Bếp từ sunhouse bệnh lạ cần anh em giúp đỡ
  • caothang180
    • Dec 2012
    • 68
    em có con bếp từ sunhouse có pan là bật nguồn lên máy kêu tit tit , tất cả các nút chức năng nhấn bình thường nhưng không nóng,sau 30s thì tự tắt nguồn em đã kiểm tra mấy điện trở 1/2w , 1w hồi tiếp ac , dc đều bình thường hết , các tụ 5uf ,0,3uf, 2uf ,2 con cảm biến nhiệt trên mâm từ va dưới igtb em đo được 90k hơ nóng thấy giảm trị số bình thường, máy dùng con ic lm339 em đã thay thử nhưng vẫn không được, ở gần ic lm339 có mấy con tụ hóa em cũng thay nhưng vẫn vậy, kiểm tra nguồn vào lm339 có 18v và vxl 5v pan này hơi lạ em không chuyên về bếp từ lắm mong các anh em trong diễn đàn giúp đỡ em với. cảm ơn các anh nhiều
  • tuanhy79
    • Mar 2012
    • 12
    bạn kiểm tra áp lấy mẫu DC và xung AC 2 cái này là điêu kiện để nó mở dao động bạn kiểm tra tiếp xung hv chân c igbt
    • phamquynh76
      • Jan 2012
      • 30
      Nguyên văn bởi caothang180 Xem bài viết
      bạn kiểm tra con dz ghim chân G xem sao
      • sonchientb
        • Dec 2012
        • 63
        bệnh này cũng có thể do R trị số vài trăm K
        • Lam-dt
          Banned
          • Jan 2013
          • 1222
          KT mạch cảm biến dòng, nó không nhận diện được nồi: Mạch từ con cảm biến dòng là cái biến áp nhỏ xíu, nắn lọc rồi đưa vô IC....
          • TuanHungNTS
            • Nov 2012
            • 198
            Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
            theo tôi nghĩ cũng chùng với ý kiến bạn lam- dt Bạn nên KT lại biến dòng
            TuanHung 0915535072
            • caothang180
              • Dec 2012
              • 68
              uh thanks các bác để em kiểm tra thử xem sao rồi báo cáo lại cho các bác
              • vinhlan
                • Jun 2013
                • 1
                #8
                Tôi đang sử dụng một nồi nướng Sunhouse và bị cháy mất bóng halogen. Tôi có thể đem đi sửa hoặc mua bóng thay ở đâu. Anh em chỉ giúp với. Thxxx. Tôi ở Hà Nội.
                caothang180 Tìm hiểu thêm về caothang180
