Nguyên văn bởi mèomướp
ổn áp Tổng hợp các loại : Ổn áp , Hạ thế 110V , Lọc điện
Nguyên văn bởi mèomướp Xem bài viếtthì bạn mắc song song đầu vào và đầu ra của chúng là xong...
Leave a comment:
chủ thớt cứ làm đi. nhớ kiểm tra mắc cho đúng song song. nối thêm cái cầu chì hay át tô mát để đề phòng chập thì nó nhảy. tất nhiên điều gì cũng có rủi ro. nhưng cái này đã sợ thì thật là hèn nhát... chập thì đứt cầu chì nhảy át. ko chập thì để xíu vài giây ngắt ra xem nóng hông. nóng thì thôi. ko nóng thì để lâu thêm xíu nữa... rùi thử với tải nữa... thấy ổn thì dùng ko thì thôi. cháy nổ ko dễ như các bạn ấy dọa đâu... nhưng mà hỏng ổn áp thì có thể ấy dù tỉ lệ hông cao. nghịch có rủi ro là bình thường mà. chú ý an toàn nhé @...
- 1 like
Leave a comment:
Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCó được ko bạn? Theo mình đầu ra của chúng sẽ lệch nhau vài V, chia cho điện trở của dây quấn rất nhỏ sẽ tạo ra dòng điện hao phí tương đối lớn đấy, thậm chí nóng quá cháy luôn cả 2.
- 1 like
Leave a comment:
99% là hông sao đâu bạn. tớ từng mắc song song biến áp 6v và 8v chẳng nóng xíu nào. chủ thớt nối cố định 2 dây đầu vào của 2 cái ổn áp vào nhau rùi chung 1 cái giác cắm. kiếm 2 bóng đèn tròn 220v mắc nối tiếp được 1 bộ bóng 400v để mà kiểm tra chọn cho đúng các dây mắc chập để được bộ song song. hoặc dùng đồng hồ đo cũng được. mắc sai là bùm ấy...
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
- 1 like
Leave a comment:
các b cho e hỏi.e có 2 con ổn áp 3ka. giờ có cách nào đầu 2 con này làm 1 cho công suất tải cao hơn không.chứ giờ bỏ ra mua cai 5ka thì phí quá.mong các c cho ý kiến
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthan máy cắt cũng có 4 loại , tốt nhất bạn tìm than đồng của đề ma rơ mà làm , hoặc tìm hỏi ở chỗ chuyên làm ổn áp này họ chỉ cho bạn loại than phù hợp , thường là mua loại than dùng cho xe ô tô , đem về cưa nhỏ lại mới dùng được , chứ than máy cắt không dùng tốt cho việc này đâu
Leave a comment:
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viết
vậy tạm thời chưa ngĩ tới rồi.. mà b ơi..sao m điều khiển to nhỏ loại than chuẩn đủ các kiểu mà sao nó vẫn nóng ran bốc khói khi tải nặng.có phải loại than m lấy không chuyên.m lấy loại cho máy cắt rồi đem mài giống như cái cũ
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtổn áp điện tử thì có nhiều dang , vì theo cách gọi cũng chưa có rõ ràng là ổn áp kiểu gì , AC hay DC , điện tử thuần hay điện tử + cơ , nhưng về mặt cơ bản thì ổn áp điện tử rất khác với loại cơ , đa phần là điện tử cộng với cơ , cơ thì có 2 dạng - chổi than quét và rơ le chuyển mạch , cả 2 loại này đều dùng mạch điện tử[ cơ bản, đơn giản] điều khiển , còn loại điện tử thuần thì rất khác, nó là hệ thống tùy động ( servo) được điều khiển bởi VXL và linh kiện tích cực {BJT-MFET-IGBT) để hoạt động , nó hơi giống như kiểu bộ biến tần và lưu điện điện tử , loại này thì tay ngang hoặc nghiệp dư thì đừng có mơ làm được nó , giá thành rất cao cộng với công nghệ không hề thấp bạn ơi .
Leave a comment:
tks b.để m ktra lại. và b ơi. m nge nói là ổn áp điện tử hay lắm mà m chưa có dịp tiếp xúc. vậy từ ổn áp cơ có thể chế qua ổn áp điện tử không. nếu có thì cần những linh kiện gì..bo mạch ra sao.
