Mình mua một con đh nđ, về mở mạch cục nóng, xem qua thấy có thể chuyển sang điện 200V. Nhưng còn một con IC lọc lấy data HU1001 Như ảnh dưới nhưng không tra được datasheet. Mọi người, ai có thông thông tin về con này xin chỉ giùm. Thanks!
Chuyển điện 220V cho điều hòa nội địa Nhật
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtMình mua một con đh nđ, về mở mạch cục nóng, xem qua thấy có thể chuyển sang điện 200V. Nhưng còn một con IC lọc lấy data HU1001 Như ảnh dưới nhưng không tra được datasheet. Mọi người, ai có thông thông tin về con này xin chỉ giùm. Thanks!
không quan tâm đến HU1001 làm gì cả ... nó là IC truyền thông giao tiếp dữ liệu giữa cục nóng và mặt lạnh !
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mình đã chuyển nhưng bị lỗi - Sự khởi đầu không may mắn!. Chắc hỏng con HU1001 rồi. Bác nào có để lại cho mình (thanh toán qua ATM, gủi bưu điện nếu ở xa), hay biết chỗ nào bán chỉ chỉ giùm. đt thoại mình 0987 274 038. Xin cảm ơn nhiều!
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtMình đã chuyển nhưng bị lỗi - Sự khởi đầu không may mắn!. Chắc hỏng con HU1001 rồi. Bác nào có để lại cho mình (thanh toán qua ATM, gủi bưu điện nếu ở xa), hay biết chỗ nào bán chỉ chỉ giùm. đt thoại mình 0987 274 038. Xin cảm ơn nhiều!
Mình có 1 con điều hoà Fujitsu nội địa như của bác phongltyt đang bị lỗi: khi bật máy, relay cục lạnh đóng -> cấp điện cho cục nóng -> quạt dàn nóng chạy ào cái rồi dừng, cục lạnh báo lỗi đèn đỏ tắt, đèn xanh nháy 3 lần. Mình đã kiểm tra hết tất cả dàn relay của máy đều OK. Xin các bác chỉ giáo giúp lỗi này do đâu ạ?
Cảm ơn các bác.
đây là nóng ruột không để ý rất đơn giản nhưng.......gây hậu quả nghiêm trọng hii ,,, lấy trở phân áp cho nó từ 80- 105V là được đừng để cao quá là chết nhe răng đấy )http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi sun_rise Xem bài viếtMình có 1 con điều hoà Fujitsu nội địa như của bác phongltyt đang bị lỗi: khi bật máy, relay cục lạnh đóng -> cấp điện cho cục nóng -> quạt dàn nóng chạy ào cái rồi dừng, cục lạnh báo lỗi đèn đỏ tắt, đèn xanh nháy 3 lần. Mình đã kiểm tra hết tất cả dàn relay của máy đều OK. Xin các bác chỉ giáo giúp lỗi này do đâu ạ?
Cảm ơn các bác.|
bởi chinhnguyen9Tôi nghi ngại về sự hiện diện của điện trở 0,1R trong mach test có thể làm sai lạc và méo mó hoạt động của mạch. Sau khi tháo bỏ điện trở trên test lại thì thấy hoạt động cân bằng tích cực hơn rất nhiều và sờ thấy các most fet của...
hôm nay, 15:01 -
bởi chinhnguyen9Test module cân bằng chủ động kiểu Flying Capacitor Balancing 4s 6A TQ
Hình thức board mạch có vẻ ổn. Hình 1 mặt trên và mặt dưới
Hình 2
Lắp bài test với 3 cell 32-650 (4000mAh) với các mức điện áp trong dòng thứ 2 cell số 5 là pin lion 10Ah để tạo độ...-
hôm nay, 11:26 -
bởi chinhnguyen9Hính 1 Sản phẩm board cân bằng acquy Minh Quang
Hình 2 Sơ đồ nguyên lý hoạt động
Hình 3 Sơ đồ đấu dây
Dùng 2 khối pin 32-650 khối 1 4s=13V và khối 2 5s =16V bắt nối tiếp, đấu dây đen B0 vào âm, nguồn B1 vào cọc 13V, và B2 vào cọc 29V,...-
hôm nay, 10:51 -
bởi chinhnguyen91- Sơ khai là mạch cân bằng thụ động do hiệu quả của mạch này là rất kém nên ta vứt nó vào quá khứ.
2- Mạch cân bằng chủ động, so áp liền kề gồm 2 nhánh: dùng từ trường và dùng điện tích
3- Mạch cân bằng chủ động toàn nhóm.(flying capacitor balancing)
Trong mạch cân bằng chủ...-
16-04-2024, 08:48 -
bởi saovietnhat
Quyền Lợi:
- Mức lương thỏa thuận.
- Được đào tạo về kỹ năng làm việc trong môi trường năng động và làm việc nhóm
- Được đào tạo chuyên sâu về bán hàng, kinh doanh hiệu quả
- Tham gia BHYT, BHXH, BHTN,...-
Channel: Tuyển dụng
13-04-2024, 15:46 -
bởi Trọng TrangTiện đây các anh cho em hỏi: Khi transistor bị nóng thì dùng tản nhiệt. mặc dù đã có tản nhiệt nhưng bản mạch có bị nóng lên do transistor truyền nhiệt vào bản mạch không? Em cảm ơn các anh.
10-04-2024, 22:48 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi onghaukd01Em quên bác ạ. Dò +50v so với GND, nên mưới vướng, nó qua 2 con trở ~10kOhm rồi mà điện áp nó vẫn còn bằng điện áp nguồn vào chân B của Tip41C chứ ko giảm xuống mới lạ. Em tháo hết cả mấy con sò thúc ra rồi. Mà vẫn có điện áp ý bác...
09-04-2024, 09:10 -
Trả lời cho Hỏi về mạch công suất bị dò DCbởi Quocthaibmtbạn không nói rõ là điện áp DC ở ngõ ra là âm hoặc dương , và điện áp ở điểm A và C như bạn nói là điện áp như thế nào vì bạn mô tả là " đều ...50v " rất khó hiểu , vì điện áp nguồn ampli thì chỉ có âm hoặc dương , chứ...
08-04-2024, 22:09 -
