Nguyên văn bởi HTTTTH
Xạc ắc quy , xạc xe điện , Tổng hợp các loại máy nạp ắc quy dùng biến áp và dùng nguồn xung
Nguyên văn bởi Tranchung Xem bài viếtCác bác cho em hỏi chút em có cái cục biến thế 20v làm thế nào để hạ xuống 14v mà không cần quấn lại vậy em tính dùng để làm cục sạc ac quy cảm ơn các bác nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi ICICxe đạp điện xài 2 bình 12v 7.2aH. bị mất xạc. trong khi đó mình có biến áp lớn inverter 12vdc có thể điều chỉnh được cường độ dòng điện. vậy a e nào có cách nào chế được để nạp 2 bình xe đó 1 lần như nạp gốc của nó không. mong chỉ giúp
nhưng nguồn sạc nó cần có vài tính năng cần thiết chứ không hẳn lúc nào cũng ra 13,8V đâu ạ, khi đầy điện và khi đói điện nó thay đổi trở kháng hay làm chết nguồn xung nếu nó không được thiết kế chuyên để làm xạc bình điện , ,
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi ICIC
vậy chắc thôi rồi... nge mệt đây. cơ mà có xạc xe đạp điện loại 4 bình là 48v thì có thể hạ xuống 24v được chứ b viettien123
động cơ và điều tốc nó đang thiết kế để hoạt động với nguồn accu 48V , nếu bác hạ xuống thì làm sao mà chạy được kéo theo nhiều vấn đề phát sinh , chả có nhẽ vì không muốn mua bình hay xạc mà thay cả điều tốc và motor ? không hề đơn giản đâu cái xac người ta bán sẵn loại dùng được có trên dưới 200k độ làm chi cho khổ, chưa nói đến giảm tuổi thọ bình không an toàn , bình điện 12v-7A cũng rẻ mà bác .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Diễn đàn vẫn hỗ trợ đăng ảnh từ dịch vụ Photobucket bình thường.
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtchào mọi ng_ e có cái xạc 48V mà nạp mãi nó không chịu ngắt_ sử dụng xạc khác cho accu đó vẫn ngắt bình thường
1/ sạc pin
2/ sạc ắc quy
Mạch quản lý sạc bằng MCU
Mạch quản lý sạc bằng mấy con 358,324, 393,339 có cả mạch rời
Bạn có hình chụp thực tế mặt trên và mặt dưới LK để mọi người dễ tư vấn
ĐT: 0967 403 123
Chào các bác, em có cái xe đạp điện tàu dùng acquy axit 24v
em mới kiếm được pin lithium của xe đạp nhật còn ngon, nhưng ko có sạc đi kèm
thông số như sau, 25.2v 8.4Ah, 7 cụm cell đấu nối tiếp
giờ em muốn chế lại để dùng cho xe đạp nên em muốn hỏi mấy vấn đề sau
1. Có tận dụng được mạch or linh kiện có sẵn trong pin ko, hay phải thay BMS mới
2. Tương ứng với mỗi trường hợp thì dùng sạc có dòng và điện áp bao nhiêu thì ổn
Thank các bác
Nguyên văn bởi Beetle2banh Xem bài viếtChào các bác, em có cái xe đạp điện tàu dùng acquy axit 24v
Thank các bác
Bác chụp thêm mấy cái hình đầu ra đầu vào xem ạ , mạch này khả năng vẫn tốt đấy nếu nếu mạch sạc tốt thì sợ pin kém rồi, nếu pin tốt mạch sạc lỗi thì mua mạch sạc cell 24v có bán sẵn về độ lại nhưng kém hơn mạch này, bác chụp thêm vài hình chi tiết xem ạ nếu chỉ có 1 đường vào và 1 đường ra thì cấp điện sạc theo định mức xem thế nào ? nhìn mạch này nó đã là bộ sạc xả rồi, bộ nguồn bác thiếu chỉ là cái adator cấp điện vào thôi
ĐT: 0967 403 123
Chơi với pin li-ion, nhất là cái thứ đặt ngay dưới mông khi đi xe, cần phải rất cẩn thận.
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtmọi ng cho e hỏi_ e có cái pin của xe đạp điện 48v_ mà nó bị hỏng_ mở ra toàn cell nhỏ với 1 bo mạch_ vậy mjh nên kiểm tra ntn_ ai đã từng làm_ chỉ e với
Đây là video một người thử ngắn mạch 1 cục pin 18650 từ đầu đến cuối, xem tham khảo để biết nó nổ như thế nào
https://www.youtube.com/watch?v=ZTzEHsJVZhA
Đấy chỉ là 1 cục pin duy nhất, đồng thời dây ngắn mạch có điện trở tiếp xúc lớn (chỉ là 1 đoạn dây đặt hờ nối giữa 2 cực).
Thử tưởng tượng cả bộ pin xe điện ghép từ 50 - 100 cục pin, nổ đồng thời độ 3-5 cục thì kết cục ra sao.
Thử tưởng tượng ngắn mạch cứng : dây nối to, tiếp xúc tốt ... thì pháo hoa to đến đâu.
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
hôm nay, 05:07 -
Hôm qua, 21:02 -
Hôm qua, 20:37 -
Hôm qua, 10:53 -
Hôm qua, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
bởi chinhnguyen9
Xem hình có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ...-
24-04-2024, 01:15 -
23-04-2024, 19:24 -