Leave a comment:
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếttại sao ổn áp khi m thay than xong cho ổn áp thì có hiện tượng khi tải nhẹ thì ok.còn khi tải nặng thì đầu than nóng lên và bốc khói làm miếng tản nhiệt nóng ran lên mặc dù áp ra vẫn đủ 220 v
Leave a comment:
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtdo cục than mài chưa đúng với vị trí tiếp xúc với bề mặt của dây đồng, hoặc loại than chưa phù hợp để dùng cho việc này , than khô quá tiếp xúc kém, phải dùng loại than mỡ, mềm và bóng, mặt than lớn quá , gây ngắn mạch giữa 2 vòng dây , ngay mặt tiếp xúc sẽ bị nóng ,bề mặt than nằm giữa 2 vòng dâysẽ bị đốt nóng, mặt than nhỏ , tiếp xúc không đủ dòng cũng gây nóng than khi tải dòng lớn , thay than thì phải mài cho giống như bề mặt than cũ , và làm sạch bề mặt lớp đồng tiếp xúc với than , sau một thời gian sử dụng , lớp than mới bám trên bề mặt dây sẽ tiếp xúc tốt như cũ vì 2 lớp than đồng chất với nhau
Leave a comment:
Comment on Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03
23-03-2024, 17:03 -
23-03-2024, 17:03 -
Trả lời cho Đồng hồ công tơ điện tửbởi qpdt03Hình ảnh mạch của nó đây, mình mang đồng hồ điện tử ra đo giá trị điện trở dán ghi trên lưng các con điện trở trong mạch đều đúng, mà công tơ điện tử vẫn đo sai, không biết nó hỏng chỗ nào; đã ấn nút reset lại nhưng vẫn không đc. Nhờ các bác có kinh nghiệm giúp đỡ. Thanks!
23-03-2024, 17:03 -
bởi qpdt03Mình mới mua 1 cái đồng hồ công tơ điện tử trên shopee; loại hiển thị 4 thông số V,A,W và tổng số Kwh nhưng về cắm thử đc 1 hôm thì chỉ số V báo 378v, cắm về 100v cũng báo 350v có bác nào biết cách sửa chữa nó không chỉ giúp mình nhé. Xin cảm ơn mọi người đã đọc bài.
23-03-2024, 16:46 -
bởi notooth1Các bạn xem giúp mình đây là tụ phân cực hay không phân cực nhé.
20-03-2024, 18:06 -
bởi carl22Xin chào tất cả mọi người.
Tôi hiện đang chế tạo một máy phay CNC. Máy phay được điều khiển thông qua Raspberry Pi 3 b+ và Smoothieboard v1.1 với trình điều khiển động cơ bước ACT DM 542 và động cơ 1,8° 2A.
Trục X 1,8° 3 A chạy qua trình điều khiển động cơ bước vì bảng sinh tố chỉ...-
Channel: Cơ cấu chấp hành (Actuator)
20-03-2024, 15:48 -
bởi ningoleChào các bác! Em là newbie về điện tử đang muốn làm một cái đèn báo cho ổ cắm nhưng chưa rành về mạch mong các bác giúp đỡ!
Nhu cầu của e là muốn làm 1 đèn báo nguồn AC 220V:
Nguồn 220v -> Phích cắm -> nối với 1 ổ cắm....-
20-03-2024, 11:09 -
Trả lời cho có cần thiết phải lắp mạch bms cho khối pin ?bởi bao98Tất nhiên là bạn cần nó!
BMS là một phần không thể thiếu trong hệ thống ắc quy của xe điện.
nếu bạn không cài đặt BMS, có thể xảy ra vấn đề về pin, thậm chí có thể dẫn đến tai nạn-
19-03-2024, 22:51 -
Trả lời cho [đồ án] xung đột nguồn điện 12vbởi bao98Để tìm hiểu xem bộ điều hợp UART của bạn được kết nối với cổng USB nào trên Raspberry Pi, bạn có thể sử dụng lệnh ls /dev/ttyUSB* hoặc ls /dev/ttyACM* trong thiết bị đầu cuối. Điều này sẽ liệt kê các cổng USB có sẵn để liên lạc nối tiếp. Cáp có thể được xem ở đây. Bạn cũng có thể kết nối và...
19-03-2024, 22:38 -
Leave a comment:
