holtek
              Rất mong trợ giúp .
              • viettien123
                Moderator
                • Jul 2010
                • 3451
                #8
                Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                Quạt bàn
                Rất mong trợ giúp .
                có thể rớt pha bác xem từ MCU hay công xuất
                3 xung PWM đưa lên cầu H phải đúng thứ tư , biên độ tần số , phải hồi đã tốt chưa ?
                ĐT: 0967 403 123
                • albatron
                  Thành viên mới
                  • Jun 2010
                  • 17
                  #9
                  Ở HN có chỗ nào bán bạc đạn quạt để mua về thay k bác nhỉ?
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #10
                    Nguyên văn bởi albatron Xem bài viết
                    chợ trời bán nhiều rẻ như cho , mua hỏi mua chục cái nhé rồi mới lấy hoặc lấy tất không hết vứt đi chứ mua 1 cái nó bán đắt bằng mấy cái , có lần mua cầu chì công nghiệp mua 1 cái còn đắt hơn cả chục cái mới điên chứ
                    ĐT: 0967 403 123
                    • m4a1kabin
                      • May 2008
                      • 613
                      #11
                      Bạc đạn cho pana hay lioa thế . Ra hàng cháo cho nhanh
                      • albatron
                        Thành viên mới
                        • Jun 2010
                        • 17
                        #12
                        Bác nào giúp mình đấu dây ở hộp số cho quạt Thái (đen) 3 số với, tháo ra quên đánh dấu nên giờ k biết đấu thế nào. Đọc mấy bài trước mà vẫn chưa thấy rõ ràng lắm ạ.
                        Tks nhiều.
                        PS: Hôm qua lên chợ Trời mua bạc và trục rùi ạ, nhưng lắp vào sao nó hơi chặt, có lẽ lắp chưa chuẩn
                        • thangbk92
                          • Nov 2011
                          • 141
                          #13
                          [ATTACH=CONFIG]n1652394[/ATTACH] Em có cái quạt điện cơ 50W quay được nhưng bị bó bạc, e tháo nhả hết dây hàn với số ra, chỉnh lại phần cục bạc hết bó bạc rồi em lắp lại nhưng quạt không chạy chỉ è è và trục cứng ko quay mồi được tắt đi trục lại quay trơn, điện trở giữa các dây như hình, dây quấn đang còn vàng chưa cháy, thay tụ mới vẫn thế. EM đang hoang mang ko biết nó bị sao mong các anh giúp đỡ để nó lại quay như xưa
                          • thanhcan_48
                            Thành viên chính thức
                            • Apr 2011
                            • 147
                            #14
                            Nguyên văn bởi thangbk92 Xem bài viết
                            [ATTACH=CONFIG]n1652394[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]temp_85435_1446524362340_0[/ATTACH] Em có cái quạt điện cơ 50W quay được nhưng bị bó bạc, e tháo nhả hết dây hàn với số ra, chỉnh lại phần cục bạc hết bó bạc rồi em lắp lại nhưng quạt không chạy chỉ è è và trục cứng ko quay mồi được tắt đi trục lại quay trơn, điện trở giữa các dây như hình, dây quấn đang còn vàng chưa cháy, thay tụ mới vẫn thế. EM đang hoang mang ko biết nó bị sao mong các anh giúp đỡ để nó lại quay như xưa
                            Hiện tượng này chứng tỏ trục và bạc có khe hở lớn nên khi đóng điện thì trục bị giữ lại và vẫn nghe tiếng động cơ kêu "ù,ù.." Bạn thử thay toàn bộ trục và bạc mới xem sao.
                            • viet1902
                              Thành viên mới
                              • Jul 2012
                              • 5
                              #15
                              Cuộn dây bị chập rồi.Bác ra chợ giời mua stato mới giá 65k về lắp là ok.Trước khi đi mua nhớ đo đường kính roto(hình như loại đó là 46mm),hoặc mang theo roto ra kẻo nhầm kích thước.
