Tổng hợp Tủ lạnh , tủ đông , xe lạnh , kho lạnh
  • viettien123
    Moderator
    • Jul 2010
    • 3451
    đề nghị các bác viết bài về tủ lạnh , tủ đông , xe lạnh , kho lạnh vào đây để tiện quản lý và tra cứu
    1/ không lạnh dòng máy cơ
    - kiểm tra vị trí số lạnh
    - kiểm tra lốc
    - kiểm tra dàn
    - kiểm tra gas
    2 Không lạnh dòng máy inver
    - Kiểm tra nguồn
    - kiểm tra các cảm biến
    - kiểm tra các relay , triac
    - Kiểm tra mudul công xuất
    - lốc hiếm hỏng hơn máy cơ
    - kiểm tra dàn lạnh
    - kiểm tra gas
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
    • Jun 2013
    • 3051
    Bác viettien123 mở box này hay đấy.
    Em không sửa mà muốn "độ" tủ lạnh với ý định là muốn "tiết kiệm" điện cho cái tủ lạnh 315L 145W của mình: gắn thêm mạch tri ắc vào để khi tủ lạnh ngắt máy nén thì nó vẫn quay từ từ , để khi máy chạy lại thì đỡ ăn dòng cao, tiết kiệm điện.
    Xin bác cho ý kiến liệu có khả thi không ạ? Cảm ơn bác nhiều.
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      xem loại máy nén của bạn có phù hợp với cách đó không ?
      còn sử dụng nhiều cảm biến và phần mềm phù hợp thì đương nhiên là tiết kiệm điện hơn cơ hoàn toàn rồi
      cơ nó đâu có biết bù trừ ? làm sao tính được bù trừ cho phù hợp cứ hết tầm mới chạy dẫn tới tốn điện hơn là đương nhiên
      ĐT: 0967 403 123
        • Jun 2013
        • 3051
        #4
        Cảm ơn bác, nhưng sao biết được nó có phù hợp hay không? Liệu có đo được không bác? Bác xem tem máy nén bên dưới rồi giúp em nhé!
        • van_vuhp
          • Aug 2012
          • 194
          #5
          triac chỉ làm nhiệm vụ đóng mở , còn bloc máy inver chạy nguồn DC khác với nguồn AC => không được , giả sử bloc của bạn chạy nguôn 220v khi điện yếu (vd 150vac) máy đã không chạy nổi rồi , có đề được đi chăng nữa thì tecmic cũng đá thôi ( coi chừng chết blooc) ...ĐÔI LỜI GÓP Ý
          • xuannamtb92
            Thành viên mới
            • Aug 2015
            • 27
            #6
            Em có con tủ lạnh VTB 140l, máy cháy bình thường nhưng tủ không lạnh. Dàn lạnh thì chỉ bám tuyết một chút trên đầu ống, cầu hầu như không lạnh. ở bầu tích lỏng có tiếng rong róc gas chảy. Còn dưới lốc máy thì chỗ ống mao lạnh và đọng nước. Em mới vào nghề chưa có nhiều kinh nghiệm không biết đây có phải là do thiếu gas không mong mọi người giúp đỡ!
            • binhbazan
              • Jun 2011
              • 1228
              #7
              Nguyên văn bởi xuannamtb92 Xem bài viết
              Hết gas rồi bác ơi
              Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
              Mobile: 0914.796.896.
              • xuannamtb92
                Thành viên mới
                • Aug 2015
                • 27
                #8
                Cảm ơn bác nhiều! Mong muốn được giao lưu, học hỏi anh em nhiều hơn
                • Quang Dũng
                  • Jul 2013
                  • 259
                  #9
                  Khả năng lốc bị tụt hơi rất cao
                  • xuannamtb92
                    Thành viên mới
                    • Aug 2015
                    • 27
                    #10
                    Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viết
                    Lốc bị tụt hơi có sửa được không bác! Hay phải thay lốc mơi
                    • xuannamtb92
                      Thành viên mới
                      • Aug 2015
                      • 27
                      #11
                      Chào cả nhà! Nay em gặp con tủ lạnh national hàng nội địa nhật! Tủ bị kẹt khay đá lên không làm đá rơi được, em vệ sinh xong lắm lại nhưng đợi mãi mà nước không bơm xuống để làm đá tiếp! Có bác nào biết giúp em với, em cảm ơn nhiều!
                      • xuannamtb92
                        Thành viên mới
                        • Aug 2015
                        • 27
                        #12
                        Chào các bác! Em có con tủ lạnh sanyo 120l bị đóng đá giàn lạnh, em đã mở ra và thay con cảm biến nhiệt mới sau đó cho chạy được mấy ngày lại bị. Em đến lần hai chắc ăn thay luôn con cảm biến mới với cái đồng hồ hẹn giờ trong tủ, nhưng được 5 hôm nó lại lăn ra vẫn y trang bệnh cũ. Em đo cầu chì nhiệt vẫn thông, đèn xả băng vẫn lên mà không biết sao nữa! Rất mong các bác gỡ rối giúp em. Em xin cảm ơn!
                        • xuannamtb92
                          Thành viên mới
                          • Aug 2015
                          • 27
                          #13
                          • binhbazan
                            • Jun 2011
                            • 1228
                            #14
                            Bác phải kiểm tra xem chết con nào rồi thay chứ cứ thay như thế thay hết các con chưa chắc đã chạy được.
                            • copypro
                              Thành viên mới
                              • Mar 2013
                              • 16
                              #15
                              Cho mình hỏi về tủ lạnh Sharp SJ-165S-SL mới thay cầu chì F1/250V trên Main sao nó chạy máy nén liên tục hơn 12h rồi mà nó không ngừng mặc dù tủ đã đạt độ đong đá rồi xin các Bác trên Diễn Đàn ai biết xin chỉ giáo mình không rành về ngành điện lạnh mà chỉ biết sơ qua điện tử cơ bản thôi mình muốn giao lưu học hỏi các Bác à! rất cám ơn Admin cho mình tham gia DĐ này rất hữu ích cho mọi người! Thanks All!
