Tổng Hợp Điều hòa gia đình , điều hòa trung tâm
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    đề nghị các đồng chí viết bài liên quan đến công nghệ kỹ thuật lạnh vào đây để tiện quản lý tra cứu
    1/ máy lạnh gia đình không bật được
    - kiểm tra nguồn
    - kiểm tra điều khiển "nhiều khi vẫn hiện số vẫn phát hồng ngoại mà không điều khiển được "
    - Kiểm tra mắt nhận
    2/ máy lạnh không lạnh
    - kiểm tra máy nén
    kiểm tra Relay , khởi động từ , nhìn thông số lốc để kẹp dòng
    - kiểm tra gas , đường ống , quạt , vệ sinh dàn lạnh
    3/ chạy lúc báo lỗi
    - kiểm tra tụ quạt lạnh , quạt nóng
    - lốc ăn dòng
    4/ máy báo lỗi
    - mỗi dòng mỗi hãng quy định một mã lỗi khác nhau không áp dụng được cho nhau
    5/ dòng máy inver
    - thế hệ máy inver phải căn cứ vào mã lỗi và khá là xương kaka
    phải hết sức bình tĩnh thận trọng khi sửa khối công xuất vì đồ đắt đồ hiếm sơ sẩy là đền không được
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
  • levantuanlv
    Thành viên chính thức
    • Nov 2009
    • 39
    bác viettien 123 cho em hỏi đối với dòng máy inverter ở đầu ra từ IC điều xung vào moto có thể dùng oscillos để kiểm tra tín hiệu được không?
    nếu được thì cách kẹp để đo như thế nào ạ? tín hiệu sóng ra sao?
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      Nguyên văn bởi levantuanlv Xem bài viết
      căn cứ vào thứ tự pha độ rộng xung và điện áp ĐK mudul bạn nhé
      nếu không có tải mudul thông minh nó ngắt luôn 1/1000s là sao mà đo được ?
      túm lại muốn đo phải hiểu cấu trúc mạch và cơ chế phần mềm của nó để bắt nó mở liên tục dù chưa có tải thì mới sửa được
      ĐT: 0967 403 123
      • Quang Dũng
        • Jul 2013
        • 259
        #4
        Chào bac việt tiến .e đang sửa 1 e dh sharp inverter bị chết igbt rjp6065 . E ko biết tương đương con nào .thay thử con 20n120 nhưng ko chạy loc chỉ chạy quạt .e dk tra kỹ mạch rồi .mong bác trợ giúp e cảm ơn
        • viettien123
          Moderator
          • Jul 2010
          • 3451
          #5
          Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viết
          con zin có bán nhé
          - không nên suy nghĩ theo kiểu nông "Rân " là lắp con nào cũng chạy con này tốt hơn con kia
          - nhà sản xuất nó đã điên đầu hao tiền tốn của để tìm ra con RJP6065 lắp vào chỗ đó đấy
          khi sản xuất người ta đã tìm ra con rẻ nhất , tốt nhất , phù hợp nhất , không nên sáng tà sáng tác lại mua dây buộc mình
          ĐT: 0967 403 123
          • Quang Dũng
            • Jul 2013
            • 259
            #6
            Cảm ơn bác việt tiến quan tâm .e tra datasheet thấy giống nên thay thử vì ko tìm mua được con gin .bac biết chỗ nào bán vui lòng cho e địa chỉ và giá thành .vay máy chưa chạy là do con igbt này chưa đúng pk .e xin chân thành cảm ơn
            • Quang Dũng
              • Jul 2013
              • 259
              #7
              Xin chào các bác .e đang sửa e dh sharp inverter chết igbt rjp6065 e đã thay con khác nhưng loc ko chạy chỉ chạy quạt gió .xin ae có cao kiến chỉ giáo thêm .cac bác chỉ giúp cách tra lỗi bằng dk của dòng dh sharp này
              • pvc28
                • Jul 2010
                • 1229
                #8
                Chú ý mấy con photo quang...
                • Quang Dũng
                  • Jul 2013
                  • 259
                  #9
                  Cảm ơn bác đã giúp đỡ .e đã kt kỹ quang rồi ạ .khi lệnh chạy cục nóng thì quạt cục nóng chạy nhưng lốc ko chạy .3 chân nguồn ra lốc ko có điện áp mạch inverter chưa chạy . Khi chạy quạt cục nóng thì đèn báo trên bo cục nóng chớp 3nhip 1 lần rồi lại nháy chờ như chưa chạy .bac cho e biết cách tra mã lỗi con inverter sharp .e cảm ơn
                  • delete
                    • Aug 2011
                    • 686
                    #10
                    Bạn xem lại xem có chính xác nháy 3 nhịp k, cho model máy và xem nháy 3 nhịp trong mấy giây. Sharp sửa xong phần cứng k reset xóa lỗi đc thì cũng như không, Bác nào biết reset chia sẻ cho ae với
                    Đời bể khổ :
                    • Quang Dũng
                      • Jul 2013
                      • 259
                      #11
                      Cảm ơn bác qtâm .model au_x10lw .chớp 3nhịp 1s .cứ lặp lại theo chu kỳ .mong các cao thủ giúp đỡ e .
                      • delete
                        • Aug 2011
                        • 686
                        #12
                        Bác nhìn rõ chu kỳ nó thế nào mới biết lỗi đc, thường nó 3 nhịp đc tính là 1 đơn vị của mã lỗi, vậy chu kỳ nó mấy cái 3 nhịp như vậy
                        Đời bể khổ :
                        • Quang Dũng
                          • Jul 2013
                          • 259
                          #13
                          Khi máy bắt đầu có tín hiệu chạy .thì nháy lỗi .quạt dàn nóng chạy ok .mạch inverter ko chạy nên ko có nguồn kd lốc .khi tắt dàn lạnh bằng dk thì dàn nóng cũng tăt quạt bt .đèn stanby trên bo cục nóng vẫn nháy lỗi chớp 3 nhịp 1chu kỳ rồi nháy chờ 2nhịp rồi chớp 3 nhịp liên tục 1 chu kỳ mãi như vậy .e đã kt kỹ nguồn cấp vào cs ok .con igbt rjp 6065 đã thay con jin .xin các bác chỉ giáo thêm .e cảm ơn
                          • delete
                            • Aug 2011
                            • 686
                            #14
                            Bác xem cái này co giúp ích đc không, theo bác mô tả có khả năng nó nằm ở mục số 2 đấy Short cicuit òf the themistor
                            Đời bể khổ :
                            • Quang Dũng
                              • Jul 2013
                              • 259
                              #15
                              Cảm ơn bác quan tâm .để e kt kỹ lại 1 lần nữa rồi e báo lại .rất mong sự trợ giúp thêm ae đồng nghiệp
