Nguyên văn bởi minhtien04
Nồi cơm cơ , Nồi cơm điện tử tổng hợp các loại nồi cơm mâm nhiệt nồi cơm công nghiệp và tủ nấu cơm
Nguyên văn bởi brokenman Xem bài viếtEm có con nồi cơm National lỗi H06 các bác có thể chỉ giúp em khoanh vùng ở đâu dc không ạ
mã lỗi trên báo cảm biến nhiệt báo quá nhiệt phòng
H 06 national
mình có cái nồi làm bánh Japan nội địa bị mất nguồn (nồi mới chỉ dùng 2-3 lần thì bị tịt) kiểm tra thì bị teo ở cá bo mạch nguồn như hình (đã kiểm tra cầu chì ở dây nguồn vào rồi ko sao cả vì thay bo khác vào là ok ngay) các cao thủ cho ý kiến là khả năng bị hỏng ở chỗ nào với ạ. mình dân ngoại đạo ko biết j chỉ là thích chọc ngoáy thôi.
Nguyên văn bởi macay Xem bài viếtmình có cái nồi làm bánh Japan nội địa bị mất nguồn (nồi mới chỉ dùng 2-3 lần thì bị tịt) kiểm tra thì bị teo ở cá bo mạch nguồn như hình (đã kiểm tra cầu chì ở dây nguồn vào rồi ko sao cả vì thay bo khác vào là ok ngay) các cao thủ cho ý kiến là khả năng bị hỏng ở chỗ nào với ạ. mình dân ngoại đạo ko biết j chỉ là thích chọc ngoáy thôi.
Nguyên văn bởi Vodanh_hp Xem bài viết
Khả năng cao là chết con tụ hạ áp trực tiếp màu vàng góc trên bên phải cạnh 4 con diod. Bác kiểm tra và thay thử con tụ khác 0.47uF/400v hoặc 0.6, 0.8 hoặc 1uF/400V đều được.
khản năng lỗi ic rất cao cho xin rõ mode lỗi đi ạ
Chào các bạn, mình có nồi cơm điện tử, nhãn hiệu Sharp KS ZA 181 bị không vào điện (Khi bật không đèn nào sáng). Mình đã kiểm tra chiếc cầu chì nhiệt ở đáy nồi (nối giữa 2 dây màu trắng và màu đen) không thông nhau, vậy mình chắc là cầu chì đã bị đứt, nhưng vẫn chưa biết cách nào mà tháo nó ra được để xem nó ký hiệu thế nào để tìm mua thay thế. bạn nào biết xin chỉ dẫn cách tháo để thay nó như thế nào. Mình định nối tắt nhưng lại sợ chập cháy nên chưa giám. Mong các bạn có ý kiến chỉ bảo nhé
Nguyên văn bởi dangtap Xem bài viếtChào các bạn, mình có nồi cơm điện tử, nhãn hiệu Sharp KS ZA 181 bị không vào điện (Khi bật không đèn nào sáng). Mình đã kiểm tra chiếc cầu chì nhiệt ở đáy nồi (nối giữa 2 dây màu trắng và màu đen) không thông nhau, vậy mình chắc là cầu chì đã bị đứt, nhưng vẫn chưa biết cách nào mà tháo nó ra được để xem nó ký hiệu thế nào để tìm mua thay thế. bạn nào biết xin chỉ dẫn cách tháo để thay nó như thế nào. Mình định nối tắt nhưng lại sợ chập cháy nên chưa giám. Mong các bạn có ý kiến chỉ bảo nhé
bởi ngoclinh03Khi Chiếc Tivi SAMSUNG nhà bạn bị lỗi hỏng chắc chắn bạn sẽ cần một Công ty có dịch vụ sửa tivi tại nhà Uy tín mà giá lại rẻ. Tại Hải Phòng có rất nhiều địa chỉ sửa tivi nhưng không phải địa chỉ nào cũng uy tín chất lượng. Vì vậy ở bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn địa chỉ Công ty đang...
hôm nay, 08:39 -
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
